Traktorske FREZE
bhorv
26 Ruj 2008
Sliku lanca nemam, ali sam kroz čep vidio da je neki ogroman..a zatezanje i ulje..probaj prevest uputu s ovih slika..pa objavi ovdje da i ostali znaju..
    39.6 KB · Pregleda: 164
    38.1 KB · Pregleda: 156
    72 KB · Pregleda: 195
    56.9 KB · Pregleda: 200
Vor inbetriebnahme seitenantrieb mit getriebeöl SAE 140 füllen
Menge :1.2 ltr
Kontrollschraube gilt auch als ablabschraube
Beim ablassen von getriebeol , Maschinenach hinten kippen
Kettenspiel Wochentlich kontrollieren und auxx durchbiegung einstellen
gogle kaže ovako
Ispunite prije puštanja u pogon s bočni zupčanik ulje SAE 140
Količina: 1.2 ltr
Kontrola vijak također smatra ablabschraube
Kada neka ide za prijenos tekućine, Maschinenach nagiba leđa
KettenspielWochentlich Provjerite i podesite auxx otklon
najvažnija stvar se ne vidi a to je otklon lanca
hodor
22 Sij 2013
Otklon lanca mora biti 10mm, a ulje se kontrolira i ispusta na isti cep.
Prsti su oriđiđi ili si ih naknadno našvasal? Kakav posel odrade?
Ja ih naknadno navario, i proširio tablu, kad je rahla zemlja ostavljaju crte, a pokupe štošta i korova, na ravnoj parceli sastavi se nepoznaju.
da li ima netko sliku lanca ovakvog howarda i da li postoji neka uputa kako nategnuti lanac ...?
Nemam sliku, kod mene je na prednjoj strani (od traktora) šaraf sa kontra maticom, i tu se šteluje,A ulje sipam na čep što je na vrhu, a šaraf koji se nalazi suprotno od štelovanja je preliv kad se ulje sipa.
Hele
6 Sij 2013
Menge :1.2 ltr
Prije stavljanja u upotrebu bočni pogon napuniti sa uljem SAE 140.
Kontrolni vijak služi i kao iberlauf ( na hrvatskom :) ).
Kod ispuštanja ulja, stroj prevrnuti unatrag.
Lančanik kontrolirati svaki tjedan kao i podešavati auxx pregib.
Njoko
9 Lis 2010
Nakon kojeg perioda treba mjenjati ulje u hidrauličnom sistemu freze Rinieri Fs?
Tino
23 Svi 2012
raskriski
19 Tra 2014
Pozdrav ljudi. Kako se freza kod vas ovo proljece ? Kod mene u gorskom kotaru skoro pa nikako, kao da su grude od gume ili silikona. Nikako da ispadne sitno
raskriski
19 Tra 2014
U subotu je padala kisa i snijeg pa sam danas isao probati. Imt 539 i freza imt 619-2. Rezultat grude promjera 10-tak cm, puni nozevi zemlje. Premokro valjda...
FeLiXxX
6 Pro 2010
¸Dovoljno teska freza i jedan prohod u tezoj zemlji 2 prohoda 2 sporom al na poweru najbrza i ustini lijepo ( sa frezom radim i kukuruz ali plice) inace mi ove godine imamo problema sa mokrinom. :icon_scratch:
Ja oro prošle sedmice, brazda sabijena do mile majke a sja se ko pasija jajca.
Juče tanjiračom, jednom prošo, da olakšam frezi, malo prije pravio dva prohoda, aj grudu raspolovi nema rasipanja, kad je ko kamen, šakavac.
Jedino dobra stvar u svemu tom je što frezu odozdo očisti do lima.
Ja sam frezu stavio u četvrtu brzinu i idem što pliće tamo gdje je vlažno , gdje je suvlje idem koliko želim u dubinu.
raskriski
19 Tra 2014
Probao sam danas frezati opet i ne ide nikako u sitno. Pored mene susjed freza sa MF i IMT frezom 125 cm, iza njega skoro prašina. Stao sam pored njega, uključimo freze, obje se vrte gotovo jednako brzo koliko je moguće okom ocjeniti. Iza moje ostaju grude veličine skoro šake. Nije nam jasno u čemu je kvaka. Da li IMT 619-2 ima mogučnost promjene brzine rotora ??
raskriski
19 Tra 2014
Kaže, za prikaz ovog sadržaja potreban je priključak. Ne spominje koji i kakav, ja uglavnom ne vidim ništa
