TORPEDO
antondj
30 Kol 2015
Dok radi a mozda i dok stoji. Sljeva se do casice i kaplje. Stalno fleka ispod. Oprao sam ga pa vidim odakle dolazi.
Znaci na kraju cilidra rucne pumpe, na sastavu
TRex
21 Stu 2014
Na vrhu ili dolje na spoju? Ako je na vrhu, trebao bi kupit novu pumpu, ako je dolje probaj je zategnuti. Ja sam promjenio 4-5 komada i na kraju sam poludio i stavio od auta električnu, neke su mi čak propuštale gorivo u bosch pumpu. Od kad sam stavio električnu nemam više problema. Skinuo sam sa nekog fiata dizela kučište filtera goriva sa filterom, i izvadio pumpu iz rezervara i uvalio je na torpeda, radi perfektno.
Ako te zanima, uslikam ti sutra i pokažem.
Ako je na spoju onda bi ispod brtva trebala biti pa ju radije zamjeni nego da dotežeš u nedogled i sjebeš navoj.
TRex
21 Stu 2014
Tu ide bakrena podloška, ako je nemaš onda mora curiti, ako je ima, onda je promjeni, može biti i gumica na nekim tipovima pumpi (O ring).
zvonee
12 Tra 2020
Dali mi netko može reći na torpedu 45, bosch pumpa nekad baca dizel van na onaj odušak gdje iscuri višak ulja kad sipam ulje u bosčh pumpu. El fali ulja u pumpi ili je potrebno majstoru na reparaciju pumpa?
TRex
21 Stu 2014
Biće da traži majstora, i sam imam s tim problema, sipam ulje i nakon nekog vremena mi sve izbaci i ostane čista nafta. Svaki servis ispraznim sve iz pumpe i sipam ulje, tako vozim već godinama, skupo mi platit 1700kn za popravak.
TRex
21 Stu 2014
Pa nije mu ništa, ali mu nije ni na zdravlje. Ja radim 1 hektar zemlje, 4 manje bašte i po neki prijevoz, tako da mi uglavnom stoji. Svakih 100 sati mjenjam ulje (koji sat prije ili kasnije) tako da i u pumpi promjenim, čak nekad ako se sjetim i po dva puta na100 sati u pumpi promjenim.
zvonee
12 Tra 2020
Hvala. Ma nemam ni ja ništ puno oko 1ha. Dali ima šaraf za ispuštanje ulja ili isisaš kroz otvor di i sipaš ulje?
TRex
21 Stu 2014
TRex
21 Stu 2014
Ispustim na ac pumpi, skinem je i sve iscuri, a ulijem na onom čepu koji je za imbus ključ 2020-07-14 13.05.09.jpg
Tajo pajo
22 Kol 2011
20200715_185235.jpg Kad smo već kod pumpi, da i ja pitam za IPM ovu pumpu. Plavi šaraf odšarafim, a kroz crveni točim dok kroz plavi ne počne curiti van??
TRex
21 Stu 2014
Na ipm pumpi ne znam, ali ako malo presipaš ona će sama višak izbaciti.
TRex
21 Stu 2014
Mislim da ćeš ga morati zagrijati, a osovinu hladiti. Ako ti ne treba (vidim da su polomljeni zubi), najlakše ti je da ga razrežeš, brusilicom ili još lakše brenerom.
