Tov pilića
Aska
12 Lip 2016
ja inace tovim pilice do 4 kg zive vage,do sada sam ih uvjek drzo na betonu u ograđenom prostoru ali zbog nedostatka mjesta vise ne mogu pa bi trebo napravit beku gajbu. Znaci za 30 kom oko 4 kg trebalo bi mi 3 m2? Jel bolje da voda i hrana buda vani ili unutra?
dullknife
21 Lip 2014
Mislim da je 12 komada na kvadratni metar. Ja sam imao na 12 kvadrata 180 komada i bilo je malo gužva. Hranilice sam objesio sa plafona tak da se i na taj način dobije mjesta. Vodu imaju u karnisterima s niplama i oni su viseći. Kad je u pitanju kavez mislim da energenti moraju biti vani tak da ne mogu kakati u vodu i da čim manje razbacuju hranu.
Mrki88
17 Tra 2009
ja sam u farmi držao preko zime do 15, a ljeti po vrućinama 10-11 po kvadratu, uz to da ima prava ventilacija i protok zraka, pa je opet bilo prilično ugibanja..
Aska
12 Lip 2016
ja dosad sa ugibanjima nisam imao problem,ove godine su mi samo jedno zgazili zato jer ih je bilo puno u gajbi(bio sam smjeso domace i tovne zajedno jer nisam imo mjesta). Kakva je kod vas situacija,jel ugobaju dok su mali ili vec kad budu oko 2 kg
Mrki88
17 Tra 2009
hranio sam 13 godina brojlere za kooperanta, farma kapaciteta 2500kom (ljeti 2200), nije bilo pretjerano uginuća, jedino dva puta usred ljeta, kada je nestalo struje, a oba puta su bili oko 2kg prosjek.. 500 prvi put, 600 drugi put.. nije bilo struje oba puta vremenski oko 2h...
ne radim farmu već treću godinu, tek za sebe 30-50 komada po turi... uzimam od Valipileta piliće i nemam problema s uginućima, sve je u granicama normale..
neki prosjek koji veliki uzgajivači računaju je 6% uginuća po turi
matko5
30 Sij 2017
Pozdrav svima! Novi sam član na forumu te, posjedujem farmu kokoši i valionicu pilića.Genetika je COBB iz linije 500 .Ako nekome treba nekakav savjet ili bilo kakva pomoć slobodne se obratite.
robelar
11 Lis 2014
Kako to da nekad kad kupim jednodnevne piliće naručene u sjemenarni nemogu natjerat preko kile i pol a drugi put idu preko tri bez problema. Hrana i sve isto?
matko5
30 Sij 2017
Prema svemu sudeći,sporna je sjemenarnica promijenila ili često mijenja dobavljače jednodnevne peradi .Danas se u velikim količinama Uvoze jaja iz okolnih zemalja jako slabe kvalitete,te se jaja vale i pilići prodaju u Hrvatskoj po poljoprivrednim apotekama i sjemenarnicama.To je dosta velik problem,i nažalost takva perad ipak dospije na tržište.Moj Vam je savjet da probate naći drugog dobavljača
@gegic točne brojke cu Vam poslati u privatnu poruku
Lijep pozdrav
Plemeniti
16 Pro 2008
ako je meni upuceno,pitaj sta te zanima da ti dam odgovor:(grin):
Oprosti, sad gledam da sam u brzini citirao krivi post,,,:mur:
mislio sam citirati matkov post kojim pise da ce poslati na pp, zasto pp a ne javno, ako je nesto dobro ne vidim razloga zasto nesto skrivati,,,
I sam ih kupujem i hranim za vlastite potrebe pa bi rado uzeo nesto sto ce biti ujednaceno i sto ce dati bolje rezultate od sadasnjih,,,
eto zato je bio citat i pitanje zasto ne javno nego da svaki od nas treba preko pp traziti odgovor,,,
matko5
30 Sij 2017
@damirpolgar naravno da možete doći
@Bobić član Gegic me pitao,odgovor sam mu i poslao ..naravno da rezultati nisu tajni i mogu ih napisati i javno ..danas je trideset i drugi tjedan koka,nosivost na 75%..ove godine imali smo jedno valjenje,i valivost je 86.66 %
Kozorog
24 Ožu 2012
Ja uzmem jednodnevne pa hranim pa kada su cca 2.5 kg rijesavam kupcima,nije to nista veliko cca 100 kom po turnusu..interesira me dali tko od vad ovdje pilice tovi sa sano premium smjesom naravno mijesa sa kukuruzom?i dali za jednodnevne tko koristi sano junior?-do 3 tjedna starosti.pozz
robelar
11 Lis 2014
Mpramo znat kad govorimo o hranjenju za svoje potrebe a kad za prodaju.
bhorv
26 Ruj 2008
Ja koristim Sano Protaminofino, od prvog dana starosti mješam s šrotom, a ovo što se prića o piličima različite težine, krivo je matično jato, tj. njegova starost. Pri mladom jatu jako je velika razlika kod pilića, a naravno to nemože znati trgovac već samo držatelj jata, o čemu najviše zna novi kolega koji se pojavio u ovoj temi. Isključivo kupujem Kokine jednodnevne, i zadnja tura je bila na akciji 3,70kn, baš zbog mladog jata.Naravno robelar, za prodaju je bitna zarada, kako onog tko hrani brojlere i onog tko ima matično jato. Svi žele zaradit.
zgzac
3 Kol 2012
Slažem se s tobom kolega bhorv u onom dijelu oko matičnog jata. Zbog sličnih razloga sam se ja " pozdravio " sa Valipileom i prešao kod malog proizvođača. Razlika je drastična u odnosu tih pilića i od Valipilea. Tko god je s njima zadovaoljan, neka bude. Ja nisam bio.
