Traktorske RALICE
Orsic
30 Kol 2009
Re: traktorske ralice
nece bit neki veliki kut kolko mi se cini,stavit cu noz podobavezno i to na serafe naravno,koliko si ti platio noz i koja je duzina?
zjockoo
15 Ožu 2007
Moj je bio 15x150x2200 mm, nije bio Hardox nego tvrđi čelik, također je dobar. Debljina noža ovisi za što ćeš koristit ralicu...za čišćenje snijega je dovoljan i tanji i manjih dimenzija. Ne sjećam se koliko je koštalo...kad je to bilo... :scratch :blackeye
Plemeniti
16 Pro 2008
7 x 70 x 2500 oko 200,oo novaca Hardox 450 oznake,, u Panexu, Čakovec :mrgreen:
Orsic
30 Kol 2009
evo danas smontiran razvodnik,sve spojeno,sve radi,jos moram do kraja slozit rukeza dizanje ralice,prikopcam dignem,otkopcam,raskopam farbam i cekam snjeg..... :D :D :D
evo slozena konstrukcija hidraulika i ruke za dizanje ralice i sve radi...
zjockoo
15 Ožu 2007
puknuti kaže:
Onda šljem na glavu i krpu u zube :lol:
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
E, jel ti uvijek "pukneš" spiku...
zjockoo kaže:
nema upitnika :scratch nema odgovora ..
Nego sad se sjetih pričao mi čaća da je tam neki tip na okretač sjena ( SIP se remenima kakav si ti prodavao)
Znaci za svaki red onih zubi/ticala( :scratch kao se to vec zove ) napravio letvicu s rupama ,nabio na to i za snjeg dušu dalo ..nisa vidio u radu ,ali pricalo se da ide ..
danek
18 Pro 2008
puknuti kaže:
zjockoo kaže:
na tu ideju sam i ja došel ali sam odustal jer bi to išlo samo kad je snijeg suhi a i svi bi me čudno gledali,bolje da platim zjockoo da mi napravi ralicu.
zjockoo
15 Ožu 2007
Može danek, samo reci :mrgreen: . Ralica je brža i efikasnija...
ljubisa
28 Lip 2008
Pozdrav društvo na forumu, :) da ne otvaram novu temu da napišeo ovdje.
Htjeo bih da napravim prednju ralic za traktor i trebao bih savjet i misljenje od vas sta i kako napraviti :scratch
Traktor je made in cina Benye 404 ima prednju vuču. oko 40KS.
poz i hvala
V
VTZ
Vjerojatno je to ovakav traktor u pitanju?
Imaš dvije mogućnosti izbora: možeš napraviti dasku za snijeg sa pripadajućim cilindrom (princip kamionske ralice), ili pak izraditi prednje hidraulične poluge, na koje ćeš moći kopčati dasku u tri točke, a kasnije i neki drugi od priključaka...
ljubisa
28 Lip 2008
Da to je taj traktor.
Htjeo bih da napravim ralicu kao kamioska ne mora da ima klip koji bi davao uglove.
gledao sam po forumi kako su forumasi to pravili svaka im čast.
i treba bih savjete sta i kako napravit, da se nebih zezao dali valja ili ne.
ralica bi sluzila za vlastite potrebe da ocistim oko kuce i štale.
V
VTZ
Jedno od mogućih rješenja bilo bi ovako nešto, s time da naravno za traktor to sve treba biti izrađeno daleko robusnije. Plus cilindar, s kojim ćeš tu dasku moći podizati prema potrebi. Znači, na traktoru treba napraviti prihvat za kopčanje, ili iskoristiti postojeću konzolu za utege, ako je moguće.
rudamaca
6 Ruj 2007
Kasnim jedno mjesec dana, sad sam zapazio da se spominjao okretac kao sprava za ciscenje snijega .
Koristio sam ga jedno vrijeme , i stvar je ovakva .
Najbolji je na mokrijem snijegu, suhog previse dize u zrak i treba jako dobar brisac na kabini otraga .A brisaca nema uopce . Bez stakla je bolje, pozeljno je imati ronilacko odijelo ,sa grijanjem .
Ima tendenciju nalazenja sakrivenih predmeta u snijegu, koje onda lansira u prozor najblize kuce .U opasnim zonama treba skroz polako, po mogucnosti promijeniti smjer kretanja .
Velika kolicina snijezne prasine ulazi u remenice , i remeni pocinju proklizavati, a kod ove OLT izvedbe zavlaci se i u kucista lezajeva klinastih remena, koja su jako slabo zasticena i sa otvorenim lezajevima .Tu se snijeg pretvara u vodu, ato im bas ne pomaze .
Ugazene i zaledjene tragove automobila ne moze skinuti ako su limovi dizi od vila (opruga )
Ako su opruge duze -dovoljnio je cm ili dva- skida sve upornim grebanjem, ali opasno ruje ako sidje sa asfalta.
Cijela konstrukcija je krenula iz hitne potrebe , jedno popodne bila gotova i potrajala tri godine .
Onda je na naplatu dosla vlaga, dodatna tezina konstrukcije zbog limova, naprezanje remena i prethodnih petnaestak godina rada kao normalni okretac .I to sto je sogor skinuo kotace da ne zapinju u snijeg, pa spustio hidraulik do kraja :(
Da se malo vise ulozilo u spravu, paznje i razmisljanja, uz prerade bi jos trajao. Ali glavna prednost sprave je sto nismo lopatama cistili 300 m prilazne ceste da sleper moze dopeljati robu .
Nakraju je sa potrganim remenima zavrsio na kamioncicu ČK tablica... sto mu je i bila prvobitna sudbina
rudamaca kaže:
to se zove elaborat , uglavnom šljaka
