Traktorske FREZE
MF158
30 Pro 2011
Frezanje od danas...
[YT]https://www.youtube.com/watch?v=BK74Z5iSTLk[/YT]
bhorv
26 Ruj 2008
Molio bih znalce da mi pojasne kako složit tj. na koju silu kuplung kardana, onaj original koji je na frezi s onim šarafima na feder. Dali je taj kuplung složen za bilo koju snagu traktora ili se po njemu regulira, npr dali je isto za 40 ili 80 KS. Naime, pre neki dan zakačio za betonski stup u zemlji koji je na vrhu imao željezo fi 20, i mislim da kuplung nije reagirao već je freza počela skakat. srečom ništa se nije polomilo jer je bilo na kraju parele, pri podizanju.
FeLiXxX
6 Pro 2010
Sarafi na tzv lameli kardana sto je slucaj kod tebe treba otpustit ali napravit tako da lamele proklizu da freza proklize u naletu na nesto tvrdo sto bi je moglo uprospastit u tvom slucaju stub ali podesiti i tako da ne porklizava ta lamela kad frezas tezu zemlju i za to otprilike nema pravila jer su razliciti kardanimozes jedino probat otpustit malo da sledeci put mozda proklize :) u pitanju je ovakav tip kardana
https://www.google.ba/search?q=kardan+s+lamelom&rlz=1C1CHMO_hrBA576BA576&espv=210&es_sm=93&tbm=isch&imgil=--5yoR7W2tFMSM%253A%253Bhttps%253A%252F%252Fencrypted-tbn2.gstatic.com%252Fimages%253Fq%253Dtbn%253AANd9GcR4aCxaV5d0v7DD2Kf7H9KQ16OlGEZltukiiGcs39iwAE0VjTX-VQ%253B617%253B463%253BUgHYxjskfUrNqM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fwww.njuskalo.hr%25252Fdijelovi-traktore%25252Fkardan-lamelom-oglas-6126627&source=iu&usg=__eNnpGSLi1JPgQRdoKMimkZbr_eg%3D&sa=X&ei=wcg9U6mTF6ze7Ab1n4HAAQ&ved=0CC0Q9QEwAQ&biw=1024&bih=653#imgdii=_
bhorv
26 Ruj 2008
Neznam dal je baš takav, ali uglavnom nemože se skinut s freze kao normalni kardani. Mora postojati neki način kako se podesi.. možda netko ima kakvo uputstvo..starije IMT freze imaju takav kardan. Imam kardan s kuplungom na beraču..dali ovaj na frezi ima isti zvuk kad proklizi kao na beraču??
stjepan168
6 Ožu 2013
Ja sam isto sam slozil lamelu, al pretego valjda isto srafe pa puko lanac rpre 2 tjedna. Vjerojatno je isto trebala poklizit.
massey595
28 Stu 2012
danas prvi puta radio u zivotu sa traktorskom frezom i to u kombinaciji johndeer 3036 i gramip 130 cak sam se i iznenadio kak dobro ide samo mi nekak nije freza za kuruzu i to ovo kaj sam radio su bili vrtovi
Steyr 01
25 Kol 2012
Na tim kardanima s lamelom zna biti problem što te lamele zahrđaju. Ti šerafi s oprugama se zatežu moment ključem, al na koju silu, to točno ne znam. Najbolje je označiti na navoju, ili izmjeriti koliko je od vrha navoja do matice, i to sve skupa skinuti. Provjeriti lamele u kakvom su stanju, očistiti tarne površine brusnim papirom, i ponovo montirati. A za provjeru mislim da bi bilo dobro nečime blokirati rotor freze (komadom drveta) uključiti kardan, i lagano puštati kvačilo traktora, tad bi ta lamela na kardanu trebala proklizavati. A i u radu, ako je sve u redu, taj sklop se malo grije, kad je sve dobro podešeno.
Netreba rastavljati. Dovoljno je otpustiti šarafe i par put okrenuti kardan da prokliže.
Moment ključem ne vrijedi štelati.
Štela se prednapon federa na šubler (da su svi federi jednako stisnuti).
Pri podešavanju lamele lakše je ići od manje sile prema većoj , tako se mnogo preciznije može da našteluje lamela
Znači raspustiti lamelu da pri spuštanju u zemlju freza stane , kada prokliza lamela dotegnuti malo vijke , pa opet proba i vidjeti na kojem opterećenju stane , pa opet malo dotegnuti vijke i sve tako eksperimentalno do željene sile proklizavanja
Ovakvim podešavanjem ujedno će i lamela malo da ''odradi'' i uglača tarne površine
Zatezanje je prilično precizno , bar na mojoj IMT frezi , pola kruga matice znači veliku razliku u sili lamele , dotezanje i otpuštanje matica radite za 1/6 kruga tako je najlakše pratiti da svi vijci budu jednako i zategnuti i normalno pratite da sve oprugu budu jednako sabijene
pingy321
16 Ožu 2014
Hele
6 Sij 2013
Bojim se da trazi dosta snage, trebala bi mi isto 125cm, pise da treba 25-35KS. Gramip od 120cm ide od 20ks, istina da je duplo skuplji.
Oba ionako imaju kineski reduktor, jedino ova tvoja nema nozeve pod pravim kutem nego su vise vodoravni.
Znaci zadovoljan si?
pingy321
16 Ožu 2014
I naš ti je traktor mali i samo 16ks tako da smo reskirali i muž je jako zadovoljan,a nije ni spustio na nižu,dublju dubinu..radi bez problema i galame niti se traktorče ne buni ,ne duva niti guši,hehehe
Ćini mi se da zbog toga "duplo skuplji" ne treba reskirati i kupovati skupljeg,ne znam ja nisam htjela da baci 12000kn u vjetar i mislim da sam bila u pravu jer ovo radi.
Hele
6 Sij 2013
Ovo na slici traktor od 16ks? Sta je to?
Na kojoj dubini ste frezali, ovo je vec obradjena zemlja?
bhorv
26 Ruj 2008
@Hele..nije za zamjerit, kolegica je nova na forumu a izgleda i u poljoprivredi, taj traktorčić "china made"
Steyr ima 18 KW iliti 24 KS, a freza je renomirane marke VD (vidjetće dokleće) Kineski proizvod s posredstvom u Češkoj. Ali neka je dugo služi..
pingy321
16 Ožu 2014
:biggrin::biggrin::biggrin:
Štajer ili Steyr 86 je orginal,barem naš je.. i ne verujem da je china made jer je dovezen iz Austrije prije cca 35 godina ako ne i više :)
Freza,no da, ona sigurno je china made sa Češkim potpisom,mada sam tražila svuda na njoj oznaku proizvođača,pa ne nađoh za sada.., ali za "malo poljoprivrede" ili plastenik će nadam se biti sasvim dovoljno,ziher nije za 20-50 ha,slažem se u potpunosti :icon_biggrin::icon_weed:
Hvala na željama za dugu služnost,super mi je da zaboravljam motiku lagano,hehehe...:icon_lol:
Hele
6 Sij 2013
Jel Gramip "kvalitetan", čitao sam negdje da imaju kineske reduktore, kako je sa ostalim stvarima?
Ako je tako onda mogu uzet i Geo, puno je jeftiniji?
Kineske, ali je Comer.
Ostalo je hrvatske proizvodnje.
bhorv
26 Ruj 2008
Pingy321 stavio sam pod navodnike, naravno da se zna čiji je Steyr, imam ga i ja 430.
zgzac
3 Kol 2012
Par ( doduse losijih ) slika od danasnjeg frezanja sa frezom " koja nista ne valja " ( pozz @puknuti ). Bilo je malo mokro,al ne pretjerano. Taman za sutrasnju sjetvu i sadnju !
    54.2 KB · Pregleda: 289
    55.7 KB · Pregleda: 214
    61.5 KB · Pregleda: 227
    51.7 KB · Pregleda: 333
Hm , mokro jeste ali zašto je ovoliko grudvasto ?
Na prvoj slici koliko vidim nema velike razlike prije i posle prohoda , jesi li nešto ti već ovo tanjirao ili ....... ?
