Traktorske freze - samogradnja
Eto usled nedostatka finasija u kombinaciji sa onim što se nudi na tržištu zbog nemoći i nezadovoljstva natjerah sam sebe da napravim jednu ''laku'' frezu koja i neće biti tako laka.
Zamišljena je da bude nešto između AT20 i AT30 ako poredimo sa gramipom.
Može da ima 4 ili 6 noževa po glavi , širina je 165cm tek da zaklopi manje traktore tipa vladimirac i 539.
ležajevi su 6308 a osovina je cijev Fi60mm debljine stijenke 10mm.
Reduktor je od neke traktorske šajbe redukcije 1:1,6 a dotjerivanje redukcije ću uraditi lančanicima pa će ukupna biti oko 1:2,5.
Lanac će biti 12B2 dvoredni , mislim da će biti dovoljan jer će lančanici biti sa malo više zuba.
Ove poprečne cijevi su 60X60X4mm.
Bočne strane od 6mm lima.
Slika više će da bude u toku radova jer slikam telefonom pa samo po danu može da se slika.
attachment.php
    29.3 KB · Pregleda: 524
seat
8 Ožu 2013
Ljepo ve to izgleda, svaka čast na trudu. Jel imaš sliku reduktora?
Mislim da nebi trebalo biti problema sa vibracijama jer je sve daleko masivnije od fabričkih a samim time i teže. Mada , sve je moguće.
Noževi će biti raspoređeni u pomak za 1/6 kruga a 7 je glava tako da uvijek dva noža na različitim krajevima udaraju zajedno.
Evo iskopao sam jednu sliku reduktora od prije. Volio bih ako bi ga neko prepoznao od čega je.
Malo mi se ne svidja jer moram lanac da stavim sa desne strane freze da bi dobio željeni smijer pošto u reduktoru nemožem da zamijenim mjesto velikom lančaniku.
    48.2 KB · Pregleda: 619
kawasaki0201
16 Sij 2011
Ljepo odrađeno, i ja polako skupljam željezo za frezu za mog ursana, nekih 2m mislim da bi mu moralo biti taman. Nego mi rec jel ćeš ju ubrzavat ili usporavat sa reduktorom?
Još malo usporiti , trenutno imam lančanike da ukupna redukcija bude 1:2,5 pa mislim da će to biti dobro jer je prečnik rotora 43cm po vrhovima noževa.
Evo danas već dobija izgled freze. :icon_thumright:
Sutra još tokarije vezano za gornju osovinu od reduktora do lančanika. I nabavka još sitnica koje fale.
    47.5 KB · Pregleda: 1,130
    44.4 KB · Pregleda: 813
Neznam kako da ti kažem .......... kod mene se vrijeme računa po nekom drugom osnovu.
A svima koji slave danas sretan uskrs od mene.
zivisic
1 Ožu 2011
znam, nista lose ti ja ne mislim o tome...
otkrivenje po Ivanu ili Jovanu, dojde nam na isto:)
Lipo je nediljom malo odmorit...
kawasaki0201
16 Sij 2011
Dobro to napreduje kod tebe. Ja sam mislil uzeti neki reduktor 1-1 i usporiti na lančanicima 2-1. Koliki će ti biti noževi i dali je bolje da ti je spoj reduktora na zupčanik fiksni ili preko kardana? Ja sam mislio između reduktora i pogona zupčanika spojiti sa nekim kardanim zbog eventualnih neporavnanosti između.
Poslano sa mog TPC-7152 koristeći Tapatalk
kavasaki , kod getribe kardan , ako baš inzistiraš a kod lančanika samopodesivi ležaj
redukciju je bolje odraditi na lančanicima jer imaš manji moment na djelu do lančanika , i samog lanca .
Pa i odmarao sam , ovo je bilo malo rekreativno.
Mislim da nema potrebe da stavljam neki kardan , trebalo bi i ovo valjati jer će se sve lijepo ucentrirati.
Eventualno ako bude problema stavit ću hardijev zglob gore na spoju reduktora sa bočnom osovinom.
A redukcija 1:1 ti nije dobra , u tom slučaju donji lančanik ti treba biti bar duplo ili više veći od gornjeg što može biti problem jer nećeš moći postići dubinu frezanja.
Makar ikakvu redukciju da imaš u reduktoru to olakšava situaciju na lančanicima.
Kako misliš koliki noževi?
Prečnik rotora sa vrha na vrh suprotnog noža je 43cm.
Noževi su od IMT lake freze jer su mi dostupni uvijek a nisu ni skupi.
vrsani123
8 Sij 2016
Ako si vido one reduktore sto su nekad gonili cikulare a pricvrscivali su se direkt na kardan dali bi njih covjek mogao iskoristit za frezu....ima ih na otpadu samo nisam pitao koliko su markica
Kod nas sad na otpadu dotjerali 10 gradskih autobusa banjaluckog autoprevoza i samo breneri tuku...
kawasaki0201
16 Sij 2011
Na dužinu noža sam mislio. Znači bolje je potražiti reduktor 2-1 i samo povezati sa zupčanicima.
vrsani123
8 Sij 2016
Da slicno je...moram bas upitat koliko trazi
A za atobuse sam htio rec kako se sila stvari moze nac po otpadima kod nas
A od cega ti je tako jaka cijev za osovinu...nigdje nisam mogo nac preko 4 milimetra stjenku i dal bi mogla i puna osovina
dane949
4 Lip 2013
Gdje je taj otpad sa autobusima,koji u Banjaluci?
Послато са E2303 уз помоћ Тапатока
vrsani123
8 Sij 2016
Evo ga kad ides iz Banjaluke za Prnjavor u mjestu Lisnja...Gazda se zove Osman pa ako treba imam i broj telefona
