Traktorske FREZE
Vjerojatno to ovisi o proizvođaču,ali sve te sa lamelama su jako slične,možda neke sitne preinake ili dodaci oko lamela i ploča.
Kum ima batuje frezu i isti princip dvije lamele 3 ploče i 6 opruga ima.
Koliko znam, IMT freza je kopija Howardove freze, tj, bar izgledom jako na nju podsjeća.
FeLiXxX
6 Pro 2010
Da li neko koristi Termometal ada nozeve za frezu, vise mi dojadilo da kupujem ove fabricke kineske koji traju max 10 hektara, takodje sam probaobi ood kovaca da radim, ista stvar, potrosi ih za isto vreme. Pa ako je neko uzimao od njih da prenese iskustva vredi li ih kupovati?
Ja sam prosle godine stavio nove al sam uzimao od imt batuje imaju bolji ugao. A prije sam imo od 619 2 komada na ovoj frezi pa su popucali kao i kod Save dok se ovi ne krive a tek sam ove godine primjetio da su se bas poceli trosit al mislim da uradim blizu 10 ha i mislim da ce mi trajat bar deset godina. Trebam slikat sad opet nozeve i uporedit sa proslim slikama koje sam ubacivo pa bi se vidila razlika
Sent from my HTC EVO 3D X515m using Tapatalk
samed1972
18 Sij 2012
Ja radim bas svakakvih parcela, gde ima kamena, teske smonice do lakih peskusa, svega ima. Meni da traju bar 20ha bio bi zadovoljan. Moram poslati uzorak pa ce valjda naci nesto da odgovara.
Skompletiral sam sve na svojoj frezi osim jedne opruge koju ču danas dat raditi.
Zj u moj reduktor ide 1.5L hipenola,a ima oznaka 3.5 L to bi valda bilo za ove sa brzinama veči reduktor???
Jedan nož moram montirat pa me zanima koji vijci i koje matice da stavim i koje osiguranje od otpuštanja?
Na vijke i matice mislim na tvrdoču,čvrstoču.
8.8 bi trebalo biti dovoljno, no ak imaš 10.9, još i bolje. Matice bi trebale biti one dulje. Za osiguranje koristi Loctite 243.
Piše da ide 3,5L u W getribu (s brzinama), a za S getribu 1,5L.
A znači za noževe može tvrđi...
Duže matice i špreng pločice imam.
loctite taj 243 imam.
A ta slova su vrsta getribe,znači u moju ide 1.5l,ja sam nalijal malo preko 2l i vidim da je getriba skoro puna pa mi je bilo čudno,morat ču ga ispustiti malo van...
Jel smije biti 2-3dcl više ulja,jel bu škodilo?
@Zj dali bi mogao na howardici skinut po 2 noža sa svake glave pa da imam po 4?
Naravno uz naknadno preslagivanje ostalih noževa koji bi ostali?
kaj , dimi na odušak pod šest motoki ?
sad ti je onaj grijač sigurno viška u bloku , još ktome kaj radi otpor strujanju vode oko najudaljanijeg cilindra
Puknuti,ne kvari temu.
Nisam ju još ni prikopčil na zetora,tanjuranje i sjetva je u jeku!
A na iberlauf moj dimi više 10let...
Več je sve pripremljeno sa tanjuračama leskovac 24 diska,bilo bi šteta na ovak ljepu zemlju iči frezom za sjetvu kukuruza.
Sve je izorano najesen i jako lijepo se tanjura,do osovine idu tanjuri u zemlju.
vrsani123
8 Sij 2016
Freza je kupljena rad komsiluka....nek se jedu
Oficir..samo je provozaj po selu,nemora ni bit ispravna
mladenko
27 Sij 2011
freze koje sam gledo na sajmu
    47 KB · Pregleda: 108
    48.2 KB · Pregleda: 100
    36 KB · Pregleda: 100
    52.6 KB · Pregleda: 105
mladenko
27 Sij 2011
180 sve, i nekak mi ova od mega metala najbolje izgleda cca 13 tis kn s 6 noževa, ova indijska je nekaj maje od 12 tis kn s kardanom ali mislim da ta sam dobro izgleda, a tek berti.... to je strojčina
    55.5 KB · Pregleda: 98
    59.5 KB · Pregleda: 89
    55.3 KB · Pregleda: 92
    44 KB · Pregleda: 87
mladenko
27 Sij 2011
a ovakva je zemlja, skroz lagana, kaj velite koju bu izdržala duže i bolje delala.
    72.7 KB · Pregleda: 93
    55 KB · Pregleda: 97
    81 KB · Pregleda: 92
vrsani123
8 Sij 2016
Kako ti je plug setao lijevo...desno tu ti ni jedna nece pomoc
Sala...ne izgledaju lose freze a i indijska roba polako ulazi na nase trziste pa nemora bit losa ni ona
mladenko
27 Sij 2011
išao je kak je išo. nism ni gledao ima li posmak, ne treba mi posmak
-berti je odlična ali 39 tis kn dođe.
indijska ne znam kakva je kvaliteta, kao tristo prodanih u RH i nijedna reklamacija
