Traktorske FREZE
mate123
27 Sij 2011
Pozdrav,
trebao bi procjenu za traktorsku frezu. radi se o traktorskoj frezi, ja mislim da je eberhardt, koja ima ko getribu ko i (labinprogres mala freza) znaci getriba je na sredini i lijevo i desno idu krakovi.
ima par noževa koji su u katastrofalnom stanju a ostali su potrošeni više od pola, i vidim da iz getribe slini ulje.
cijena je 3000 kn.
nažalost nemam slike i nisam frezu vidio u radu tak da neznam kakvoj je stanje unutra.
pitanje glasi dal mi se više isplati uzeti tu pa ju komplet reparirati ili kupiti neku od ovih kineskih kojih ima po njuškalu.
freza bi radila isključivo laku ojeskovitu zemlju.
FeLiXxX
6 Pro 2010
Ja jednom kupio nasuo ulje iscurilo vratio ujutro i kupio ovu standardnu. Po meni losa iz razloga sto na krajevima nema lezajeve
Sent from my HTC EVO 3D X515m using Tapatalk
ma gle , cjena govor sve ...ako možeš bježi od toga ..naročito ako ima traktor s izlaznom koja je jako visoko
majstore ti koji imaš agroservis frezu,zanima me kako si skinuo trube sa nje,meni se isto dogodilo ostala bez ulja i rasipali se ležajevi i semerinzi k vragu otišli?
pozdrav ljudovi,ima jedan problem,imam frezu agroservis slovenija,otišli semerinzi i lager se podrobio jedan,a<ko ima neko ili zna kako se skinu one trube sa noževima da dođem do lagera unutra,probali mi na sve mile načine ali neide i ne.....
ako nisi riješio problem ,a nisam ti mogao pomoči jer me moderator banirao ...javi se ovdje ili na PP , znam pouzdanu metodu
Danas sam probal sa zetorom i novom frezom frezat po oranici,orano ujesen.
Ma pjesma,u kojoj brzini očeš i dubini.
Najfinije isfreza u 4sporohodnoj,a kardan preko brzina,pepel skoro radi u jednom prohodu.
Sve u svemu jako zadovoljan.
Probal sam plitko 5-7cm ide u 2 brzoj,a na 30cm bilo koja od 1-4spore i traktoru opče nije teško,ubrzava nema dima stvarno lijepo i lagano ide.
Imaš par stranica iza.
Howard 160cm 6 noža po glavi spiganih pod 90°.
durozetor
12 Tra 2014
Eberhardt freza 200 dužine 6 noževa na radnom tijelu ,traktor ursus 355 kotači na frezi skroz dignuti znaći ful dubina odmah na zimsku brazdu ,3 sporohodna i samo polako i tako već par godina
36 Noževa,7 flanđi,širina(zahvat) 160cm.
Više nego dovoljno,47ks.
ZETOR 5211.
haz0r
1 Lip 2012
Zna neko cemu sluzi ovaj vijak? Mozda lupam bas, ali pomislio sam da nije podesavanje lanca. Sa druge strane je čep za mjerenja ulja. Šaraaf ima i maticu kojom se zakontra na odredjeni polozaj.
Da za dotezanje lanca,ali kad to radiš digni ju u zrak da noževe možeš rukom vrtit.
A čep s druge strane u istoj visini je za provjeru nategnutosti lanca,trebao bi imat lufta 1cm.
A za razinu ulja bi trebao imat mali šaraf pri dnu kučišta iza.
haz0r
1 Lip 2012
Cuje mi se lanac kada radi freza, kao da je labav, i dodiruje poklopac. Znaci samo ga treba dotegnuti kako je oficir pojasnio?
One šarafe koje je on spominjao ima Howard, No ne znači da i tvoja ima tak.
Ako nema kontrolnu šaraf, prebroji koliko ti okreta šarafe zatezača treba da pritegnes lanac do kraja. Onda ga otpusti za dva okretaja. To bi trebalo biti tu negdje.
Ako je več tak da je pravilo da bude cca cent lufta onda treba izjeriti kad je zategnut do kraja pa za taj centimetar popustiti a ne brojiti jer ko zna koji je korak navoja.
Tako je,obavezno s druge strane ako ima rupa,kroz nju se vidi kolko ima lufta lanac.
FeLiXxX
6 Pro 2010
Kod mene na natezacu ima feder koji nateze lanac. Al posto je lanac tezak i ima veliki razmak cuje mi se pa razmisljam da odradim za sledecu sezonu natezac na saraf :) po meni ne bi bilo lose skinut poklopac pregledat malo stanje.lanca lezajeva lancanika :D i nategnut onda na mjeru
