Traktorski rovokopači
massey595
28 Stu 2012
pa da jebiga treba mu manja sila da probije zemlju,imas zube na kasiki ili je ravna??
Nije neka pretjerana perdnost mala kašika , jednostavno joj mala zapremina i gubiš mnogo vremena dok iskopaš zemlju , ja imam jednu od 25cm i jako rijetko je koristim pri kopanju kanala , isključivo idem sa onom od 40cm jer brže kopam
powershift
13 Stu 2007
ako imam ovi od 60, koja bi jos dobro dosla, da sad ne kupujem 5 kasika, nego samo jos jednu
zjockoo
15 Ožu 2007
Savoris, jel imaš koji video onog tvog zelenog stroja u radu? Baš me zanima kako to ide
powershift
13 Stu 2007
danas bas obratio paznju ne hvata mi dvije komdnde, neke od njih, jali premal protok ili neki problem u razvodnku kako zjocko tvrdi. mada mi se cini sve ok, jer stroj stvarno perfektan, vidi se da nije puno radio
Imam samo ovaj od utovara , nemam ništa u radu
Ovdje radim na manjem gasu , inače u kopanju ide brže
Pogonska pumpa je ona pumpa od volaan od rusa , ja sam joj napravio drugi prihvat i samo joj okrenem smijer
[YT]http://www.youtube.com/watch?v=fC-cFGH5yKA[/YT]
zjockoo
15 Ožu 2007
Dosta dobro radi. Koja je debljina cilindara u pitanju?
ako se ne varam, Rus ima dvije pumpe, jel? Jednu za volan, a drugu za sve ostalo...?
To i nije velika pumpa. Jednom mi je serviser rekao da pumpa hidraulike nema 45 l protoka kao sto pise nego obje zajedno imaju toliko...?
karlo.m
7 Stu 2012
Sjedim na blatobranima od traktora na koje postavim dasku sa sicom, jer mi je praktičnije. A ima on i svoj sic koji se kači odmah kod komanda na ovo crno željezo natakne se cijec u cijev.
zjockoo
15 Ožu 2007
Dobar stroj. Jel obnovljen ili je novije proizvodnje? Vidim da je boja u dosta dobrom stanju. Ima kakav video u radu sa njim?
karlo.m
7 Stu 2012
Ja sam ga pofarbao a sta se tiče videa tek za mjesec dana iman u planu nešto kopati pa budem snimio.
powershift
13 Stu 2007
pa ne izgleda ni ona mali na ovim slikama, sigurno da zetorima sa njim muke, ja pojma nemam koliko je moj tezak, ako je ovaj 850 kg, moj ima skoro duplo
Za debljine klipova nisam siguran , ako se dobro sjećam da su prva dva vanjska mjera 90mm a onaj na kašiki 80mm
Sve klipnjače na njemu su 35mm , na svim klipovima
Jeste , rus ima dvije pumpe (mislimo na MTZ) , ova od volana je ista kao i glavna pumpa hidraulike na malom vladimircu , oznaka НШ10
Protok je diskutabilna stvar , zavisi od broja okretaja pumpe i stanja pumpe , zapremina je po meni bolje mjerilo
zjockoo
15 Ožu 2007
Slažem se, to je istina. U njegovom katalogu nigdje nisam našao podatke o pumpama, samo piše "protok hidrauličkog sustava = 45 l/min", zbog toga pitam, reko možda znaš
powershift
13 Stu 2007
moze li ovo zamjeniti grajfer, s tim da bi umjrsto ovog prsta bile vile, prakticnije ga je postaviti, jeftinije za izradu i moze se isovremeno i kopati i havatati
