TORPEDO
torpedo 7506
6 Pro 2010
za to ce ti netko drugi trebati odgovoriti ja nikad nisam ni probao staviti 3x12 tako da neznam vidjet ces bit ce sigurno jos odgovora
markach
nisi shvatio a ja ti nisam jasno rekao
trebaš plug,mi/ja neznam kakvu strukturu zemlje obrađuješ ali sam siguran da s 2x14'' okrtačem oreš gdje oćeš po ravnici
ja da sam u tvojoj situaciji probao bi nabavit 2x16'' Lemken ili sl. uglavnom lakši plug
teško ti je dati neki konkretan odg. zavisi u puno faktora(sami plug,traktor,tlo....)
torpedo 7506
6 Pro 2010
evo decki napravio sam grupu torpedo pa ako se želite pridružiti samo dajte da nebudem sam u grupi :D
diabola1210
25 Tra 2011
gle ja neam taj traktor, ali u opcijama mi je da ga kupim pa se raspitujem kakve bi plugove mogao vuci i rotodrljacu, hvala na savjetu! vidio sam danas tu kod mene neki lik isao sa td 75 i rotodrljacom 2.5 m sa paker valjkom, vidi se da mu je tesko nosit, jos ima i utege naprijed, da i nije bio dupljak!
Z
zlatko_01
koliko velike plugove bi torpedo 75 dv mogo vuc po ravnom terenu?
Imam 3x12-14-16(mislim na štelajući) i nosim i orem sa njim bez problema... Inače sam oro sa sa 2x14 imt a sad sam nabavio Vogel&Noot 3 brazde okretač ma preporodio sam se kad sam krenio orat i da kod mene je sve ravno kao dlan, tako da toliko moje mišljenje ali ovisi o tipu zemlje naravno... A što se tiče rotodrljače i to sam testiro proljetos u proljetnom oranju ide 1ili 2 radna sa dosta gasa isto zemlja šta kaže koji je tip!! Ako misliš kupit torpeda 75 sa dv to je po mome mišljenju dobar izbor mala potrošnja u svim opcijama rada a ako ga kupiš imam ja plug za prodat imt 2x14 vuko ga je 560 do prije torpeda prvi vlasnik orginalno stanje prve daske kopirni... ako te zanim javi se...
diabola1210
25 Tra 2011
a jesu li ti plugovi prekretaci sa kojima sad ores? I sa koliko velikom drljacom si rotirao?
Z
zlatko_01
Imt 2x14" nije prekretač ali ovaj što sam nedavno nabavio je 3x12" (štelajući) od 12" 14" i 16" cola nosim ga i orem bez problema opet nglašav zemlja je bitna. Kod mene jedan atar orem prilično lagano a jedan pod rijekom Vukom jako teško tamo treba zapet malo žešće da bi se oralo da liči na nešta... a sa rotodrljačom sam išo od 2.5 metara bez teškog paker valjka samo cjevasti valjak ide negdi 1 radna negdi 2 radna sa dosta gasa...
kole
22 Stu 2010
pa jel se moze mjenjat snaga na rbr pumpi bez bosch servisa? neznam , a ovaj vijak na slici pojma nemam sta bi mogao regulirat? jel zna itko i mene zanima?
taj vijak regulira max pomak zubne letve tj maximalnu zakrenutost pumpnog elementa (onog s onim urezom okolo)
diabola1210
25 Tra 2011
Koliko bi me kostala prednja vuca za td 75? Od prednje vuce ima samo kardan, znaci hvali prednji dio!
lisnik
15 Velj 2010
Neznam u hrvatskoj ali u Bosni je nemožeš naći i ako nađeš skupa je ko dragi kamen.npr.juče gledo u prodavnici nova polusovina za torpedo sa zglobom 700 eura.
2301986
21 Ruj 2010
jel ima tko za prodat prednje felge s 8 rupa torpedova prednja vuča ne talijanska??
dajc1
26 Lip 2011
može li mi netko reči kupujem rabljeni traktor što je bolje kupiti imt 539 ili torpedo 4506 i zašto
zbalija
21 Stu 2008
daj malo ohladi sa svojim postavim,
u koju got temu si napravo post, ide tema u off,
A i svako pitanje ti je x VS y
