Torpedo TD 9006 A
  • Temu pokrenuo john66
2301986
21 Ruj 2010
dok se ugrije ulje lakse prolazi kroz zazore, jel drzi podignut hidraulik kad se ugrije i dok ga ugasis (motor)? Ako ne onda ili mandzeta, ili gumice dvije na regulacionom ventilu, ili sigurnosni ventil cilindra ili regulacijski cilindar, nemoze nista drugo
markach
jel moguće da problem radi 'regulator konstantnog protoka' s obzrom da je i nova pumpa ,pa nabija veći pritisak prema orbitrolu -čudno kaj su popucala nova crijeva
bole
7 Sij 2009
drzi hidralulik kad se ugrije i ugasim motor pusti sasvim malo probo sam dić prednji kraj IMT-a 542 i cijelu noć ga je držo u zraku pustio ga je par cm
manžeta je nova i još neke gumice uglavnom kupio sam komplet gumica za hidraulik moro sam za Đakovo ponji
ako metnem pomočni cilindar da rastereti hidraulik el bude i onda skako
2301986
21 Ruj 2010
radni ventil bi to morao rijesavat
da bude.... probaj skinut ona dva čepa na regulacionom ventilu s prednje strane i vidi kakve su opruge da nisu pukle, ili ona iza opruga....nisam imao slučaj da u radu hidraulika spusta i diže stalno, a kad ugasis da drzi... koji si priključak imo skopčen prilikom toga koliko tezak?
vedrane??
bole
7 Sij 2009
vedrane??
misliš na ona dva čepa ispod sjedala ????'
kanalokopač je bio skopčan kolko je težak neznam točno , al bilo šta skopčam uvjek isto
a nekada mi zna blokirat dignem hidraulik ( neki stroj) i onda ga neče pustit bez obzira sto ručicu vučeš gore dolje i par puta razmrdam ručicu i onda ga pusti
vedrankc
10 Kol 2007
Možda ti je uključen fini hidraulik,
onaj dio gdje se kapči toplink ima s desne strane jednu polugicu, koja se isto mora podesiti da bi hidraulik pravilno radio.
I na koju rupu stavljaš toplink, trebalo bi bit sve na donjoj, osim pluga.
Sve mi se čini da je majstor oštetio regulator dok su rastavljali, na regulatoru je na zadnjem dijelu opruga, tj. neki ventil, možda ga je majstor povinuo i sad šteka taj ventil i zato nekad neće spustiti.
21 Ruj 2010
probaj zamijenit regulator, ak mozes doc do kojeg makar na posudbu.. pa ces vidjet....novi nije bas jeftin bar ga ja nisam nasao ispod 150 eura za novog bilo kak
bole
7 Sij 2009
trebam malu pomoć di se kopča sajla od broja obrtaja na TD 9006
čito sam prije negdje na forumu al nemogu nigdje nač :weedman:
vedrankc
10 Kol 2007
Naprijed na razvodu paljenja, iznad radilice, odnosno ispod kompresora. Sajla ide vrlo blizu remena, pa pazi kako ćeš ju učvrstiti, jer tu naprijed je savinuta za 180 stupnjeva.
bole
7 Sij 2009
hvala Vedrane
el imaš još koju sliku TD-a 9006 onoga od ujaka sa prednjim blatobranima zanima me kak to izgleda el mu dobro stoje jer bi i ja na svoga montiro
vedrankc
10 Kol 2007
hvala Vedrane
Nemam detaljnih slika tih nosača.
@bole, imaš pp.
Tino
23 Svi 2012
Deutz-Torpedo 9006
Zdravo,
imam jedno pitanje u vezi tog deutza... :partyman:
Moj stari i ja razmišljamo o kupnji dupljaka,on bi htio univerzala (445,640,530...) a ja tražim po
njuskalu jeftine dupljake i nasao sam Deutz-torpedo 9006 za 46 000 kn.
LINK:http://www.njuskalo.hr/traktori/traktor-poljoprivredni-strojevi-oglas-5165685
Mene zanima dal je taj deutz bolji od univerzala i kakva je potrosnja.
Ili bi mi mogli preporucit neki dupljak al ispod 50 000kn
Hvala,pozdrav iz zagorja... :butthead:
Dado121
14 Kol 2010
Ako ti treba traktor za teške poslove,za veči plug,velku tanjuraču onda ti je ovaj odličan. Normalno da je veča potrošnja Deutza naspram Universala,ti si tu našao upoređivat traktor sa 6 cilindara sa traktorom od 4 odnosno 3 cilindra.
Jedina mana Deutza što ti nije okretan jer je dugačak,dok Univerzala okreneš samo tako.
Tino
23 Svi 2012
a čuj,netreba meni baš za velike poslove...sve ide dobro samo sto trebamo jaci traktor za oranje i vožnja prikolice...
IMT nam je več postal premali ,al nedam ga <3
znaci,bi bio bolji onda univerzal?
Dado121
14 Kol 2010
Ako za 50 000kn nađeš Universala sa prednjom vučom onda ga uzmi i nečeš požalit sigurno,jedino šta je u transportu spor.
Ja imam Unija 530 bez prednje vuče sad ima oko 4800-5000 rs,neznam točno jer mi jedno vrijeme nije sat radio, bez da smo dirali mašinu,samo smo na 4000rs promjenili lamelu i teraj dalje.
Tino
23 Svi 2012
ima za 50 000...jedan lik radi s mojim starim i on se bavi s tim (kupuje traktore i aute u lošem stanju i doma ih sam sredjiva...frajer ima MF 3065...prije je imao i dva 3080,sredio si je sam VW tuarega,audija A6,megan,golf 5 sredjeni,univerzal 643,640,530...) frajer je genijalan,mozda nam on nadje nekog univerzala
kristian
7 Pro 2012
mješavina završi u karteru naravno.... bosch pumpa i dizne su isle na reglazu ali opet isto...dali bi to mogala biti AC pumpa
To se meni desavalo,,treba promjeniti semeringe na pumpi...
bornakutina
5 Tra 2010
univerzala 640 a tebi bi bio dosta i store404 ili mozda 504 ijako nije na nekom glasu taj 504 imas ih ispod 50 000 kuna dok univerzala neces naci a te novce...
kristian
7 Pro 2012
Ja sam prodao 504 za 45tkn oko 5000r/h....
Betmen
29 Sij 2013
Pozdrav, imam pitanje, trebali bi kupiti torpeda 7506 4x4 ili 9006 4x4, traktor nam treba za oranje i za teske prikolice, dali se ijedan od tih traktora isplati uzeti za takve poslove zbog toga sto su oni namjenjeni za medjurednu obradu, a ne toliko za teske poslove, jel oba imaju isti mjenjac ili razliciti, i kolika je razlika u potrosnji u teskim poslovima za oba?
