Traktorski rovokopači
KnjazMilos
13 Pro 2009
Kakvo je vase iskustvo i da li ste koristili zadnje kasike (backhoe). Bilo bi lepo ako neko zna nesto vise da malo objasni i nama koji nemamo pojma o tim prikljucnim masinama i da li su dobre za kopanje temelja za kuce i vadjenje medja i drveca ?
Re: Zadnje utovarne kasike ( za kopanje kanala)
Sve se može ako se mora ... Nema univerzalnog stroje ..to na samo trgovc pokušavaju uvaliti ono kaj imajuna lageru.
mtodor59
može to prijatelju ,ja sam radio na takvom,možeš kopat temelje ,radit šta hoćeš samo treba znat,to ti je ko kombinirka JCB,ali naravno treba i dobar traktor za to. pozdrav
zjockoo
15 Ožu 2007
Evo mojih favorita u tom području. Kad budem imao viška vremena ($$$) sasvim sigurno ću izradit jedan takav stroj kao što je Mikrus (ovaj žuti).
Također, od starijih, dobar izbor je Carlo Pesci C6, tu nemožeš pogriješiti; kopa, lomi betone, tovari, sve...vidio sam ga mnogo puta u radu, strašna stvar.
Carlo Pesci:
K
klaorak
Nije za kopanje kanala
al nije lose za utovar djubra
ako kome treba ovdje su svi podaci
zjockoo
15 Ožu 2007
Eto...kupio sam Carlo Pesci EC6, bez traktora. Stanje...hidraulika je odlična, mehanika treba dosta rada i preinaka... Došle su sa njim dvije korpe (80 cm i 40 cm), no ni jedna mi se nije pretjerano svidjela jer su potrošene i ova veća je malo savinuta pa sam napravio novu prema svojoj ideji... Eto polako je krenuo remont...
Rastavljanje na dijelove...
Zbog lošeg stanja krana, dopiz...$%!! mi pa sam ga odrezao popreko... :D
...i odlučio napraviti cijeli taj dio po svome, iznova.
Zatim izrada korpe...
Zubi i noževi su od Hardoxa...
Eto do ovdje sam stigao za sada...ima tu još dosta posla, no sve će se to sredit...
BAGERISTA
Svaka čast,,,,skidam kapu na načinjenon delu do sada,,,,,vijeruj mi da ovo ča si napravija je vrhunski,,,,,jedino,,,ča si treba još napravit su zubi koje si moga na vide napravit,,,,ali to je opet stvar ukusa,,,,ili onoga čija je želja,,,i način na koji misli napravi:prayer::prayer:t,,,,,,,.
tibor88
3 Ruj 2007
odlican posao kao i uvijek. svaka cast! ;)
kad bude gotovo, bit ce bolji nego novi :)
zjockoo
15 Ožu 2007
Bagerista, nisam htio noževe stavit na vijke, namjerno su zavareni. To je Hardox 500, veoma je otporan materijal i siguran sam da ga ja neću uspjeti polomiti ni potrošiti koliko ću radit za svoje potrebe...
Tibore, tome se i nadam i vjerujem da će bit barem onoliko doba koliko je bio kad je bio novi. Sutra slijedi promjena i ugradnja novih brončanih čahura u zglobove i cilindre, te dovršavanje korpe i krana. Kad to sredim na red dolazi postolje... Najvjerojatnije ću ga stavit na kotače jer je težak 1800 kg i nemogu ga podić polugama na traktoru, a i nebi blio dobro jer oba traktora imaju kabinu pa se nemože okrenuti naprijed. Zbog toga će imat svoje podvozje i 4 stabilizatora za stabilnost...
BAGERISTA
Ako je hardoks,,,onda nema greške sigurno,,,,i jako je otporan i na udarce i na trošenje,,,,,ali sve u svemu i prije saan napisa,,,svaka čast,,nema se ča reč.........i svako dela po svojoj zamisli,,,i to poštivan.:prayer::prayer:
G
GROF
., bravo majstore!., svaka ti čast i fala!
., ovo je za svaku pofalu!!!, ko i sve od sada ča si delal?!
., delaš sve odlično i tebi skidam kapu!, onu PRAVU! onu LIČKU!
., aj Bog!., čitamo se ...
zjocko pohvale kao i za svaki rad :prayer:
i jedna mala sugestija , krajnja dva zuba na kašiki si treba staviti na maksimalnu širinu , znači da ti vanjske ivice zuba budu širine kao i oni ''noževi'' na bočnim ivicama (ustima) kašike
mnogo je lakše za kopati u većim dubinama ako kopaš kanal , a ako ideš široki otkop onda i nije toliko bitno , u kanalu je razlika i više nego osjetna govorim iz ličnog iskustva ;)
zjockoo
15 Ožu 2007
Znam da bi zubi trebali stajat do kraja vani, no pošto će ova korpa biti samo za veće iskope, nije to ni toliko važno. Ionako planiram napraviti još jednu širine 30 cm, za temelje i uske kanale, pa će onda ta imati gladak vanjski dio, tako da lijepo čisti, a i stavit ću čistač odmah, da se zemlja ne nakuplja u njoj...
KnjazMilos
13 Pro 2009
kasika
Zjocko koja je debljina lima kasike ? Hoces li da mu upravljanje kasikom prebacis na dve poluge ili ces da ostavis da bude sa 4 ?
zjockoo
15 Ožu 2007
Sve stranice na njoj su od materijala debljine 10 mm, s time da se u osnovi sastoji od 3 dijela; dvije bočne stranice + središnji dio koji je savinut oko njih tako da je prilično čvrsta. Noževi i pojačanja na rubovima su od Hardoxa 500, a gore na uške dolaze još pikse sa brončanim čahurama i klinovi od poboljšanog čelika otpornog na trošenje.
Upravljanje će zasad ostati originalno, sa 4 poluge jer je razvodnik suh ko barut i izgleda u jako dobrom stanju. Rekli su mi da su sve gumice izmijenjene pa ga neću dirat ako ne bude potrebe...
