Traktorska kosilica ili traktorčić
drazenhonda
1 Stu 2010
Možda bi trebalo ovu podtemu prebaciti negdje gdje će biti bolje "vidljiva" čini mi se da je ovdje teže vidljiva.
Pitanje je za moderatore?
gost1975
20 Pro 2022
Na kosilicama Husq., Al-Ko isl. sa motorom 450ccm jeli imate osigurac prema anlaseru i koje je vrijednosti?
Evo ti shema jednog MTD-a, pa pogledaj:
Između akumulatora i anlasera nikad nema osigurača, već samo prema "tankim žicama"
gost1975
20 Pro 2022
Ima li ovakav lezaj kao na slici, a da nosi teret gore-dolje za osovinu fi 20mm?
lezaj
Nosili bi cca 80kg staticki (1par) i nebi se okretali puno oko osi; njihova upotreba bi bila na prednjoj osovini da kotaci mogu lijevo - desno.
Neznam kak se naziva aks. ili rad. (na engleskom je "trust bearing"). :(
gost1975
20 Pro 2022
Poslikam sutra danas se nije stiglo; kosilica na daljinsko sa 4 pogonska preslabo mota zavoje pa bi na jesen mozda isla prerada.
Gledao sam prije cca 2 tjedna u smjeru nedalekog susjeda i njihovog vrta uz cestu. Čula se buka motora, dizala se svako malo prašina, ne vidim tko to i čime radi.
Prišao sam bliže cesti, onda sam uočio da susjed s daljinskim oko vrata, stoji kao skriven iza ograde i otud upravlja motornom kosilicom. Išlo je to kao Ivici Kosteliću na stazi. Susjed je trenirao kako mu to bude išlo, dok se primi posla u voćnjaku, na brijegu, od kojih cca 2 hektara.
Meni je izgledalo neobično i neprecizno, možda su se u međuvremenu privikli jedan na drugoga, na njihovom brijegu...
Izgledalo mi je kao da na daljinski upravlja modelom aviona u zraku, samo je ovo bilo na zemlji.
To sam videl odavno na auto cestama kaj kose one nasipe na nadvožnjake. Velika kosina pa nema niko muda sedeti na njoj.
A od obične kosilice sa Brigs motorom je kao maturski rad kosilicu na daljinski radil kolega od mog balavca. Malo sam i učestvoval u tome. Trebalo je još dosta raditi da bi se usavršila ali nakon kaj je obavila pokazni dio na maturi završila je negde u čošku i nikad nije došla na red, a ni nebu.
gost1975
20 Pro 2022
Evo slike. Trebalo bi kod akumulatora napraviti skare-most i dodati servo motor. Lezajeve trazim i motor trazim preporuku. Teska je cca 150 kila, a jedno 2/3 tezine su na zadnjim kotacima. Na travi se oce okrenuti ne bas najspretnije, ali kosi i naprijed i unazad, a na betonu bas i ne Photo270526-105126-13.jpg Photo270526-105142-92.jpg .
@gost1975 dao sam ti ovaj lijepi smajlić jer poštujem takve izazove.
Ako nisam u krivu, to je kućna izrada, nečija inovacija.
Pišeš da ležajeve tražiš i motor. OK, uočio si potrebu za poboljšanjem u uležištenju. A koji motor, kakav motor? Daj malo više informacija o tom stroju. Meni je prvome ovo zanimljivo iz puno razloga. Čista pozitiva.
(Roditelji mojeg susjeda su od moje strane prije spomenutu kosilicu na daljinski, kupili negdje u Zg, mislim za 2000 eura ali, ne znam 100%.)
gost1975
20 Pro 2022
@gost1975, što si napravio s Hyundaijem? Nisu se valjda raspale? :D
Panjevi su presudili u korist nove sa ravnim osovinama i remenicama.
@gost1975 od čega su motori za pogon? Da li je upravljanje kućna izrada ili kupljeno gotovo?
Motori su MY1016Z2 120rpm, drajver je citron 30A, upravljanje je flysky fs-gt5.
Benzin motor za nozeve je Loncin 452ccm, zahvat nozeva 106cm. Alternator je od dajca 24V.
Rado odgovorim ako treba jos podataka.
qutip1
5 Sij 2020
Imam problema sa traktor kosilicom mtd, briggs motor v twin 20 konja. Unazad par dana, ponasa se ovako kako je vidljivo na videu. Gorivo dobiva, filteri cisti, obje svjecice imaju iskru. Od cega krenuti dalje?
Naravno, nemoguca je bilo kakva kosnja.
Očisti dobro rezervoar, sito i naročito fergazer, sve dizne. Slobodno i filter zraka, bude sve OK.
Kao što je kolega plus napisao, sve je to moguće, ali osobito obrati pažnju na središnju diznu u fergazeru, slično je i meni bilo i središnja dizna ima unutra još jednu kao uložak, i da je jako fina i lako se zaštopa, skoro pa sam siguran da je do nje
gost1975
20 Pro 2022
Mozda je ovak, a mozda nije:
Ugl. "surging" je rijec koju trebas u trazilici za tvoj tip motora.
Problem ti je u rasplinjacu kako god okrenes.
Da imas plasticnu diznu u povratu (rucklaufu) na rasplinjacu kao male "honde" tu je rjesenje da vertikalni prolaz prosiris sa svrdlom za 2-4 stote-mm; kod ovakvih vecih motora to je sve lakse samo se treba opskrbiti sa brtvama na vrijeme.
Sretno.
Ako mogu da vidim dobro, gas varira i povlači stanjgicu koja reguliše broj obrtaja. Simptom bi trebao biti da ti negdje vuče fals zrak. Provjeri zategnutost sklopa od karburatora do motora. Provjeri da rukom zadrziš gas na max dali podize obrtaje ili se guši. Ako podigne obrtaje onda uvlači zrak ako opadnu obrtaji onda je problem u dizi hvali goriva. Mislim ono hvali goriva samo dali nemože da propusti karburator ili nemoze da dobije zbog usisne grane koja uvlač negdje falš.
To *ovno od motora...
u toj klasi samo Kawasaki...i 30% manje potrošnje
