Traktorske RALICE
V
VTZ
Re: traktorske ralice
Alal vera majstore, ovo izgleda vrlo solidno i lijepo, nadam se da će se u poslu pokazati još i bolje! Kako si uspio savinuti ove flah profile, imaš nekoga u savijačnici?
hvala momci , trudio sam se i prepisivao od zjocka :lol:
flahovi su savijeni rucno sa cekicem na hladno , stara skola bojao moj ;)
opruge mi poklonio jedan drugar sa izgovorom ''trebat ce ti ja cu to baciti meni ne treba'' prije par godina
inace sam se raspitivao u Rumi na vasaru kod oprugara i mogu da naprave bez problema , cijena po komadu je 10-15 evra zvisi od precnika , duzine i debljine zice
zjockoo
15 Ožu 2007
savoris kaže:
hvala momci , trudio sam se i prepisivao od zjocka :lol: ...
Nema frke, drago mi je što mogu direktno ili indirektno pomoći; zato smo tu, ne? :mrgreen:
naravno :partyman:
niko nije nacitan k'o wikipedia
Savo svaka cast!
Jako mi se svidja i kako mi se cini da cu si i ja praviti ralicu ovog ili onog tipa, ali ce biti montirana iza na 549. Ne da mi se mrdati nista s hidraulikom, a ralicu necu praviti zato jer mi treba, nego zato jer bi ju volio imati ;)
Bila je slika one zute RIKO ralice, koja mi se jako jako svidja i nesto u tom fazonu bi mi leglo "ko kec na 11".
zakoljes jednog janjca i ja i zjocko dodjemo i dok se on ispece mi ti to napravimo , i puknuti bi bio pozeljan
ovo je u moje ime neznam samo sta kaze ostatak ekipe ?
savoris kaže:
zjockoo
15 Ožu 2007
:partyman: :gitarist: :rolleyess: Može, Bobo, janjca na ražanj! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
eto mozda malo smaram ali euforija me malo ufatila
V
VTZ
savoris kaže:
Samo ti stavljaj fotke, kao i impresije nakon što isprobaš ralicu u čišćenju! Zanimljiva rješenja, gurajuće poluge si učvrstio za ramu poluokvira, samo me zanima koliko ćeš biti zadovoljan sa radom hidrovitla.
zjockoo
15 Ožu 2007
Savo, a malo slika "s kamarom snijega" ispred ralice? Ove sve su onako za show, daj još neku u radu :)
zjockoo
15 Ožu 2007
Puknuti; kut profi ralica je od 70 do 75 stupnjeva. Ova njegova ima oko 65. To je ok i poskočit će jer nije uprta cilindrom u zemlju i jer opruge nisu prejake i samo su dvije na tu širinu. Također, mali traktor se ne kreće brzinama kojima se kreću ovi s profi uređajima te neće biti problema.
Sve će to bit ok
evo danas sam i ja odlućio sklepati neku ralicu nabrzaka, od 11 do 20 polako i bila je gotova...
nije nešto extra al za prvi pokušaj sam donekle i zadovoljan :!:
s njom samo polako i oprezno... :mrgreen:
stara daska raspravljena...
pa malo odokativnog pripašivanja...
i evo tokom izrade...
...i idemo dalje... :D
počelo je prikapčivanje za test... 8)
i evo je na pogonskom stroju :mrgreen:
:D moja malenkost...glavni i jedini majstor :mrgreen:
brzinska test provjera.... ;) ajd, kako tako zadovoljan, trebalo bude još par sitnica izmjeniti :idea:
snijeg fino pada...ujutro oko 6 bude start pa budemo vidli...nastavak slika u zna se kojoj temi primjerenoj za to :mrgreen:
puknuti slazem se ja sa tobom sve sto si rekao , ALI ipak je ovo vladimirac
za ''pravu'' ralicu treba i ''pravi'' pogonski stroj
radio sam prije svega da me ne kosta mnogo finansijski , smijesna je cifra izrazena u novcima koliko sam dao za materijal
to sto si rekao oko uglova i poskakivanja sve stoji , ALI da bi to ispostovao morao bih ili da previse ralicu pomjerim naprijed ili ne bih imao dovoljnu visinu dizanja , svemu tome smeta i hidrovitlo koje NIKAKO ne bih skinuo jer znam koliko i treba i znaci
kad smo kod hidrovitla , radi savrseno , ali savrseno
sto se tice moga ugla od 65 stepeni , znam da je malo previse ali imam objasnjenje i za to
cijela ralica je veoma lagana i jednostavno sa drugim uglom nece da ide do zemlje , ovaj ugao je malo vuce na dole sto mi i treba
mali problem imam sa time sto opruge ili su slabe ili nisu dobro postavljene
naime kada se daska ''iskipa'' oslonci opruga (krajevi) dodju u osu sa sarkama tako da opruga djeluje malom silom iako je razvucena do kraja , znaci kada se daska prevrne nekada nece da se vrati u zadnji tj. radni polozaj
rjesenje tome je neka sajla ili lanac da daska nemoze ice preko odredjenog nagiba ''kipanja'' ili dodati trecu oprugu
to se desi samo ako daska nije puna snijega , kada ima puno snijega taj isti snijeg je pritisce i u gornji dio daske tako da se brzo vrati
da selen blokovi su mi tek kasnije pali na pamet , jebati ga ako budem radio kakve preinake uvrstiti cu i to na listu popisa
evo kako slikovito izgleda problem sto se daska ne vraca lako u zadnji polozaj
a odo na desnoj strani oznacena crna crta je sadasnja daska pogled odozgo , a ova dva zelana dodatka bi bila na vijke da snijeg ne kliza na stranu kada ga sakupljam po parkingu , to ne bi smetalo kada zakrenem ralicu u stranu sto nisu u istoj liniji kao daska
inace uska mi ralica kada je zakrenem posto je daska siroka 170 a trakor 165 , ti dodatci bi bili MAX po 10 15cm
namjerno nisam htjeo u startu da pravim je siroku , a ako dodam te dodatke onda moram dodati i trecu oprugu u sredini
inace sada sam dosao sa prave probe pa sam morao namontirati i brisac na sofersajbnu posto pada mokri snijeg a pahuljice kao vrapci :lol:
PREPREPREzadovoljan sam sa uradjenim i dobijenim :roll:
@ sanana obavezno obusi klizni dio daske i ofarbaj , neces vjerovati koliko je manji otpor i lakse ide
ja sam dasku ofarbao u 4 sloja , 2 temeljne i 2 zavrsne boje
i posto ti je tacka kopcanja prilicno visoko od zemlje mogao bi da umjesto klasicnog toplinka stavis onaj kao sto ima clan AGT835
ovako
agt835 kaže:
a ma bude tu savo još dosta izmjena i prepravka, već vidim... 8)
T
traktorist222
Hej Šanana, vidim ljepoga posla si si dal. Ali mislim da kad par sitnica izmjeniš da bu to funkcioniralo kak bog zapovjeda. Još ak ti je to samo za dvorište počistit SUPER. :D :D :D
Puknuti nisam čital postove zadnjih par dana (spajal sam posel i ispite na faksu) pa nisam videl onu tvoju igračkicu za hidrauliku.Reci mi jel bi ti ipak mogel to napravit i koliko bi to koštalo.
