Traktorske FREZE
Tino
23 Svi 2012
Doma ima pretepače na 4 šrafa pa pretpostavljam da takva freza treba
zgzac
3 Kol 2012
Svojevremeno, kada sam nabavio frezu i stavio slike ovdje na forum, netko od forumasa je trazio da napisem kak sam zadovoljan sa tom frezom. Tada jos nisam radio nista ozbiljno s njom, ali u protekla dva dana je radila punom parom u svakakvoj zemlj tj. u svakakvim brazdama. Prvo je bilo frezanje u jesennskoj brazdi ( to sam stavio slike prije par postova ), gdje je bilo dosta vlage.... Danas sam odradio oranocu ( usluzno ) koja je izorana, otprilike, prije mjesec dana ( brazde ko beton ). U oba slucaja, freza radila ko Singerica, a Mali medo nije stenjao kao sto je netko predvidio od forumasa.... sve u svemu, ja prezadovoljan ulozenim i dobivenim !
stjepan168
6 Ožu 2013
Citajuci zadnjih dana neke teme,odlucio sam odmorit malo od foruma,to postaje naporno ,jako.
ibosilj
26 Pro 2012
ako ima 730 tomicu, bolje da si uzme s normalnim kardanom nešto i kopčanjem u 3 točke, ove orginal od tomo vinkovića freze koje se kopčaju na 4 šrafa mi se ne sviđaju zbog one kugle na sredini noževa di je getriba nutra, i zbog toga nejde freza kak spada u zemlju, moraš ju opteretiti, pogotovo ako je tvrđa zemlja...
a ovak imaš do par tisuća kuna frezice 120 širine s prijenosom preko lanca sastrane i to tomica s 30 ks mora pjevati s njom
OVA izgleda sasvim ok.
Hele
6 Sij 2013
Pitanje kako ima rijeseno kopcanje.
To je cini mi se samogradnja i pitanje je koliko je " teska", mislim na reduktor, motike, tezinu same freze i sirinu. Za tomicu su original najvece freze 115cm, neka uzme onda za par sto kuna Rosit i zdravo.
Tomica ima snage, ja sam frezao sa Batuje 140 ali usko grlo nije snaga vec osovina vratila. Dok nisam strgao vratilo su svi vikali da bi trebalo ici, sad su svi pametni i govore da ne uzimam frezu preko 120cm i to laganu.
Tino
23 Svi 2012
Eto,danas se frezalo,nije uopće pretjerano mokro,fino se napravilo u 2. sporoj ful gas...prije nego me pitate zašto ful gas,nešto me zeza mali pa gubi snagu,ili boš pumpa ili generalka.
Prvo se sve podmazalo i onda akcija
picture.php
picture.php
Kad oreš, tjeraj s većim gasom, jer tad treba snage.
Za frezu na 533 pun gas nema koristi (osim ak ne želiš napraviti više prašine). Nastoj da se freza vrti oko 540 na kardanu. Za to ti je dovoljno ~1500rpm motora.
OK, napisal si obrazloženje, no samo da znaš.
Tino, samo pitanje: a zakaj pri svakom poslu mora biti slika tvojeg lica?
Nije ti ovo knjiga lica. Na krivom mjestu tražiš curu :)
Tino
23 Svi 2012
Ma to je slučajno bilo haha,nisam se ni obaziral,a ovo,nemrem pod malim gasom jer em se traktor muči jako i sto sitnije to bolje
Pocel je zezat u zadnje vrijeme jako,podmazal sam i volan,motam ga s jednim prstom :icon_super:
A zakaj je slučajno na skoro svakom postu ? :icon_fU:
Tino
23 Svi 2012
Recimo to ovak,volim se naslikavati hahaha
a na svakoj od tih slika se vidi kaj delam :icon_fU:
Pa dobro, skužili smo da se voliš naslikavati.
Počasti nas onda i sočnijim slikama "kad nekaj delaš" :(giggle): :icon_madu:
Ne sekiraj se radi toga.
Samo ti lepo postavi sliku, a ja bum Off Topic sredil z Moderatorima :icon_rofl:
Je, imaš praf.
Da ni bilo greha, ni nas nebi bilo :(giggle):
Tino
23 Svi 2012
Evo došo maloprije s frezanja,pofrezano je sve...Ova strma njiva frezana dva prolaza u 1. sporoj ,a ova ispod nje prek ceste jedan prolaz isto prva spora
Filter je pokraj mene,sprobaval sam kak ide bez njega i ima više gasa,a pošto je mokro nije bilo prašine da bi mogla uči
[YT]https://www.youtube.com/watch?v=4dmHor10Bgg[/YT]
bhorv
26 Ruj 2008
@Tino, kak to ti brojiš prolaze?? koliko ja vidim kod tebe je jedan prolaz u stvari dva, jer frezom po pola ideš već po isfrezanom. i zakaj nisi tu zemlju prije zatvoril s branama ili gredom, lepše bi išlo.
Tino
23 Svi 2012
Idem s jednim kotačem po oranom a s jednim tik do oranja po sfrezanom,a sljedeci prolaz ide trag do traga
Onda zakaj tak dupliraš??? To ti je nepotrebno trošenje vremena i goriva.
Za kukuruz ti je svejedno dost fino.
Teraj trag do traga kak treba, prije si gotov, a dovoljno dobro ti bude napravljeno!
