Tov teladi
MOCO
Gdje nabaviti talad sim 120 do 150 kg??
neznam šta da ti kažem! Pogledaj okolo tko se bavi mljekarstvom. Kod mene telad odu još dok su na mlijeku, za male simentalce više ni ne pitaju za cijenu!
ajkula
1 Lip 2011
kolika je cijena za holštajn tele ali skrižano malo, mjesec dana staro nisam baš u toku jer svi prodaju hf a od 5-7 dana staro:supris:
Cowboy
7 Velj 2011
Gdje nabaviti musku telad do 15 dana starosti u BiH jel zna iko,ima li ikakva veca farma krava da zna iko?
Unaprijed hvala
Dobro došao!! Odakle si?
Pogledaj na Farmalandu u Novoj Topoli kod Gradiške. Oni su prodavali malu telad 5-7 dana starosti a cijena im je bila ako se dobro sjećam, oko 6 KM/Kg. Telad su crni holštajn i mislim da ih imaju dovoljno. Ta farma je brojala blizu 2000 krava. Odavno nisam u kontaktu s njima pa neznam kako stoji farma i koliko sad imaju krava.
F
flex202
Hvala,zivim u Lijescu kod Bos. Broda,evo upravo se registrovao,pokusao da se ulogujem sa Facebook connect ali nista,nemoze.
Uzeo sam nekidan 5 komada u Farmlandu pa cu opet 5 za par dana.Hocu da probam hraniti holstajne do 150kg pa da vidim kako i sta za prodaju itd.Sada im je cijena 7KM/kg i zasad sam zadovoljan,fina su telad,vidjecemo za 2-3 mjeseca rezultate :)
Pozdrav
ajkula
1 Lip 2011
dobra cijena za prodavače kod vas ,još više što je to hf pasmina,kod nas u Hr,jedva 20 ako ima gdje veča cijena javljajte
F
flex
To je cijena holstajna do 50 dana starosti,znaci 7KM/kg,a simentalci su 250 evra do 15 dana starosti.
Cowboy
7 Velj 2011
Bogami drže oni dobru cijenu teladi, prodaju li i ženske ili samo muške?
Koliko su bili otprilike teški ovi što si uzeo i koliko su te koštali u prosjeku? Kako ih hraniš i kako su se pokazali u ovih nekoliko dana, ima li kakvih problema? Znaš li možda koliko "Farmaland" sad broji krava?
F
flex
Farmland sad ima preko 1500 krava,imaju i zenskih,ali cini mi se da rece zena nesto da ne prodaju sad zensku telad,ne znam mozda sam pogresno razumio.Uzeo sam jedno od 55kg,jedno od 51kg i troje manjih po 34kg,38kg i 40kg.Lijepi su,zivahna telad,jedino imam problema sa ovim jednim vecim,nesto slabo jede i muci ga zatvor,nema stolice.
Cowboy
7 Velj 2011
Samo 1500 krava, mislio sam da sad imaju puno više. Bilo je govora da će ići na 2500. Ako su popunili one nove štale onda bi trebali imati više. Koliko se sjećam, izmuzište im je bilo usko grlo. Neznam jesu li to riješili?
Oni nekad prodaju žensku telad i budu od kvalitetnih krava pa ih je šteta staviti u tov.
Kako se tvoja telad drže, jel ovaj što je imao zatvor sad dobro? Čime i kako ih hraniš? Kakav koncentrat koristiš?
Cowboy
7 Velj 2011
gdje je ta farmetina? i čija je?
Farma se nalazi u Topoli kod Gradiške. E sad... čija je to neznam a čisto sumnjam da i radnici koji rade na njoj znaju čija je. Bio sam u obilasku te farme i ono što me je fasciniralo na njoj je organizacija rada i raspored krava. Tad su u muži imali nešto malo više od 1200 krava a muža im je trokratna. Tad su imali izmuzište 2 X 16 a jedva su stizali na vrijeme pomuzti sve krave.
F
flex
Akcionarsko drustvo je u pitanju( a.d.) tako da ko zna cije je to.Cini mi se da sad imaju 2*32 izmuziste,izmuzu 64 krave za 15 minuta! :) i to tri puta dnevno.Ima vise o farmi na sajtu:
http://farmland.cc/
Farma je odlicna,nisam znao da imaju i takve farme ovdje kod nas.
F
flex
Dobar je sad,hranim ih mlijecnom zamjenicom Sano Milsan,i dajem pomalo Megi 35 koncentrata sa stocnim i sotom na volju uz malo sijena i vode.Milsan dajem ujutro i navece,znaci dvaput dnevno po 3-4 litre.Telad su zasad super,vidjecemo za tri mjeseca rezultate.Taj sto je imao zatvor me mucio par dana,nije mogao jesti,imao zatvor ali sad je super jede kao pravi :) muce me dva simentalca,imaju proljev vec par dana po malo,taman ih prodje pa opet :S
Mike
6 Sij 2009
negdje ti je greška u ishrani...probaj nešto promjeniti i malo ih stavi na dijetu(smanji obrok) par obroka...
...isto tak je dobro staviti malo "egocina" u mlijeko(neznam jel ima tog kod vas,ja ga kupujem u veterinarskoj apoteci kod nas)
Cowboy
7 Velj 2011
Jesi ovdje mislio napisati sojom tj. sojinom sačmom?
F
flex
Ma ne znam kako se pravilno kaze,kod nas narod govori ''sot'',kukuruz mljeven u mlinu,jel ''srot''?
Cowboy
7 Velj 2011
OK i ja sam kasnije shvatio da si mislio na šrot tj. na prekrupu kukuruza.
Dobra je smjesa sa "Meggi 35" samo tu pored stočnog i kukuruza još dodaj i ječam. A Meggi ti ide 35% u smjesu, to vjerovatno znaš. Kod male teladi, što se tiče zamjenica, mislim da nebi bilo loše da prvo ideš sa "Milli" a kasnije da pređeš na "Milsan". A kod ovih što su pravo mala tj. ispod 40 Kg isto mislim da nebi bilo loše da im daš "Kotosan plus" u prvom napajanju. Jer je pitanje koliko su dobili kolostruma na farmi. Jest da su kod njih crijevne stijenke već gotovo ne propusne al mislim da im opet može itekako pomoći. Barem što se tiče crijevne mikroflore i antitijela tj. imunološkog sistema, a to ti je u tim njihovim prvim danima svakako najvažnije.
golman7
11 Ruj 2011
milsan,, ti nije dobar,,to ti je sama cokolada od mlijeka,,,nista nevalja,,,,ja koristim mlijecnu zamjenicu od ibeta panto,,odlicna je,,ishranio preko 50komada sa njom,,,dajem ruku za tu zamjenicu,,et,,,:supz:
