Traktorski rovokopači
powershift
13 Stu 2007
ma super odradjeno, ali ipak bih ja stavio jedno kacanje visocije. Koji je ovo traktor, koja je pumpa, koliki protok imas, ima li neki video.
basanova
30 Pro 2012
Nemam toplingera...
Šanana je dobro primjetio i rekao je da mi je cijeli traktor kao uteg kada se digne na stabilizatore..
Problem nastaje kada se stabilizatori dignu i traktor krene u vožnju dosta ga je ovo opteretilo odozada ja mislim da ima jedno oko 1000 kg minimalno nisam još bio na vaganju,,,
tako da je prednji kraj skoru u zraku ,zato sam sada u potrazi za orginalnim utezima ili nekim drugim utezima koji će držati prednji kraj na zemlji kada bi stavio 10 komada po 30 kg to bi bilo 300 kg i mislim da bi to bilo i više nego dovoljno....
basanova
30 Pro 2012
Pumpa je prva petoletka 53,33 cm kubnih po okretaju
znači ovo puta okretaji ispada koliko litara daje u minuti
traktor koji to pogoni je IMT 565
jedino što sada još tražim riješenje da ubrzam kardan jer bi volio da se pumpa brže okreće jer bi traktor mogao raditi na manjem gasu jedni pričaju da se u reduktoru kardana promijene vratilo i onda se dobije više okretaja
sad imam 720 okretaja kardana pri 2250 motora
a ima ta neka verzija brzog kardana
1060 kardana pri 2250 motora koji bi mi bolje odgovarao zbog manjih obrtaja motora pri radu ...
    59.5 KB · Pregleda: 533
powershift
13 Stu 2007
treba ti ovo
cijeni se 200 EURA ya IMT je
attachment.php
Neznam kako se ovo vama čini ali za mene nije dobro , u transportu sve stoji na samo ova 4 bolcna koji su veoma malo udaljeni jedan od drugog (ako sam dobro razumiokonstrukciju a izgleda da jesam)
Za kopanje je dobro ali bi opet bilo bolje da su ta dva bolcna malo dalje jedan od drugoga , ili da ima neki toplink kako reče power
Inače izrada je vrhunska ali proračun mislim da bi mogao malo bolje
powershift
13 Stu 2007
to i sam i tako mislio, da je raspon nosaca na traktoru veci, ili bar u ovom slucaju da stavi toplink,
Toplink mu nebi baš mnogo značio na ovu konstrukciju jer je ovo sve dosta visoko , da je ovo niže onda bi toplink imao veću funkciju
Ovaj kopač je u prednosti na tvoj što su mu stabilizatori pokretni i može više da ih primakne tački kopanja , samim time umanjuje sile koje djeluju na traktor jer se traktor više ponaša kao kontra teg a ne kao ''nosač''
powershift
13 Stu 2007
istina da je sve visoko, jedino na stroju toplink da kaca visoko, a neynam sta cu ja dobiti kad od svoga okrenem stope nazad, malo cu se o tome razmisliti.
Uvijek pokušavajte da kopate preko stabilizatora tako da su oba prilično jednako opterećena
Ja uvijek tako praktikujem sa mojim bagerčćem jer je on dosta lagan a i nije nešto mehanički baš najjači , uznači nikada ne kopam bočno uvijek se namiještam da kopam preko stopa ili točkova , tako sam daleko stabilniji
powershift
13 Stu 2007
Prednost mu je i kod bocnog kopanja, manja vjerojatnost za prekretanje traktora
ja kad oslonim tezinu traktora na stroj, a ima je par tona, plus tezina stroja, ne vjerujem da ce bii problem izvrtanja, ali opet normalno da ne treba izvlaciti max, samo da ja rijesim kacanje, a mogu gornje kacanje da stavim jos dva paralelna kacanja na nosace kabine, lijevo idesno, pa na stroj, tako da bih imao na sredini dv toplinka i ova dva pored tockova, ukrute poluga i nema da mrden, abryo bi se sve montiralo, max. 5 min yakacena i pumpa i sve.
images
A za ova 4 bolcna je bas svejedno kako su oni postavljeni, ovako je jos najbolje
ajd nek bude.....
fendonja
11 Pro 2010
powershift kaže:
Mozes zavariti trokut, jednu stranicu stavis izmedu plocevina za poteznicu, pricvrstis sa 2 ili 4 bolcna na krajevima gore i dolje, a treci cosak na stroj tamo di kopcas toplink
To bi bilo super tako
powershift
13 Stu 2007
na bageru kacanje na samo jednom mjestu, a na traktoru preusko, nije dobro za bocne sile. Slicnan ideja je postoajla ali ne trokutovi nego dva paralelno spojena pravokutnika pricvrscena na vanjske strane nosaca poteznice, ali mi se cinilo i to preusko, a dalje bi islo sistem kopcanja kubota, bolcn, kuke. cim crtas ovo, daj mi link tog programa da si to skinmem
fendonja
11 Pro 2010
I do sad je bilo na bageru samo na jednom mjestu
Imas ga na kompu, to ti je paint :D imam i inventora ali se nisam sjetio da u njemu nacrtam
zjockoo
15 Ožu 2007
Evo ovako sam ja zamislio nosač na svom traktoru. Sve je nacrtano u realnom odnosu, ali nema još svih rupa i nekih detalja na slici, ali to je uglavnom to. Na ove dvije okomite ploče s kukama će se gore zakačiti, u sredini nasloniti i dolje klinom osigurati šasija rovokopača. Ujedno će te dvije ploče služiti kao nosači gornje poteznice za prikolicu, samo treba izbušiti 6 - 8 rupa u razmaku od kuke do donje veće rupe. Poluge traktora uopće ne namjeravam koristiti pri kopčanju zbog loših iskustava sa Carlo Pescijem koji je bio na polugama.
powershift
13 Stu 2007
Zar rovokopac moze dohvatiti kacnje, ne smetaju mu gume, posto mi se cini da je prilicno kratko od kacanja na traktor do kacanja na stroj.
zjockoo
15 Ožu 2007
bude mogao. 320 mm je od okomite ploce do vanjskog ruba kuke. Jos cca 250 mm ce biti do sasije. Poanta cijele stvari je da bude cim blize, a da ne smeta nicemu. Na ovaj nacin cu povezati cijeli traktor, da nema slabih tocaka. Ove duge ravne ploce dolaze skroz do nosaca prednjeg utovarivaca, a druga strana im zavrsava na ovim vodoravno postavljenim plocama koje ce se vijcima ucvrstiti na trube traktora gdje za to postoje predvidjene rupe. Ja se nadam da ce biti ok. Nastojim sloziti da bude kompaktno, lagano i funkcionalno. Nijedna od ovih ploca nece biti deblja od 15 mm, osim ovih sa kukama, one ce biti 25 mm.
