Traktorske FREZE
cabage
1 Ožu 2008
Na tiler mislim. Dobar je za reduciranu obradu, ako se ide u cistu zemlju mislim da je freza bolji izbor.
Misliš da se tiler sa noževima teže okreće nego freza? Meni se čini da bi to bilo slično. Jest da tiler ima znatno više noževa, no ne vidim da bi to mogla biti znatno otežavajuća okolnost. Znam da se freza lakše vrti nego rotobrana, a ja sam bez brige radio sa 3 metra. 2,5 metra taman pokriva traktor pa mi se čini da bi 3 išlo bez brige. Ima on pužnih brzina na bacanje.
NEWHOLLAND
15 Srp 2010
Gledao sam tilere s klinovima i 200 ks na 4 metra je dobro stenjao. Kolega koji ga ima vec 20 godina preporucio mi je 3m na 155 ks. Tako da sam misljenja da ide teze nego freza.
cabage
1 Ožu 2008
Baš sam malo guglao i naišao na podatak na stranici kongskilde da tileri s noževima trebaju najmanje snage na kardanu u odnosu na ostale vrste klinova ili rd. Oni preporučaju širinu od 2,8 do 3 m za traktor snage 100-120 ks.
gogo
10 Lis 2012
Pa i za trobrazdni Lemken plug je preporucena snaga 80ks,a realno je to gotovo nemoguće. Ovog proljeca sam vidio tiler od 2.5m u pripremi za kukuruz,MF od 90ks se prilićno patio pod njim,bar sam takav dojam stekao,isao je jako sporo u srednje teskoj zemlji.
mladenko
27 Sij 2011
samed1972
18 Sij 2012
Koji traktor imas? Ova indijska je 99% ista kao moja, moja je kineska koliko ja znam i placema je 930e sa kadanom, freza radi ekstra, jedino su nozevi mekani po meni, vec je druga garnitura na njoj, inace traktor od 45ks ne osjeti ovu od 180cm. Ja nisam imao stvarno nikakvih problema sa njom do sad .
mladenko
27 Sij 2011
imt 542 i universal 453 dt, radili su oba dva s batuje 180 i ide dobro ali mi je dosta posuđivanja
samed1972
18 Sij 2012
Ici ce bez problema. Ove freze imaju 6 nozeva po sekciji i jako dobro sitne a nisu teske za pogon kao starije freze istog zahvata.
mladenko
27 Sij 2011
gramip je koliko para tolike muzike, kao da su od papira, za 5 hektara teške zemlje nisu. kad god sam ju posudio uvijek neki vrag s njom.
gogo
10 Lis 2012
Ja sam s svojom znao pofrezati 6-7 ha godišnje teške zemlje,šljunka,cigli... Nikad ništa joj nije bilo,osim jednog semeringa što je otišao...
AT20 su nježne freze. Niti pomisliti s njima frezati cjelinu. Na izoranoj težoj zemlji ih spašava što su lagane pa ne postižu punu dubinu u jednom prolazu. Tko ima težu zemlju treba i težu frezu.
Gogo, tvoja je AT30?
gogo
10 Lis 2012
Ne,AT20... Istina je što kažeš,lagana je pa u prvom prohodu ne ide duboko kad je teška zemlja,ali pofrezala je koješta,cca 70ha,i nikad nije bilo problema...
nino6110
19 Srp 2014
Evo moje AT 30/230
Ak već kupuješ frezu, potraži Howard, Maschio ili Breviglieri.
Te rabljene su dvaput teže od Gramipove, ako imaju brzine onda (možda) bude i 542 vrtel frezu, dok sam za Universala siguran da bu.
Imal sam Howarda HR20-230, i negdje je 70ks skoro zadušila, a negdje je išla na 540E.
Gramipove freze su vrtlarske, za sipku zemlju a nisu za plje (mislim na celinu, a ne frišku brazdu).
gogo
10 Lis 2012
Napravi lagana Gramipova posao i u friškoj brazdi,samo je pitanje u koliko prohoda i za koliko vremena. Pripremao sam prije dvije-tri godine frišku brazdu za sjetvu ječma,napravilo se OK,samo je dugo trajalo i ne poravna lijepo zemlju,pa je to problem kad se sije sa širokom sijačicom.
Zato je RD zakon...
gogo, ja također imam AT20 i razmišljam bi li se isplatilo kupiti dodatne noževe da ih bude 6 po prirubnici. S obzirom da bez problema radim na 540E, bi li išta dobil?
gogo
10 Lis 2012
Bila je ovdje već rasprava o 4 ili 6 noževa,oni koji su imali i probali obje varijante,kažu da na 6 lakše ide,a i logično je da ljepše uradi. Mislim da se isplati probati...
Iwanho, mislim da nebu išlo.
Za 6 noževa se osovina polakše vrti, jer ti bu ipak trebalo više snage (više ih je u zemlji istovremeno) i jako usitnjava zemlju (za 50% više udaraca po istom prijeđenom putu).
