Traktorske FREZE
Kod nas se freza najcesce vrt koji se ore u prolece, pa ne znam hoce li 539 moci da radi sa gramip 170cm na max dubinu, znaci oko 15cm
hoće i točka...ak ne vjeruješ dođi po moju 185 koju tjeram uporno vladimircem i probaj....radi na max dubini...
ustvari, nazovi Gramip, imaš tamo pametnih ljudi, njihovih inžinjera pa se podivani s njima.
...jes da su ostali malo paf lani kad sam im svoju odvezal na servis, jer nisam polomio osovinu a potrošio sam motike, ali to je druga priča...
Ekonomist
24 Srp 2012
Hoće. Imali smo Gramipovu AT 20 i lakša za 539 od ove koju je Zgzac nabavio. Gramipova se brže vrti i u lakšu i rahliju zemlju ulazi do maksimuma. Dobro usitnjava zemlju. Kad je zemlja tvrđa ili ako nije orana u jednom prolazu ne ide do maksimuma, poskakiva iz tvrde zemlje. Kod mene je traktor nikad nije osjetio. Ova UNIA Poljska (Murska Sobota) je sporije vrtnje. Mislim da je prijenos sporiji. Ali grize zemlju osim ako je baš jako tvrda. U jednom prolazu zemlja ostaje malo grudvasta. Zato treba frezati zemlju kada je rahla ako se može birati.
Nije normalno da pukne osovina. Normalno je da pukne šaraf od noža. Ako pukne osovina ili se pomota onda se poremeti centar osovine pa pate lageri i slijedi izmjena osovine.
samed1972
18 Sij 2012
Pa kakva zemlja treba da bude da bi se osovina uvila ili pukla, ja bi u tvrdo frezao samo izmedju maline ali ne bih isao puno duboko, ne verujem da bi bilo sta puklo u normalnoj zemlji, normalni uslovi
Ekonomist
24 Srp 2012
Naiđe se na kamen, korijen i ko zna što sve. Bilo bi zgodno imati neki osigurač. Kod mene je osigurač na kardanu. Šaraf osmica i puca ko lud. Uvijek imam par rezervnih šarafa kad sam u polju.
Mislim da je kardan s lamelom dobra stvar. Treba vidjeti nekoga tko to ima.
Pa za kukuruz ni ne treba neka dubina, a do 10 cm ide bez problema u tri pohoda. Znam da se to negdje nekome ne isplati, al meni da.
za kukuruz ti treba 6-7cm i jedan prohod ti je dosta.......ja tako napravim, i tjeram ju 3 sporom,mislim da to je oko 5 km/h.......i poslije siješ kukuruz
zgzac
3 Kol 2012
To sam tak samo napisal 10 cm, a znam da je dosta za kukuruz i plice ! Ali... nije mi bas jedan prohod dosta da fino izmrvi zemlju .... Prve godine sam imal jedan prohod pa mi je dosta gudicavo ostalo. Zadnje frezanje sa tri prohoda, super je bilo !! Videl bum sad sa ovom frezom ! Pokusavam se drzati one stare - kukuruz trebe trvrdu postelju, a lagani prekrivac !
Ja koristim kardan sa lamelom ( cegrtaljkom ) na roto malceru, a sad sam isti takav dobio uz frezu !! Samo je na ovom za frezu jaca cijev !!
T
TheAraboss
frezanje kod mene, s zvjerkom IMT 539 i frezom IMT 619.1, 110 cm! ne znam na koliku dubinu, ali ide prilicno lagano, mislim da mu nije nesto tesko raditi s njom!
zanima me da li iko zna koliko je ona teska, cca??
pozz
[YT]http://www.youtube.com/watch?v=9LAjqQ5qJ9k[/YT]
Neznam tačno koliko je teška ali znam da sam istu takvu širine 140cm komletnu natovario u fiat pandu i dovezao nekih 150 kilometara
Adis90
3 Tra 2010
Nisu svi umjetnici u prevozu kao ti,cini mi se da si nekad davno i neki skupljac sijena dovezo u autu,,
a neki se pate i sa prikolicom pa neznaju natovariti,rasporediti i svezati teret:icon_biggrin:
luka009
22 Ožu 2013
Za to ne treba biti umjetnik, širina stroja 140 cm i 130 km puta to je tu negdje, to prolazi.
bhorv
26 Ruj 2008
@Luka009, nije baš tako, drugo je radna širina stroja a drugo stvarna širina, naročito kod freze, radna od 110 sigurno je stvarna 140, ja sam dvoredni kultivator imt, djelomično rastavljen iz Lipovca vozio u Škodi Octaviji, a nakod toga nabavio auto prikolicu, jer sam uništio novi auto..srečom nije za prodaju, jer bi svatko vidio kako ima oštečenja tapecirung.
@theAraboss, kad je to frezano, sad u 1.mjesecu?
luka009
22 Ožu 2013
Ma bajo mala šala, ne moramo biti uvijek ozbiljni. Mislio sam da su blizu brojevi 130 i 140, a kako je bilo Savi i Pandi to oni znaju.
T
TheAraboss
nisam siguran kada je tacno frezano ali uglavnom bilo je to u 2013. mozda 4 ili 5 mjesec, nisam siguran. Citajuci ovu temu, na kompu sam nasao ovaj video i odmah ga ucitao na You Tube, vidis datum postavljanja! :D
bhorv
26 Ruj 2008
Ja danas isprobao svoju frezu: iako je zemlja dosta mokra, rezultat je fenomenalan, u 3 sporoj jedan prohod (druga slika)i jedan prohod u 1 brzoj(prva slika). zaključak, za kukuruz će biti dovoljan jedan prohod u 1 brzoj, jer je ljepše urađeno nego tri prohoda tanjuračom. pa sad kolega IvanKc nek računa potrošnju goriva:freza-tanjurača.
    80.6 KB · Pregleda: 236
    80.6 KB · Pregleda: 359
zgzac
3 Kol 2012
@bhorv
To je bila samo proba ? Mislim.... nema logike da sad vec uredis brazdu za sjetvu kukuruza... Ako meni dozvoli vrijeme, ja cu svoju u Cetvrtak isprobat, a odma i Ureu zatvoriti u brazdu !
evo potvrde svega navedenog iz prethodnih postova.......ovo je OK oranje, al ima godina kada bude katastrofa, i onda se treba ubiti sa tanjuračom da se pripremi zemlja......
bhorv
26 Ruj 2008
Normalno samo proba, isfrezao sam mjesto gdje pravim mali plastenik, pa sam isprobavao brzine.
Ivan KC
Dobro je uradila ali ja ostajem na tanjuraci, zasad.
Ova slika je lako obradiva zemlja, dva prohoda tanjuracom (prvi prohod, prva brza, drugi prohod druga brza)
A ova slika je teska zemlja za obradu i tu je isto dva prohoda uradeno (prvi prohod u prvoj u brijeg, a drugi u drugoj z brijega)
gogo
10 Lis 2012
ljudi,u ratarstvu kao prvo frezi nema mjesta. vidim da planirate frezati za kukuruz,ona presitno napravi,cak i ako se ide brze,i nedaj boze da na to padne kisa,jer kukuruz nece nikad van,pa ni psenica,jecam i slicno.kod suhe godine ona opet jako isusi zemlju,i to je veliki problem. ja sam sa svojom gramipovom at20-170 isfrezao 70-ak ha za povrce,vecinom gdje se nesto sadi ili sije rucno,a kod sadnje kupusa ili paprike je koristim samo kad sjetvospremac ne razbije velike grude kako treba. imt 539 je tjera bez brige na max dubini,a tesko da netko ima tvrđe zemlje od mene,ali sve orem u jesen,i uvijek se jednim prohodom prelazilo sa sjetvospremacem,nekad i tri puta po tragu,tek onda s frezom,posto gramipove freze idu dosta plitko,a ispod rahle zemlje ostaje tvrdi taban da nemozes zapiknuti noz unutra.i nemojte se zavaravati da neka od tih manjih i laksih freza ide duboko u zemlju,ona naprosto zemlju razrahli i nadigne,podigne joj nivo,onda to izgleda kao duboka priprema. neki dobar maschio ili slicno moze dublje,ali to je druga stvar. za ratarske kulture jedino pase rotodrljaca,ili jeftiniji sjetvospremac.tanjuraca isto dosta isusi zemlju kad je suho,a kad je mokro,onda za njom samo ostaju "šnite".
zgzac-koliko vidim,na tvojoj frezi se dubina odrzava hidraulikom traktora,svakako bih ti preporucio da napravis neke "sanjke",jer u protivnom nece dobro kopirati teren.
