Traktorska kosilica ili traktorčić
Obavi servis, za svaki slučaj, samo donesi ulje ;)
Ako misliš na one traaktorske gume koje idu na te široke felge, najdi negdje na oglasima kompletne kotače.
vocarcg
3 Ožu 2015
Juče sam kosio nekih 3 sata bez ikakvih problema kao i prethodne tri godine, medjutim, juče se i pojavio prvi problem! Naime, kosiste je ostalo u jednom polozaju, nece ni gore ni dolje. Obzirom da je poceo padati mrak kad sam zavrsio posao a i bio sam umoran nijesam uspio vidjeti o cemu se tacno radi, vidio sam samo da ona poluga ručke radi, tj zateze sajlu, ali ocigledno je negdje "dolje" problem. Je li imao neko slican problem na svojoj kosacici?
    32.7 KB · Pregleda: 7
Stiglo ovo na popravak 20250712_174902.jpg traktorćić Jcb - kubota, navodno 32 ks, hidraulični sistem prenosa snage ili hidraulično upravljanje mehaničkim prenosnicima ( to moram da vidim načisto.) Trenutno nije u ispravnom stanji pogon točkova a prenos snage kardanskim vratilom na kosu je napravio neke lomove. 20250712_174838.jpg 20250712_174912.jpg
Traktorčiće je uvezen prije 3 g, otkupljen od vojske Austrije, bio u ispravnon stanju. 20250712_174924.jpg
Ovo je prenos snage, kardan pokreće hidromotor, osovina hidromotora prolazi do pogonskog reduktora za kosu i točkove. 20250712_174933.jpg Ovaj reduktor je za pogon kose. Tu postoji problem. Zbog debalansa kardana puklo je kućište, prilokm varenja i sanacije nešto je loše složeno i sad neradi, takođe var propušta ulje curi i ima gubitak. Nadam se da su unutar svi dijelovi. 20250712_191156.jpg
Ovo je vareno kućište.
Ovaj kvar i kvar na reduktoru kose je zbog mojstora. Urađena je reparacija kardana na način nigdje veze. 20250712_175758.jpg
Izgubljen je centar ose rotacije, sobzirom da nije u osi i balansu kardan je polomio kućište i razbio osovinu na reduktoru jer se vrti od 1500 do 2500 obr. 20250712_175750.jpg
Totalno pogrešne metode su koristene da se reparira kardan. Inače to je radila radiona koja se bavi reparacijom kardanskih sklopova.
Rešavanje kvarova, sanirana osovina reduktora kose, navarena, potokarena na mjeru i odrađena rupa za kajlu. 20250712_175637.jpg 20250714_091353.jpg 20250714_111728.jpg
Reduktor kompletiran. U unutrašnjosti nedostajala piksa odstojnik koja drži mjeru zazora konusnih ležaja. Bez toga se nemože čvrsto maticom stegnuti zubčanik. Npravljena piksa i dodate podloške za zazor.
    26.6 KB · Pregleda: 6
Izlazna osovina reduktora pogona kose ima prenos mehanički sa parom zubcanika. Uključivanje se vrši tako što se upusti pritisak ulja kroz osovinu te djeluje na potisnu ploču koja potiska lamele. 20250714_123952.jpg
Pregledom ovih lamela sve je uredno jedino se nemože ostvariti dovoljan pritisak zbog curenja ulja. Utvrđeni uzrok curenja ulja je semering, a ne kako sam prvi dan vidjeo
Ovaj semering je pukao radi se o namjenskom semeringu te će biti problem oko nabavke. Semering je namjijenjen da drži i pritisak jer ima tri kanala . Ovakvi se nalaze u nekim hidromotorima.
U Masivi, Bjelovar. Dosada su me gulili u lokalnoj željezari, ali ovi iz Masive su nekoliko puta jeftiniji. Samo treba paziti da filter ulja nije prevelik da stane na mjesto i da ne smeta ničem drugom, ovaj iz masive je taman, da je imalo veći ne bi stao (zapeo bi za poluge volana). Ponesi stari radi mjera.
To je najbolje jer dobiješ filter jednakih karakteristika, ali je često gotovo pa nemoguće misija u našim trgovinama. Ako baš inzistiraš na jednakom, kažu da će nabaviti, ali onda cijena zna biti paprena.
Konjokradica
23 Tra 2023
Tast je kupio filter ulja za traktor u masivi pa pukle gumice ulje iscurilo po putu i sad radi generalku na zetoru
Jbga
Jbga
Ako ste sigurni da je do filtera nemate kaj razmišljati....
Vidio sam je u radi, ne pokosi to niš bolje nego moj MTD, tako da nije to neka svemirska tehnologija ;) , samo kaj košta ko Svetog Petra kajgana
vocarcg
3 Ožu 2015
Pomagajte momci. Viladzer vt 845 susti kad se upali, vidim da se kais sa unutrasnje strane na neka mjesta pojeo, a oznacena remenica pod rukom igra gore dolje da li je to normalno ili ne, znaci ova oznacena x igra ima luft sad ne znam da li je to normalno a kais se tacno pojeo na njoj tj na ovom klincicu
    44.9 KB · Pregleda: 14
