Torpedo TD 7506
mika
22 Ožu 2011
Ima netko radionički priručnik ili zna koja je mjera za štelanje capica na korpi na TD 7506a.
Stare su bile 56-58mmi 76-78 u biti kak mi se čini netko je samo zašarafil novu korpu gore bez podešavanja.
Evo i koje slika pacijenta
lisnik
15 Velj 2010
Capne vucne lamele 59-60 mm od vrha capne do lima lamele.Capne kardanske lamele 35-36 mm od vrha capne do lima lamele.To je mjera ako su nove lamele 9mm.
mika
22 Ožu 2011
Ako se capice kardana nastelaju na 36 mm onda bude pitisni od kardana stiskal i i vozne i kardanske:(y): ipak hvala al riješio sam...
matozdenci
28 Kol 2014
Kolega stele vidim da ste novi na forumu pa vam zeli dobrodoslicu!!!!!
110Ah je dosta za njega a i torpedo opcenito pali ko blesav!!!!
Stele7506H
29 Sij 2015
Ako mi neko meze rec zast kad palim na niskoj temperaturi rjec je o 7506H zaverglam i on upali al nedobije odma ler gas nego onak takce kao da nema dobru kompresiju?? mozda do bosch pumpe
matozdenci
28 Kol 2014
Nebih reko da je do kompresije,do bos pumpe mozda ali najbolje bi ti bilo provjeriti dizne na koliko otvaraju?
Na dosta deutz-ovih motora sam to vidio,upale dobro a cilindri se svadjaju to tako traje nekoliko sekundi i onda se smiri!!!
Stele7506H
29 Sij 2015
Tako je nakon nekog vremena radi normalno al ja moram malo mrdat volanom i stiskat gas da primi gas
matozdenci
28 Kol 2014
To ti je gumena cjev koja ti stoji napred na motoru i okrenita je prema dole i iz nje se zna dimit i uglavnom zna biti masno!!!
Znaci sva kompresija koja prodje pored klipova i karika na tu cjev ide van i po tome se da zakljuciti kakav je motor!!!!
VetMed
22 Lip 2009
Pozdrav svima na forumu. Sada kada vam budem rekao moj problem sa TD7506A recicete da sam neki ludak, divljak za masine, da ne znam da vozim. Bar bih ja tako odreagovao da mi je neko ovo isto rekao. Evo cetvrti put za nekih 8 godina lomim u prednjem mostu konusni i tanjirasti par zupcanika. Mozda jeste da se covek nasmeje i da se prekrsti ali je teko. Svaki put kada su pucali zupcanici je prethodilo guranje ili jako potezanje u rikverc. Nikada nisam dozvolio da nesto zapinjem ni napred ni nazad pa da traktor ne moze da proslajfa pa da ono kao skace, daleko od toga. Ne znam da li je to neka slaba tacka ovog traktora da se malo vise zapinje u rikverc, ali se zapitam da li sam ja normalan. Prvi put kada sam skrsio zupcanike se desilo na jakom potezanju u rikverc na asvaltu, sleteo covek sa kolima sa puta pa ga izvlacio, bio mi zakacen plug pa reko ajde zgodnije u rikverc... i bi sta bi. Moja neka ne paznja, nema sta, ne znanje. Tada je moj otac zamenio zupcanjike uzeo u KND-u (prodavnica u Novom Sadu koja ima samo delove za torpedo), sklopio sve sam i mogu vam reci da je posle mozda i najvise sluzilo cele 4 godine. Sledece pucanje se desilo kada sam neku zemlju grtao sa raonikom za sneg u rikverc, jesam malo zapinjao, ali je bilo mekano, mogao je traktor da proslajfa. Isto sam uzeo delove u KND-u, sve mi je uradio mehanicar koji je u svojoj firmi godinama radio diferencijale na kamionima. Kontam mozda nije bilo dobro ustelovano, pa ajde reko nek uradi profesionalac. Prosle godine posle onih poplava ostalo dosta peska po njivama pa sam malo to isto grtao u rikverc sa istim tim raonikom za sneg, isto bilo mekano, u njivi i samo ostao bez prednje vuce...opet isto. Malo posumnjam i u kvalitet zupcanika. Sve te u KND-u sam placao oko 200e par. Konsultujem se sa jedim majstorom za torpeda i kaze mi da je to mnogo jeftino i da kvalitetan taj par zucanika kosta oko 450-500e. Malo se raspitam oko izrade tih zupcanika po uzorku, svi mi kazu da ti zupcanici kvalitetni ne mogu da se naprave za manje od 450-500e. Prosle godine kada sam menjao nadjem polovan par tih zupcanika, pogledao jedan majstor kaze da su u dobrom stanju a i vidi se da su dobre ivice, nije pohaban, a za kvalitet ne moze niko da mi garantuje. Bio je 100e par i prodavac tvrdi da je kvalitetan, original, nema bolji... Nasmejem se al reko ko zna, na otpadu mozda je i kvalitetan, a meni bilo hitno. Uzmem taj, ja sklopim sve pa odnesem diferencijal kod nekog drugog majstora da mi usteluje. Namontiram sve i sluzilo do juce. zimus sam cistio sneg isto u rikverc, nekada malo proslajfa ali bas, bas sam vodio racuna, poucen dosadasnjim iskustvima. Cak mi kazu ljudi, sta ga ono mazis, zapni to slobodno. Juce uzmem da sklonim kamare snega koje su ostale po dvoristu i kvrc, osta bez prednje vuce. Sta sad uraditi, nisam pametan nikako. Da li je do kvaliteta zupcanika, majstora, da li nije preporucljivo zapinjati u rikverc... ni sam ne znam. Jedno znam da to moram srediti i nikad vise taj raonik u rikverc, ako treba da naprevim nosac pa da ga kacim napred. Nisam imao nikakvih drugih problema, menjac sluzi dobro, posto se kod mene dosta ljudi zali na torpedove menjace, znam ih dosta sto su imali problema, malo i ne vode racuna kako saltaju, ali to je druga prica.
Pomagajte, svaki savet je dobro dosao. Da li praviti zupcanike, i da platim debelo, kako biti siguran da je to to. Razmisljao sam cak i o zameni celog prednjeg mosta onim italijanskim, ne znam kakvi su oni, kako su se oni pokazali.
oficir
23 Velj 2013
Malo ču se našalit,nemoj zamjerit.
Nemoj više kačit ralicu i ralit urikverc,niti vuč veče terete urikverc i nebu drobio zupčanike...
VetMed
22 Lip 2009
Nema nikakve zamerke, naravno. I ja bi se nasalio na svoj racun. Ne znam sta mi je ciniti. Koliko kosta u Hrvatskoj takav konusni par i kakvog bi to kvaliteta bilo? Da li je se to nekome desavalo da puca, i na koji nacin je pucalo, u kakvom radu?
To je Topedova prednja vuča?
Orginal teško da buš novog našel, a zašto lomi nemam pojma.
Barem on ima kvačilo za prednju vuču.
Logički je da je to sve konstruirano da podnosi veča opterečenja napred, ali ovo po tvojem pisanju u rikverc nije bilo opterečenje.
19 Lip 2011
sve sto si radio u rikverc i nije meko preveliko opterecenje. da mozda nema lufta gdi pa dok malo bolje zagrize da nasjedaju krivo zupcanici? ima li tu kakvih lezajeva unutra ili piksi?
