Traktorske gume
Uz veći tlak bi se više trošile po sredini ;)
Možda nehomogena smjesa gume?
Uz preporuceni tlak u gumama bi se trebale ipak jednakomjerno trositi...
A kvaliteta gume sigurno ima veze sa tim...
Ja gledam polako nove, vulkanizer mi rekao trayalke ni u kom slucaju...
Nik89
22 Velj 2022
1.2 mi se čini malo za asfalt.
Meni pise 1.8 za stražnje, 2.0 za prednje
Budem onda malo više napumpao. Jedini je problem kod ovih dok su iznad 1.2 po zemlji u brijegu jako slabo kopaju i nikak se ne drži prednji kraj…mislim da moram prejti na radijalne
Već smo pričali o tome ovdje.
Ne možeš imati univerzalno za asfalt i polje.
Polje traži manji tlak, asfalt veći.
mladenko
27 Sij 2011
Provjeri krajnike, možda lezaj otišao. Podignite prednji kraj pa vidi koji kotac vuče na koju stranu...
1,2 je pritisak za rad na zemlji i zbog toga dolazi do takvog trošenja guma na cesti. Moje su na 1,5 i ne vidim nikakvih problema na polju ili cesti. Pokojni djed ja imao takav ili slabiji pritisak i dolazilo je do identičnog trošenja guma.
Gume se pumpaju prema opterećenju (i prema brzini), a ne prema vrsti podloge. Kada si u transportu, na asfaltu, a imaš zakačeno nošeno oruđe onda je na prednjoj osovini obično manje opterećenje nego kada si sa oruđem u radu (kada je oruđe spušteno na zemlju u radnom položaju).
Pritisak guma na traktoru se određuje prema uvjetima rada. Ovisi da li se radi o poslovima na polju ili o transportu na cesti. To onda znači da se pritisak prilagođava i podlozi po kojoj se traktor kreće. Ako traktor npr. radi na zemlji teške poslove poput oranja ili podrivanja onda se pritisak dodatno smanjuje da prianjanje guma za podlogu, a time i vučna sila, bude što veće.​
Primeri tipičnog pritiska:​
Uvjeti radaPritisak (radijalne gume)
Rad na polju0.8 – 1.2 bara
Rad na putu1.4 – 2.0 bara
Teško oranje1.0 – 1.2 bara
Laki transport1.6 – 2.0 bara
Ipak ova gumu od univerzala kaj smo krpali nije dobra.. Pa si mislim trebal bi 2 novije..
Ove Barumke druge godine pune 30 let..
Da gledam nekaj polovno, pošto traktor ne ore, nego je većinom viličar na njemu? Možda neke polovne radijalne. Koja je dimenzija radijalnih prema ovoj 13,6-28?
Ili ipak nove?
    36.2 KB · Pregleda: 24
360/85-28.
Ali radijalne ti se budu ljuljale z viličarom.
Zanimljiva postavka, sve pogrešno postavljeno. Ne duva se guma prema podlozi već prema njezinom osovinskom pritisku, može i nemora da se prilagodi podlozi. Traktor vuče 3 dvoosovinke prikolice sa teretom, jel to laki ili teški transport, koliki je dodatni osovinski pritisak iznad mase traktora??. Ali šta znači osovinski pritisak, kako se mijenja i kolika može biti razlika u tom. Težina traktora, težina traktora i lako nosivog priključka, težina traktora i nošenje teškog priključka, vuča jednoosovinke prikolice kada teret koji "nosi" ( pola ukupnog tereta koji se nalazi na prikolici) prelazi masu traktora i time opterećuje traktorsku osovinu za više od 50%.. Samo neke stavke gdje se različito raspoređuje težina. Prema osovinskom opterećenju se prilagođava pritisak u gumama.
Ne bih da ulazim u daljnje rasprave oko toga. Samo mi pojasni kako prilagoditi pritisak u gumama npr. kod dubokog podrivanja zemljišta sa traktorom jer očigledno ja to pogrešno radim. To je jedna od najtežih operacija za traktor koja se izvodi na zemljištu. :unsure:
Da, mislim na takav podrivač sa dva radna tijela, samo još ima i kugle. No, nije bitno baš da li se radi o podrivaču. Otprilike je ista stvar i sa plugovima.
Nadam se da je veći pritisak na gume kad traktor ore u odnosu kad vuče prikolicu drva a prednji točkovi u zraku.
Pritisak na gume je sigurno veći kad se ore nego kad se vuče prikolica, osim ako se radi o jednoosovinskoj prikolici. Ako je pritisak na gume veći kako bi onda trebalo napumpati zadnje gume na traktoru da traktor ima što veću poteznu moć da što lakše vuče plug/podrivač?
Vuča pluga je preteška. Ali znam kad vuče drva u šumi pa da ne kliže stave kopitare, a da traktor ne prebaci onda stave još napred metar cjepanice i opet prednji točkovi u zraku.
4340
2 Ožu 2018
Ne kažem da te igre sa tlakom u gumama su bez veze, ali gdje nejde sa normalno napumpanim (2 bara u mojem slučaju) obično nejde ni sa ispuhanim (praznim) gumama probao sam i odustao, a i prazne gume se samo puno više uništavaju..
    67.2 KB · Pregleda: 30
    64.6 KB · Pregleda: 30
    68.6 KB · Pregleda: 30
