Traktorske gume
ivanz
29 Pro 2010
kinesku sam imao naprijed 2 puta, vanjska je bila oko 250 kuna u dimenziji 6.00-16......i ko što netko kaže, kada vide trn, pucaju.....na njivi, gdje nije bilo nikada trnja, pukla je, vulkanizer nije ništa našao, a mekane ko krpa.......al kolko para......mislim da netreba u toj dimenziji uzeti ispod 500-600kn prednje.......
u dimenziji 6.50-16 sa 10 platana sam uzeo SEHU za prikolicu, i mogu reći jako dobra guma, a došla je kao zamjena originalnoj SAVA gumi, prve ugradnje na tehnostrojku iz 1981 godine........otišla od stajanja, al druga se još dobro drži bez znakova oštečenja.......cijena je bila 800kuna.......da je sada uzeti i drugu, da budu jednake, a SAVU ostaviti za rezervu........
Pjero
22 Stu 2010
Moja slijedeća kupnja za prednje gume je 6,50-16. rekao mi vulkanizer da te su otporne na trnje.
Dongfeng
9 Tra 2013
Ivanz kakva ti je to prikolica pa su te gume? Ove gume sto sam spominjao par postova prije su mi na ovom novom traktoru i mogu reci sve najbolje za njih. Nema u kakvo trnje ih nisam nagonio i jos ni jednu nisam probusio.
ivanz
29 Pro 2010
tehnostroj jednoosovinka kiper........2,5 tone, iako vozim max 3,3 tone pšenice.........i ima te gume 6.50-16
to je na slici ova 210 oznaka......
Dongfeng
9 Tra 2013
Te gume sigurno propadaju u zemlju pod teretom jer su uske. Skoro sam ja dao komsiji dvije gume 195/70-16 da stavi na prikolicu (2,5t),kaze ove mu preuske i propadaju pod teretom. Skida covjek nove gume.
oficir
23 Velj 2013
Pa svaka ce pod teretom i na mekanom i blatnom terenu zarezat,propast.
Te 6.50/16 ako su napumpane bar na 5.5bara drže jako puno tereta a nisu preskupe recimo nove petlas sa tri crte za traktor su po 550kn 6 platana.
Dongfeng
9 Tra 2013
Na staroj prikolici sam imao gume 245-16 i skoro rasijecem jednu i da dodjem kuci stavim od kamiona 7.50-16. Vozim prije par dana nekakva drva po livadi i ova guma tone i ostavlja jarak kao da je orano , a druga nista. Siroke gume manje tonu, a 5,5 bara je max na koliko se pusu ove gume.
oficir
23 Velj 2013
6 bara je max ali SAD je jako mokro,al upravu si da sira ne tone toliko.
Dongfeng
9 Tra 2013
Manje tonu, bolje drze tereti i sto je najvaznije prikolica je puno stabilnija.
FeLiXxX
6 Pro 2010
manje prosijeku do tvrdog i onda idu a sire pocnu kupit onaj gornji sloj pa se znaju teze okretat, pogotovo ako se radi po njiva pa ima blata ili recimo na poljskom putu imaju tragovi guma a na prikolici sire pa onda ona seb mora prosijecat najbolje neka sredina ni presiroke i preuske :)
ivanz
29 Pro 2010
sa prikolicom i gumama sam jako zadovoljan.......mogu se staviti i druge gume, one široke ko na beraču tornado 40, al nema potrebe......ove nisu sjele ni pod najvećim teretom, a piše u uputstvu gore, što sam skenirao, da se pušu na 3,5 bara, a tako piše i na prikolici iznad gume, ja uvijek toliko stavljam.......i do sada nisam imao problema, jedino bi preporučio za prikolicu staviti gume sa više platana, jesu skuplje, al i vrijede.......sa 6 platana na jednoosovinku kao moja, nebi ni pomišljao staviti........mislim da je 10 neki minimum.......
oficir
23 Velj 2013
Hvala na info.
Pneumatik trenutno ima samo Mitas
Savateh i Sekra nemaju gume.
Hittner ima samo neke indijske BKT 500 kn komad, ali broj mi je dobro došao jer sam odmah naručio dekompresor koji ću podiči u subotu kad idem u Gudovec.
Mislim da ću odlučivati između Seha i Petlas.
Evo ti broj još od jednog prodavača pa pitaj uglavnom imaju petlas i druge marke.
PENIĆ - TRGOVINA d.o.o., Vulkanizerski servis Penić Vulco
HR-10255 Stupnik
Tel: +385 (1) 65 88 266, Fax: +385 (1) 65 88 593
E-mail: penic.trgovina@zg.t-com.hr
fićona
29 Kol 2010
imam jedno pitanje,gde se da kupiti zracnica 14.9-28 u podravini ili medimurju?
dost mi je hitno :) i zanima me gdje je najefitnija,jer kod mene u kc je 240 kn :icon_e_sad:
TypeR
25 Velj 2013
sta staviti na zetora 7711, gume su rekao bih 7.50x20, sad zadnje su bile s rifnama, pojele se do kraja. traktor ima amortizere pa se nekak cudno stoje i trose se ukoso vise nego normalno rekao bih. uzeti opet s rifnama ili sa 3 crte? ili nesto trece.
oficir
23 Velj 2013
Kaj ce ti s ripnama em su skuplje em ne drže kad treba skrenuti puni krug na glavicama sa prikopcanim tanjuracama ili plugovima.
Inače se malo ukoso troše zbog položaja,nagiba Glavčina.
BorkyBj
9 Ruj 2013
imam i ja pitanje u vezi guma, na zetoru 5211, prednje su sad gore stare, poderane, već preokrenute (radi deranja vanjskog ruba više nego unutrašnjeg), dimenzije su im 6.00 - 16, lijeva je galaxy, desna stomil.
sad razmišljam o jednoj dilemi, dali uzet opet neke tak sa 3 crte (recimo mitas) ili da uzmem gume Trayal 7.50-16 12PR D62, te sam stavio na prikolicu, napumpane na 3,5 bara ne sjednu ni mrve a imaju itekak duboke šare....
ako tko ima iskustva, koje bolje drže
