Traktorske FREZE
Koja je fora sa tim brzinama,da li usporavaju frezu u odnosu na standard ili ubrzavaju?
Imaš 4 brzine...nekih 140...300 okretaja @ 540. S tim dobiješ različite "šnite" otkopane od svakog noža.
Neki traktori mogu prenesti punu snagu na kardan, IMT nemre (jer ima 540E), pa onda postaviš u (naj)nižu brzinu na frezi i možeš tjerati veću frezu od 130...
Imaš i jednu (ili dvije) brzine za rad s @1000 okretaja kardana...
Ukratko, najbolja stvar, koju svaka dobra freza ima.
Kužim to sa mjenjačem nego pitam da li ubrzava od standarda ili samo usporava,jer recimo kad mi je sila mogao bih sa većom brzinom traktora (ići pliće)i većom brzinom freze obaviti isti posao brže?
Ovak: Howard ima (uglavnom) 6 motika po flanđi. To znači da uz istu brzinu vožnje i rotora ima 50% više udaraca u odnosu na običnu frezu s 4 motike. Većina freza se vrti oko 300@540, tak da ova sa 200@540napravi isti posel. Jedino dela manje prašine. Zato se i postavlja na oko 200 o/min
Ako ju postaviš na 300, istu kvalitetu bude postigla pri 50% većoj brzini (ako motor ima dovoljno momenta) pa ju možeš brže potjerati.
mladenko
27 Sij 2011
E to sam htio čuti
Hvala
Po meni te brzine nis posebno. Sam skuplje odrzavanje. Imao sam i bez brzina i sa brzinama. I nisam nasao neku prednost u odnosu sa i bez.
Ovo sta Zj pise, korisno, ali samo u teoriji, mozemo o tome pisati i pricati. U praksi ne vidim neki smisao...
Bitna je snaga traktora i odgovarajuca sirina i da su uvjeti frezanja prihvatljivi. Od kad sam probao RD, ne znam koji mi je k...bio da sam forsirao frezu...
mladenko​
Ma sve to kužim,ali me čisto iz znatiželje zanimalo.
Moram biti iskren da roto drljaču nikad nisam probao,niti je kod nas itko ima da sam mogao u radu vidjeti kako se ponaša,ali znam da u nekim njivama kad uvijeti nisu baš idealni i freza skače u zrak i potrebna su dva frezanja da se pripremi kako spada,tako da čisto sumljam da bi RD mogla to odraditi
Ne kažem da sam siguran jer nisam probao,nego tako razmišljam
Dok vjerujem da bi u nekim mojim boljim tlima jako dobro odradila posao,ali pošto ne obrađujem puno zemlje neisplativo mi ju je kupovati,odradim to sa čime imam(frezom)i to bez brzina,a znam je i ubrzati sa zekanom na kardanu na 700 okr da prije završim
paparaco
5 Pro 2016
hm nesto mi to puno...to u Srbiji toliko...6EUR...imas jos jednog isto u Vojvodini ...
www.hudjik.com
    14.5 KB · Pregleda: 14
    21.5 KB · Pregleda: 14
paparaco
5 Pro 2016
Autogeni aparat raširi rupu bez problema :).
Razlike su minimalne, oko 2-3 mm.
Hm ovde kod mene ima kovac koji od feder plata tamica,itd pravi kovane motike za freze, i takva opcija ti nije losa, koliko komada ti treba ukupno...
Ako su razlike minimalne stavi manje vijke,ako previše ugriješ sa autegenim budu ti se poslije savijale.
Rađe sa bijaksom prilagodi rupu na frezi,i poslije uvijek možeš kupit motike koje si već kupio bez da ih prerađuješ
Pjero
22 Stu 2010
Ma treba mi oko 5-6 kom, sa manjim vijcima ideja nije loša.
Probali smo isto raditi od lisnatih opruga, traje neko vrijeme dok ne ulovi u neki veći kamen, pa pukne.
paparaco
5 Pro 2016
E momci palo mi na pamet sobzirom da mi je strugar ogulio ovu osovinu za kardan i skinuo onaj tvrdi dio vanjski, rece da bi bilo dobro malo cementirati, ugrijati i u ulje staviti, duze ce trajati, jel ko pokusavao iz iskustva ili samo teorija youtjub itd
nedimN
24 Ruj 2020
Neces moci cementirati kuci nikako jer je to proces i zavisi koji je materijal u pitanju ,mozes probati ugrijati pa okaliti u ulju i opet zavisi koji je materijal sta ce se desiti.
