Traktorski rovokopači
powershift
13 Stu 2007
ma ugradio biha ja njega vec, nego ima nekih zainteresiraniha kupaca, ja sam zacijenio, jer mi se stroj svidja, pa ako hoce nek kupe, ako ne kupe onda kad uhvatim vremena i kad otopli ugradit cu to, ponesto ovih dana radim, samo nikako da snimim, potrudit cu se da snimim pa da stavim ovdje, prosli petak sam zaglavio u blatu do osovina, i onda sam se izvukao kasikom, vuce ga samo tako, tako da sam bio svjestan da cu zaglaviti u tom blatu ali sam se oslonio na zadnju ruku i nije me izdala. U svoj toj prici da je traktor za nijansu veci ovako je na knap. Bojim se da ga ne potrgam jer je stroj prejak,
powershift
13 Stu 2007
Powershift, jel se stogot kopalo kod tebe? Jesi li pronasao problem sa opterecenjem kod zakretanja?
sporo ide sto je tako dimenzionirano, zbog sigurnosti da nebi kran letio ljevo desno prebrzo, cilindri debeli, a dodovdna crijeva su tanka, nema dovoljno protoka
zjockoo
15 Ožu 2007
Tako sam i mislio, on se tu ustvari guši...
powershift
13 Stu 2007
znam da taj zapad daje paznju na sigurnost, ali moglo bi to ici malo brze lijevo desno i da ne gusi bas toliko, nije im to po meni bas najbolje rijeseno
zjockoo
15 Ožu 2007
Pa mogu se staviti cijevi veceg unutarnjeg promjera pa ce biti brze. Na svoj namjeravam staviti 2SN DN 10 na tom mjestu. Sve ostale ce biti DN12
powershift
13 Stu 2007
vjerujem da nije samo stavr u crijevima, i ostalo je istog promjera, priključci, itd, tako nek stoji tako, kad je tako uradjeno,
zjockoo
15 Ožu 2007
Zjockoo, jel ti pravis neki stroj? Ili si kupio nesto?
Pravim rovokopač za sebe. Sve ispočetka, novi dijelovi, izrada vlastitim rukama prema vlastitim idejama. Trenutno je gotov i montiran nosač na traktoru, pa radim dalje. Bit će neka tema sa izradom od samog početka do kraja
Adis90
3 Tra 2010
Izgleda sigurno kao i sve sto je uradio do sada "ODLICNO",sigurno,lijepo i funkcionalno.
zjockoo
15 Ožu 2007
Evo stavio sam slike u rubriku "Mehanička radionica > Rovokopač za traktor - samogradnja"
Katic7245
18 Pro 2013
Pozdrav ekipo zanima me koliko je težak traktoraki rovokopac riko ribnica i kolika mu je podizna moć na kraju ili pored sebe.. Hvala unaprijed :)
Ranko
28 Lip 2008
Riko je tezak oko tone, a podizna moc uveliko zavisi od stanja stroja. U slidnom stanju malog Ursuza uhvati za zadnji kraj i podigne
Tino
23 Svi 2012
Nisam mogo nac prikladniju temu...
Ovo sam danas vidio prvi put...za rad se samo pomakne mala kabina sa kranom van iznad grabe i umjesto volana se stavi pumpa koja skrece...genijalno
FeLiXxX
6 Pro 2010
Naime neki su vec upoznati da sam nabavio rovokopac na traktor i da mi je puklo deklo jer je ili zatajio sigurnosni ili ga nema nikako. Molio bi poznavaoce tih stvari da mi kazu da li postoji sigurnosni gdje ovjde na razvodniku ili da nakanadno ugradjujem steta bi bilo da mi pukne poklopac pumpe opet jer sam vec 2 otkino i usput je li naletio na kakavu radnju da prodje petoletkiene poklopce za pumpe. Evo slika razvodnika pa ako ima sigurnosni gdje nek neko kaze(sprijeda)
sa strane na koju ide potis ulja
sa iste strane malo blize iznad
ista strana samo malo ispod
sa iste strane otpozadi
i otpozadi malo masno :(
FeLiXxX
6 Pro 2010
Ima navoj na sebi i tu se otprilike mjeri pritisak.ima unutra rupica neka al nisam sigran da bi taj cep mogao trpiti pritisak od 150 200 bari tako da je sigurno na neki drugio nacin blokirano a i mislim da to nije to jer kad bi tu pusto ode silno ulje svaki put kad dodvedes komandu do kraja :/
Rekao bih da je ovo na slici sa lijeve strane plastičnog čepića sigurnosni ventil , opet nisam siguran ali liči
>EDIT , evo gledam malo bolje izgleda da to nije to
Jeli ovaj pipak na bloku na kojem je ovaj crni pipak ili na bloku gdje je prva komanda ?
FeLiXxX
6 Pro 2010
crni pipak je na prvom dijelu na kojem nema komande a ovo sto ti kazes lijevo ima svaka komanda i savo gdje se ima nabavit sigurnosni?
