Traktorske FREZE
Re: Traktorske freze - samogradnja
Imam pitanje,možda bi ovdje znali dečki.
kupio bi si traktorsku frezu Howard Njemačka freza R20 160cm radnog zahvata,pa me zanima ako netko zna mane i ima iskustva s njima.
Nudi mi se jedna ko nova,boja orginal i noževi ko novi.
10000Kn je.
Oficir, već sam ti napisal, teško da postoji bolja freza od te. Noževi su gotovo novi, 6 ih je po flanđi, jedino me brine potrebna snaga.
Imal sam takvu HR20, i na nekim mjestima je Same umiral pod njom, a rotor se vrtil samo 135 o/min@540 o/min motora.
Hvala ti zj.
Priprema za kukuruz u teškoj zemlji se nebude s njom radila samo za vrtove i krumpir.
Kupljena je prije pola sata,i čovjek nam je dao da frezamo s njom kod njega.
Taj komad koji je frezala je užasnp tvrd i suh i zetor 4911 ju je osjetio na oko 20cm dubine,ali iza nje ostaje prah.
Dobio sam i kardan sve za 10000kn.
Slike ču sutra staviti sada sam na poslu i nestignem ju poslikat.
Freza je ko nova stvarno usčuvana,jaka i jako teška.
Bez brige, i za 10 let ju buš prodal za iste novce.
Kardan si i moral dobit, jer je tarni kuplung na strani reduktora vezan sa zadnjim križem. Pogledaj da nije mastan.
U kojoj ste brzini probali frezati?
Nisam preveč zagledal tam al nigdje ne masti,al moram pogledat dal opče ima ulja.
Zetor od gazde 4911 je frezal u 3sporoj i gušilo ga je u prvom prohodu po neizoranom,onda je stavil u drugu sporu pa je bilo puno lakše.
U drugom prohodu je išel 3 sporom i prah je iza njega bil.
Al je gas bil na 2000okretaja remenice motora.
Na izoranom na jesen bi moj trebal to lijepo tjerat,al niš dok ne probam vjerojatno u subotu ako nebu kiše.
Sutra sumnjam da bum stigel.
Koje ulje ide u reduktor a koje di je lanac?
Hipenol 140 ili 220. Može i viskoznije.
Negdje bi to trebalo i pisati.
Jedino je šteta kaj nema brzine. Zapravo, to joj je jedina mana.
Kužim hvala.
Jel ti još imaš takvu,ako ne zakaj?
Iči ču dva prohoda,prvo sporije,drugi malo brže i bit če valjda ok.
Nemam, nažalost, prodal sam ju. Bila je u stanju poput ove tvoje.
Trebali su mi novci za svatove, a i bila mi je prevelika (preteška za pogon).
Kad bi našel jednako dobru HR20 ili još bolje HR30, ali 205 širine, kupil bi ju rado.
Iako mi zapravo više i netreba.
Probali su doma tata i stric frezat sa imt 533 po jesenskoj brazdi i u 2 sporoj na 17-20cm nema šanse,a u 1 sporoj ide al mu je teško.
Zj kak odredit ili naštelat napetost lanca,kao da se malo čuje lupkanje ponekad u kučištu s lijeve strane?
nani
1 Ožu 2015
Koliku frezu mi preporučate za zetora 4712 i dali je možda bolja roto drljača i koliku moze terati 4712
Poslano sa mog GT-I9301I koristeći Tapatalk
Trebala bi negdje biti naljepnica sa načinom štelanja. Šteta kaj nisam sve detaljno poslikal dok je bila pri meni.
No, evo ti par slika, pa ti možda pomognu:
A ove dvije su da vidiš kak je stvar izgledala uživo:
Adis90
3 Tra 2010
Ja sam imo ovak kao sa slike ali moja je bila 230 cm,pa sam je sasjeko na 165 cm i radila je sa trakorom od 50 konja u svakakvim zemjljama lakim teskim,i prodo sam je iz razloga tezeine u radu,.ali da je sigurna sigurna je to moze i kamenje da freza nemaj brige
Hvala dečki,sinoč sam pogledal naljepnice i sve piše kak se štela lanac,koje ulje ide i koja količina.
U kučište lanca 1.5 L hipenola 140-160 a u kučište di ide kardan ide hipenol 140 3.5L.
Zahvat joj je točno 160cm i noževi su stvarno debeli i masivni.
I zj malo malo je masna iza lamele na kardanu,drugdje je suha ko barut.
Skidaj to i mijenjaj semering, te naročito O-ring na prirubnici.
Budem ti poslije poslal slike.
gogo
10 Lis 2012
ZJ- a zakaj frezate neizorano? Nisam probal al to sigurno gadno ide. Kad meni RD uhvati malo neizoranog,tresu se i ona i traktor pa mislim da se bu sve raspalo.
Oficir-čestitke na prinovi,prema pisanju,rekel bih da bu to lijepo išlo!
Hvala gogo,ja ju još na zekana nisam prikopčil,tak da kad probam pisat ču.
Zj samo je zamašteno ne curi ulje dolje.
Kak se skida kardan kod freze?
Moraš skinuti federe s kuplunga i maknuti prednji dio kuplunga s križem. Izmjeri šublerom duljinu stisnutih federa prije otpuštanja!!!
Ispod se nalazi krunasta matica. Kad izvučeš tarnu ploču, na osovini je O-ring. Pogledaj da ne pušta na njemu, jer tud masti lamelu s prednje strane.
Strip se da postavim slike, pa ti bu sve jasno.
Ok.
Vidio sam tu krunastu maticu ispod crvene je boje.
MilanZetor
7 Lis 2011
Ja imam lakšu rd od tebe pa ravnam sve živo, kojekakve poljske puteve, livade sto izrujem kad gnojnicu vozim i slično.. Samo to ne ide duboko, što pliće samo da se poravna.
