Traktorske FREZE
To što RD ne uđe dovoljno u zemlju više zavisi od valjka koji je drži veoma precizno na željenoj dubini za razliku od freze koja ima skije , i freza sa valjkom bi bila precizna u dubini .
Jednom sam probao RD bez valjka , to ide onoliko koliko je orano i još dublje ali je neravno iza nje jer je nemoguće držati konstantnu dubinu.
Kakav bi utjecaj na frezanje imal valjak kakav je na sjetvospremaču?
Koja vrsta je bolja, sa cijevima ili s flahima?
gogo
10 Lis 2012
Gogo do koje dubine možeš max iči sa RD?
28cm ako su novi nozevi :).
Da,tako nekako,ide u dubinu koliko su noževi dugački.
Moj prijatelj si je sam napravio frezu,ja imam Gramip AT 20-170,rastavio ju je u dijelove i prekopirao,samo što ju je napravio puno jaču i masivniju. Mi smo našu tjerali sa IMT 539 i 542,i nikad nije bilo problema,a pod njegovom frezom je moj 542,koji smo njemu prodali,umirao jer se freza zakapala u zemlju,išla je možda i 20cm duboko,teško je bilo održavati dubinu i ostajali su "valovi" po zemlji. Sad je napravio cjevasti valjak kao na RD,i baš je jučer isprobavao,kaže da sad ide ko pjesma,naštima se dubina,i to je to. Stavit ću slike prvi put kad odem kod njega.
gogo
10 Lis 2012
Sijat ću mu kukuruz ovih dana,on će frezati,bit će slika...
CAPO ZG
20 Kol 2013
Tražim si frezu za traktor štore 504 s prednjom vučom 50ks, na što bi se trebalo pripaziti kod kupnje jasno da mora pokrivati trag mislim da mi je ili 160-180 moram provjeriti i dali takvu veličinu može pokretati traktor od 50 konja ?
naravno rabljenu bi uzeo
Tino
23 Svi 2012
Gotovo za ovu godinu...
CAPO ZG
20 Kol 2013
Tino super to izgleda koja je to freza koja sirina i na koju dubinu ide i koliko kunica. ;)
504 ti nema 50ks već 47.
Na kardanu može dati oko 35ks@1900@o/min motora.
Ak misliš na neku ozbiljniju frezu, i 160cm bu mu puna kapa. Ak pak misliš na frszu poput Gramipove, onda 180 bez velike muke.
Tino,
ova slika izgleda ao da je iz neke druge godine, ili si prvi prolaz išel brzo pa se freza nije stigla ukopati i baciti na površinu deblje grude. Vidi se da je dosta valovito.
CAPO ZG,
po sliki je to freza AT20-170. Oko 10.500 kn.
Tino
23 Svi 2012
Frezano je za povrtlarske kulture...
Prvi prolaz u 1. sporoj a drugi u 2. sporoj.
Veliš kuća nakrivljena? Trebaš vidit kud orem :)
samed1972
18 Sij 2012
I ja zavrsio sa frezanjem za ovo prolece. Kinez za sad radi dobro nigd jos nije zapeo sa onom frezom od 180cm a frezao sam svasta i stvarno freza ide dobro. Potrosio sam nozeve skroz i sad stavljam nove. Koliko vi mozete da uradite sa jednom garniturom nozeva?
samed1972
18 Sij 2012
Oko 10 hektara. Freza ima dosta brz prenos jos sam je terao sve na 720kardan pa verovatno i to doprinosi brzem trosenju ali opet mi to nekako brzo. Uzeo sam novu garnituru kod coveka gde sam kupio frezu 54noza x 2, 5e.
samed1972
18 Sij 2012
Debljina je ja mislim 5mm, a ne ynam kako bih vam rekao dimenzije, od osovine do vrha noza ima 18cm, prilozicu i sliku tek sam poceo da postavljam nove nozeve.
[/IMG]
[/IMG]
Druga slika stari i novi noz.
