Traktorske gume
Dongfeng
9 Tra 2013
Kod mene su kineske (narvno na kinezu) Armour i dosta se dobro ciste od blata,samo se brzo ripna dere koliko sam primjetio,pogotovo prve.Meni se cini da se bolje ciste od Goodyear-a koji je na 539.
treba pogledati na stranici prizvođača , nemaju sve gume isti sirovinski sastav .
Uglavnom su to ulja degradirana ili multi grtadirana na fermtacijskoj osnovi .
ulje je bolje ( praktičnije )jer se lakše nanosi , ali gel ima jaka adhezijska svojstva ..pa tko kaj voli
karlo.m
7 Stu 2012
Evo i mene u ovoj temi i trabam pomoć oko kupnje gume za uni 550dt prednje su 7.5-20 a zadnje su 14.9-28 i mjenjao bi samo zanje jer prve su još dobre... Gledam po netu ali mi nije jasno sa tim oznakama.. series 85-80,70,65?
http://www.deltamc.rs/upload/documents/proizvodi/petlas/agro_program_v1.pdf
Da li to znači da mogu dobiti širu gumu a da visina gume ostaje ista (14.9-28) i kako se ponašaju takve gume u odnosu na normalne, pretpostavljam da su i skuplje?
ibosilj
26 Pro 2012
kolega, tebi su problem dvostruke oznake na gumama
pogledaj ovaj link, tu su ti objašnjenje oznake na gumama za neko standardno označavanje (kao na autima).
što se tiče traktorskih guma 14.9 označava širinu gume (u inčima, znači tvojih 14,9 inča je cca 38 cm, to ti ispada guma 380/85 28, dok 28 je radijus felge
jasnije sad?
što se tiče traktorskih guma 14.9 označava širinu gume (u inčima, znači tvojih 14,9 inča je cca 38 cm, to ti ispada 380/85 28, dok 28 je radijus felge
Znači li to da je visina guma kad se dimenzija izražava u colama uvijek 80 % od širine.
Dakle, ako je tako onda promjer gume 14,9 - 28 možemo izračunati:
(2 x 14,9 x 0,85 + 28) x 25,4 = 1354,582 ili zaokruženo 1355 mm,
a promjer gume 380/85 - 28:
2 x 380 x 0,85 + 28 x 25,4 = 1357,2 ili zaokruženo 1357 mm.
karlo.m
7 Stu 2012
Ok, skužio sam sad znači za mene je 380/85-28... e sad ciljam ovu Mitas RD-01 ili Petlas TA/110 i vidim da su obije radijalne pa me intresira razlika u odnosu na normalne.. po slikama mi se čimi da ima rijeđu ripnu!?
ibosilj
26 Pro 2012
Iwanho, sad si me zbunil skroz s ovim izračunima, i ono kaj sam kužil više ne kužim, al budem rekel odokativno da si u pravu jer si dobil skoro isto rješenje po ova dva izračuna :(rofl):
rijeđa ripna , manje sirovine
i manje blata na dvorištu
Ne mora. Zakaj bi?
Iz razloga kaj se lakše čisti od blata.
Kad bi več tražil radijalnu gumu, morala bi imati što rijeđu ripnu.
Da sam to znal dok sam dijagonalne kupoval, također bi tražil da imaju što rijeđu ripnu.
jole
3 Kol 2011
trbam dvije gume 11.2-24 za traktor .imam u ponudi trajal i cultor pa bih molio za vase misljenje o tim gumama .podrazumijeva se ko ima iskustva sa gumama.razlika u cijeni je oko 15€ u korist cultor.pozz
zgzac
3 Kol 2012
@matek.... ak si cital malo vise o gumama kaj je ovdje natipkano, trebal bi znati da su do-Trajalke u banani i da su turski Cultor, Mitas, Seha puno bolje kvalitete ! Vjerujem da ce netko od forumasa potvrditi moj stav ?!
