Tov pilića
Gorski1
2 Stu 2013
Čini mi se, prema dosadašnjem iskustvu, da bi važan faktor mogao biti i u dobavi čistog zraka u prostor gdje su pilići smješteni.
Do sada sam ih imao max 60 kom i nije se osjetio toliko zadah valjda plinova iz izmeta njihovog, što li. Sada, kada ih je 84 moram reći da se to prilično osjeti. Inače, prostorija je površine oko 20 m2, ima dva otvora cca 20x20 cm pod stropom a i vrata nisu tako dobro dihtana i od tuda dobiju sav friški zrak.
Uz to, i kokoši nesilice su u istom dijelu djelomično, jer ulaze iz druge prostoji u ta prostor gdje su pilici, mada su fizički odvojeni.
Nesilica, uz pjetla i domaće piliće ima ukupno 20.
antegegic17
15 Tra 2017
Nije poželjno da budu u istoj prostoriji..
Poslano sa mog SM-G930F koristeći Tapatalk
Gorski1
2 Stu 2013
Da, svjestan sam da nije dobro da budu u istoj prostoriji. Doduše, kokoši ne spavaju u toj prostoriji već u drugoj, povezanoj vratima sa tom, u ovoj im se nalazi hrana i voda, a mogu slobodno i van, u vrt, iz svoje prostorije.
I, kvadratura je zapravo 30 m2, jutros sam mjerio pa x 2,2 m to je preko 60 m3 prostora no ti plinovi koji se oslobađaju iz izmeta pretpostavljam da su teži od zraka i da se zadržavaju u donjim dijilovima prostorije pa ako zrak i cirkulira u gornjim slojevima te "opasne" plinove ne odnosi sa sobom, ili ne dovoljno.
Napominjem da su ovo samo moje pretpostavke, zasnovane samo na osobnom iskustvu. Jer, kada sam u njihovoj prostoriji, i kada se saginjem puniti hranilice osjeti se jače nego u gornjim slojevima zraka.
Da li bi u tome mogao ležati uzrok ugibanja? Bilo bi interesantno propitati.
Inače, ova dva do sada zapravo nisu uginuli već su pokazivali opću klonulost koja je trajala duže od dana, a da ne bi patili skratio sam im sam muke. Dakle, nisu se više kretali, drugi bi ih gazili ako bi im bili na putu a ovi ne bi više pokazivali otpor.
I, naravno, radi se o jedinkama manje mase od prosječnih.
Gorski1
2 Stu 2013
Mi othranimo 50ak komada u 4 kvadrata i bude ok.
Ma, prema mojem iskustvu mislim da to nije moguće. 4 m2 za 50 kom, pa to je 12,5 kom po m2, to gotovo ni fizički ne može stati kada su u poodmaklom razvoju.
Možda do nekih 3 tjedna max, ako su počeli kao jednodnevni.
antegegic17
15 Tra 2017
Na kvadrat ide od 15-17 komada
Driver
26 Srp 2013
Moguce je, prva dva tjedna su u kavezu koji je slozen od starog kreveta a onda krevet ide van i pustimo ih sirom. Idu na preradu kad imaju preko 2.5 kg i vise. Rijetko koji strada i to dok su jos mali, kad narastu stradaju svi al od noza.
robelar
11 Lis 2014
Pilići ne smiju biti na propuhu ali protok i dotok zraka mora biti. Potrebno je da su otvori na istoj strani . Također ako se ne čisti redovito stvaraju se plinovi i na donjem dijelu se zagrijava ustajali zrak koji osjetimo kao neugodan miris. Znači nije stvar da budu zadihtani niti da su na vjetru odnosno propuhu jer im ne smije biti hladno. Prenapučenost i naguranost u male prostore ih samo nepotrebno zagrijava pa je konzumacija hrane slabija i sami prirast isto tako. Ako vidite da su pilići zasrani i prljavi znaći da ih je previše.Moraju se nesmetano kretati inaće znaju padati na noge. Kad se uđe u pilićarnik odma se vidi i po zadahu i izgledu životinja jesu li pogođeni uvjeti koji su im potrebni.
Gorski1
2 Stu 2013
Pa to nije ni 6 tjedana starosti pa već klanje. Mi ih držimo do 8 tjedana starosti.
Koliku težinu imaju očišćeni sa tih nepunih 6 tjedana?
antegegic17
15 Tra 2017
Prosjek živih 2.2kg sa 35 dana tova
Gorski1
2 Stu 2013
Hm, pa čime ih hraniš i na koji način?
Naša prošla tura je na 54 pileta bila 2380 g prosjek, ali sa 8 punih tjedana (56 dana + 2-4 dana dok sve pokoljemo- na ruke sve radimo).
Važemo čiste, bez nogica, želuca, jetre i srca.
antegegic17
15 Tra 2017
To je tov u farmu 20000 komada znaci idealni uvjeti..od grijanja pa nadalje..vlastita proizvodnja hrane..Valipile
Gorski1
2 Stu 2013
Hm, to je druga stvar, mada mi je malo vjerojatno da možeš imati toliki prirast. Ali dobro. Ti znaš.
antegegic17
15 Tra 2017
evo ima par korisnih informacija
