Traktorske FREZE
FeLiXxX
6 Pro 2010
Mijenjo lanac, sreca nabavio neki povoljno a inace bi mi izbilo 100€ iz dzepa :D
Slike su starog lanca:(n): i odnosu na ovaj bio je duzi barem dva centa
Zahvaljujem , isti je prečnik rotora kao i u IMT. Ja ću staviti nešto malo više jer mi je deblja osovina pa nemožem toliko primaći noževe centru.
Adis90
3 Tra 2010
Felixxx gdje si nabavio lanac trebalo bi i meni za frezu mozda1,5m je li ovo 20 A ili B,
Savo ja kada sam pravio frezu precnik rotora sa vrha noza na noz je bio 43-45 cm i to je po meni odlican mjera,nozevi su bili od batuja freze,flanse su bile 200 mm precnika,cijev 60 mm besavna 7 mm
Ja sam dobio jedan nov lanac , mislio da stavim na onu moju bivšu IMT frezu ali je bio većeg koraka , ako mi ne bude odgovarao za ovu MASCHIO on mi je viška, pa eto ako kome bude trebao mijenjao bih za nešto što bi mi možda prije trebalo.
FeLiXxX
6 Pro 2010
Lanac je 28A i metar je 160KM spojnica 18KM a otac nekad davno donio s posla pokido se neki na busilicama i on uzeo ovaj komad, pa sma ga na 3 mjesta rastavljo i sastavljo posto je bio ostecen polijepo ali nije razvucen ni milimetra :icon_cry:
Šta mislite o izradi noževa za frezu od hardoksa?
Kako ih savijati (kaljenje , kovanje , grijanje , na hladno)? I dal bi to bilo dobro jer sam navodno čuo da se ispravljaju.
I koji tip hardoksa je dobar?
Adis90
3 Tra 2010
Puno je to zajbancije te grijanje,pa de ga izbusi,moras imati kobaltne burgije pa ostrenje,... kupi gotove i rahat.
Meni nije puno jer će ljudi sve to da mi odrade , znači odnesem uzorak i oni sve rade.
Ili da odsiječem komadiće u obliku dijela noža koji je potrošen i navarim na moje noževe?
universal643
2 Lip 2011
Sad mi nije jasno tu u ovoj teme pišu neki da je dobro da ima freza po rotoru četri noža a drugi po šest a sad ko najbolje zna i preciznije koja je varijanta najbolja a ujedno da nema opterečenje na getribu gore gdje se kopča kardan pitam jer ima jedan frezu 180 sa četri po rotoru i veli da se može staviti još dva noža po rotoru jer vidio sam da rotor ima rupe za nože
ovisi o broju oretaja , brzini kretanja ..a najviše odnosu snage i širine ...a bome i vrste zemlje
bhorv
26 Ruj 2008
Danas malo probao, da se zemlja brže prosuši jer jako je mokro, jedan prolaz na 10 a drugi put na 20 cm dubine.
    79.4 KB · Pregleda: 209
Evo uradio sam nešto posla ali sporo mi ide jer sam ovdje dosta čekao na tokariju a još nije završena jer mi drugar zbog smrtnog slučaja ima jako poremećene planove.
Uglavnom rotor je sklopljen , ostaje da se ove flanšne povare za osovinu i onda sve ubaci u strug i obrade ležajna mjesta.
Ostavio sam mogućnost 4-6 noževa čisto onako radi reda jer sam htje rotor malo većeg prečnika pa se uklopilo 12 rupa.
    78.8 KB · Pregleda: 2,755
jd4755
27 Lis 2007
Treba paziti kod varenja da se ne pomota osovina,najbolje variti u križ i ne žuriti neka se prethodni varovi malo ohlade.Osovina je prilično debela ali ima puno varenja i na tu dužinu lako dođe do deformacije.
Vatit će se kružnim robotom tako da to ide lako i brzo a i ne savija se mnogo.
Ostavljano je da se obradi nakon varenja da bi ležajska mjesta bila u centru , pa iako osovina bude malo ukrivljena ništa strašno.
markosumiga
25 Kol 2014
majstore ti koji imaš agroservis frezu,zanima me kako si skinuo trube sa nje,meni se isto dogodilo ostala bez ulja i rasipali se ležajevi i semerinzi k vragu otišli?
pozdrav ljudovi,ima jedan problem,imam frezu agroservis slovenija,otišli semerinzi i lager se podrobio jedan,a<ko ima neko ili zna kako se skinu one trube sa noževima da dođem do lagera unutra,probali mi na sve mile načine ali neide i ne.....
Danas je freza upregnuta :icon_pidu:
Utisci odlični , radio sam prvo u najbržem stepenu jer mi je tako došla i onda sam stavio u drugi stepen jer apsolutno nema potrebe za većom brzinom a i traktoru je znatno lakše.
Vozio sam drugom a i sa pola treće brzine u oranom a u neoranom drugom ili sa pola druge i sasvim dobro je odrađivala,
U pripremi za kukuruz može se ići još brže a može se njen redokrot vratiti u prvi stepen prenosa.
    37.3 KB · Pregleda: 174
    43.1 KB · Pregleda: 190
