TORPEDO
Imaš duplu pumpu hidraulike na njemu?
Pogledaj kam vode deblje (obično su gornje) cjevi koje dolaze u pumpe
dzoni
19 Ruj 2014
kaj bumo sa tvojim koljenom bumo ga vrtali ili da pricekamo jos malo bum pogledal za cijevi u jutro kad ga upalim moras malo smotati volan ljevo desno a onda ukopca punpu volana i pocne i dizati hidraulika
Ako treba :icon_redface:
[YT]https://www.youtube.com/watch?v=NYCZ9cWPcjI[/YT]
dzoni
19 Ruj 2014
kak mislis dupla punpa moj ima straga sa leve strane na ruki jedan pomocni cilindar hidraulike sadvije cijevi gornjom debelom i jednom tankom ispod ispred jedna cijev ide na volan i jedna na kipu to je sve sto se vidi
Jel ovo ilegalac na videu?
Je Puknuti, on je :icon_rofl:
To je cilindar, ja pitam za pumpu.
To je ono zašarafljeno na motor sa lijeve strane, srebrne boje
dzoni
19 Ruj 2014
muha ja se samo salim vidim da si glavni na forumu za sve traktore a ko to tamo peva
nemam pojma bum pogledal nemas jednu sliku
dzoni
19 Ruj 2014
ok bum sutra pogledal oko toga pa se cujemo
Driver
26 Srp 2013
Pozdrav razlika između Adriatika i običnog TD 4806c je ta da je Adriatik brzi za 5 km i ima hidraulicni volan i ima neovisno kvacilo kardana tj rukom povlacis kvacilo, a ovaj prvi torpedo na slici ima haubu od adriatika
harlekin
2 Tra 2013
Hvala na odgovoru ali daj mi još samo reci kaj se tiče ovoga prvoga.....misliš da je hauba mjenjana ili...?
Jer sam zval vlasnika i nema servo. Jel pravilo da svaki adriatic ima servo?
Driver
26 Srp 2013
Svaki Adriatik bi trebao imati hidraulicni volan ali uvijek može biti iznimke, ovo za haubu može biti da je mijenjana jer stari model tj 4806C ima haubu cijelu od lima sa okruglim svjetlima a novi Adriatik td 48 ima onu plasticnu masku sa kockastim svjetlima i Adriatik mislim da starta od 1998god
jd4755
27 Lis 2007
Tu je i filter na dnu mjenjača ispod dekla poput zf-a,samo mi nije jasno kako nema prioritetnog ventila na pumpi.
gornja debela cjev iz pumpe ide izmedu zadnjih tockova spojena na blok mjenjaca a tanka sa pumoe ide na volan evo ti par slika
Predajem se
