Traktorske FREZE
bhorv
26 Ruj 2008
@Samed1972..prema slikama vidim da je prodavač teški švercer(preprodavač) oko freza, razbacani zupčanici, kotači..ova na slici ako je howard?? nema nijedan original nož i nije 160cm, ja imam howard 180 i ima isto 9 para noževa kao i ta na slici, pogledaj moju par postova unazad a stavim ti sliku i ovdje..Taj švercer hvali samo da proda, zato sumnjam da će tvoj fergo radit bezbrižno, ali zavisi kakvu zemlju imaš i brda i doline. Ja ti nepreporučam.
    68.6 KB · Pregleda: 3,547
samed1972
18 Sij 2012
nemam pojma stvarno, on kaze za ovu ofarbanu da je howard 1.6m a ova druga sa crnim nozevima je mislim 1.8m ili 2m, jel orginal treba da budu ovi na koso ili pravi nozevi pod 90 stepeni?
Adis90
3 Tra 2010
Pored ovih freza fergo moze samo da place,nema on sange za ovakve freze.
zgzac
3 Kol 2012
Netocno !!
Moj susjed godinama radi sa 539 i IMT-ovom frezom 160 !!
samed1972
18 Sij 2012
Tako sam mu i ja rekao on kaze uzeo njegov komsija istu ovakvu howard 160cm i sa 539 freza 5 hektara godisnje bez problema :icon_rolleyes:
Adis90
3 Tra 2010
Pa mozda i moze ako samo kako to ja kazem kajmaci 5 cm,. pa ako se i to smatra poslom onda ok
bhorv
26 Ruj 2008
ova svježe naranđasto ofarbana ne izgleda kao howard, nego ova s crnim zakrivljenim noževima, izgledaju tanki ko papir, evo kako izgledaju pravi noževi na howard frezi.
    69 KB · Pregleda: 1,313
samed1972
18 Sij 2012
Ako 539 moze gramipa na 15cm od 170cm onda bi i ovu od 160 trebo do 15cm lako vrtiti a posle ne znam sta bi bilo, ova ide sigurno 20cm
Teška freza je da radi TEŠKE poslove , pustite vi to da sa teškom frezom kako reče Adis samo kajmači 5cm , neka je spusti do kraja i natjera u tešku zemlju pa neka se onda hvali kako se fergo igra sa 160cm
Ja sam sa fergom radio sa mojom frezom od 140 , ide , teško mu je ali ide a dolazio sam u situaciju da ta ista freza dooobro optereti T40 koji ima 58ks i nije mu svejedno
samed1972
18 Sij 2012
trebalo bi da idem za neke sadnice ovih dana cim malo vreme bude bolje pa cu svratiti da ih pogledam, ima 539 pa cemo probati i videti kako ide, to mi je najbolje resenje .. :(giggle):
bhorv
26 Ruj 2008
Ako je prava Howard i povoljna cijena, nemoj čekat, ostat ćeš bez nje..
zivisic
1 Ožu 2011
savo mislim da taj posao nema smisla.
Ja sam dosao do zakljucka da te teske freze nisu dobre.
Po meni duboko jesenje oranje i plitko frezanje pred sjetvu je optimalna opcija.
Dubina frezanja je vezana za dubinu sadnje, a tu je krumpir najekstremniji koji opet ne ide ispod 10cm.
Ako zemlja nije orana onda treba frezat duboko, ali to bi se trebalo izbjegavat!
Bas sam ja ovih dana poceo obnovu svoje B205, to je freza koja moze ic 35cm, promjer rotora je skoro 50cm, ali nemam pojma s cim cu je vuc, pitanje jel mi 90ks dosta!
samed1972
18 Sij 2012
Cena ove je 1000e sa lamelnim kardanom, sad mislim da je bolje uzeti nju nego novu imt ili gramip bez obzira sto je cena slicna. Kod nas se ne radi kao kod vas, ovde preoru vrt na jesen pa na prolece pa frezanje tako da frezanje ne ide u puno tvrdu zemlju a svi hoce sto dublje, tako da ako ovu bude mogao 539 kod njega terati na max dubinu po ovom vremenu ja je uzmem bez razmisljanja :D:
zivisic
1 Ožu 2011
Nemas ti sta po ovome vremeu kacit frezu!
Kod Gamipa mi se svidja samo jedna stvar, brz je rotor!
Ali konstrukciski je zentilna i materijali su losi!
samed1972
18 Sij 2012
moze se probati bilo kako, ako mu po ovome nije tesko nece mu nikad ni biti, nozevi su joj skoro novi samo ne znam kakva joj je brzina rotora jer ima 1 brzinu ali mislim da 539 ima brz kardan pa ce raditi, ova nema lanac sa strane nego zupcanike ,,
@zivisic , ti pričaš otprilike o ratarstvu , ja se bavim pretežno uslužnim frezanjem i radim ono šta se od mene zahtijeva , mene ne zanima ZAŠTO neko od mojih mušterija hoće duboko frezanje , moje je da pitam koliko duboko hoće i da kažem cijenu primjerenu težini posla
A mušterije stvarno imaju široke potrebe , od jagoda,krompira,voćnjaka,bašti i nema šta se ne freza
zivisic
1 Ožu 2011
@savo
ja frezu koristim samo za povrtlarstvo, jer praticki jedino to i radim.
U pravu si, to je jedna druga prespektiva!
samed1972
18 Sij 2012
I ja bi vise radio usluzno nego sebi i svi hoce sto dublje a ovde slabo ko i ore preko 20cm
