Traktorske FREZE
Treba mi i ona , sa RD nemožem da uđem na kapiju koja je uža od 270cm a takvih je podosta
Mora mali traktor da nosi zbog malih parcela a ponekad i voćnjaka , nekada se freza uledinčeno zemljište koje RD nemože da radi
Adis90
3 Tra 2010
Ja sam na howard frezi 165 cm imo te tockove za dubinu i nije mi radilo poso,jer bas suprotono jedan se popne na brazdu ili upane izmedju brazde,sa skijama odnosno sa klizacima nariktas dubinu i pustis hidrauliku do kraja i onda freza klizi i ne osvrces se,a vjerovatno je naj bolja varijanta valjak iza kao na RD.
FeLiXxX
6 Pro 2010
Ja sam na svojo imo one bodlje pa sam prepravio na valjak ali sa armaturom i onda je to odrzavalo dubinu ali i propadalo i vadilo busjenje i grude iz zemlje. Skoro je otac samnjio velicinu tog valjka jer je prvu puta napravljen da na brzinu sad radi fino mada opet vadi grude a imam i skije u svakom slucaju ako bi valjak negdje osto nizi jer je ipak kod mene teska freza i ne treba joj puno vremena da se zarovi u zemlju. Sa ovim sad valjkom moug napravit da freza gornja 3 cm tj samo suhi sloj pa sve do maximlne dubine zavisi sta se radi. Nedostatak valjka je jer je barem pola metra od nozva pa ako su manje nive i vrtovi onda ostaje viceinom tih pola metra do ograde ne izfrezano ili se valjako popne na onaj dio sto nije uzoran pa frzea nemoze da pocne da freza od kraja :icon_keel:
EMIR
29 Lis 2014
Kod mene na frezi Krone su tockovi za dubinu a na prosloj frezi sam imo skije, tako da tu nema neke razlike, ako je lose uzorano, izvaljene velike brazde, teska zemlja tu i onako ne mozes uradit poso sa jednim prohodm. prvi put poravnas i razbijes brazdu, drugi put sve lijeopo usitnis, jos ako ce tu bit vrt onda obavezno dva puta. Dok kod jesenskog oranja i lahke zemlje, freza svojom tezinom drobi grude tockovima i ima konstantnu dubinu i tu je dovoljan jedan prohod da se dobro uradi poso.
Ma kakve freze , gledaj šta čovjek radi ručno:icon_thumright:
[YT]https://www.youtube.com/watch?v=OB3nPB7pMKw[/YT]
Ja danas prvi put uprego frezu.Bogami nevalja,zemlja pogana ko nikada,puno mokro i mocavo,al haj ti to objasni seljaku,on vidio da komšija nešto čeprka motičicom i daj hoću i ja.
EMIR
29 Lis 2014
Danas sam i ja usluzno frezo, ziva patnja povrsina brazde suha 2-3 cm ono ispod zivo blato, narod ugleda sunce i evoga hajmo sijat...
kresoklc
24 Ruj 2012
Kod mene je u Karlovcu susjed frezao i bom bon, samo kaj je kod mene humusna crnica. Gledo sam i razmisljo kak cu se ja patit malom rucnom frezom iduci tjedan.
kuzminski
17 Tra 2015
Htio bih kupiti frezu ZAGRODA -poljska
Mozete li mi reci ako imate tu frezu,jel je dobra?
Ima li ceste kvarove?
bhorv
26 Ruj 2008
Kupuj rabljenu frezu provjerene kvalitete..Ove nove su ko od papira, sve Kineski djelovi. Evo jedan video kako sam se ubijao u sjetvi kukuruza nakon obrade s takvom" papirnatom" frezom, a gore naljepnica "proizvedeno u Hrvatskoj" Sa dva prolaza tom frezom zemlja je bila u valovima, sav sam se izlomio.. više zemlje i gruda leti van nego što ostaje ispod poklopca...moja rabljena je za 2 klase bolja od ove. [YT]https://www.youtube.com/watch?v=nLjK1re-A1I&feature=youtu.be[/YT]
IMT555
11 Srp 2013
Ova freza je neuništiva, stara je prek 50 godina, a i dalje dela bez ikakvih problema
Ekonomist
24 Srp 2012
@IMT555 tko je proizvođač te freze?
Imam sličnu s centralnim kardanom i čini mi se teža od te i 539 se malo muči posebno ako je mokro.
IMT555
11 Srp 2013
Stvarno neznam, uvezena je prije 30 godina iz njemačke i na njoj su mijenajni dvaput noževi u tih 30 godina.
Daj neku fotografiju od freze..i ja imam Howarda HR20 ali od 180 u ekstra stanju, i šta si dobio sa zubcima na tabli. Savo ova tvoja mi izgleda kao Kineska samo s drugim etiketama tj naljepnicama.
bhorv, obećo sam ti nedavno poslikati svoju frezu.
MARIETO88
22 Lis 2013
Nove freze su sasvim dobre i cak lakse za nositi i pogoniti. Nemojte se žaliti kada kupujete ne provjerenu marku. Svi gledaju naljepnice, a ljepo ima na svakem stroju koji je testiran pločica s mjestom proizvodnje!
P.s. ni cijena ne znaći dns puno, ali jos stoji da skuplje je bolje.
