Traktorski viličari
Hass
1 Srp 2019
Nemam nagib i nemam visoke terete ako će trebati budem ugradio cilindar umjesto topling poluge, razvodnik sa 3 komande pa ću imati i nagib i posmak a to ako bude trebalo
Visoki teret ti je paleta umjetnog.
Budeš vidio kolko se bude nagnulo proć od tebe, pa malo gume popuste, neravan teren i tako..
Složi čim prije. Ja isto imam običan cilindar i drži dobro, čak i bez blok ventila
Ranko
28 Lip 2008
Obični klip radi posao bez problema, nema potrebe za blok ventil.
Ako se nema puno posla odradi se i bez nagibnog cilindra, samo kada se upraksa. Sporije je i zafrkanije ali za nuždu može
Pa za cca 1500kn se kupi gotova hidraulična treća točka, tak da se ne isplati zezati s cilindrom...bar nekad je toliko koštala
Ranko
28 Lip 2008
Često je predugačka za viljuškara
MilanZetor
7 Lis 2011
Kinez od 45ks sa viljuškarom skine paletu đubra od 1250kg, ako Zetor ne može 1600kg, i ti Zetori onda nisu ništa, prodajte to i kupite prave mašine :hahah:
Pa da, kineze ćemo kupiti. Viličar mi je cca 700kg, pa je i moj post usmjeren na viličare 600-800kg. Skidali smo mi 1400kg isto sa 6245, ali to nije realno.. Par ljudi napred itd..
Jourek
20 Lis 2014
Iz prve ruke, duplex Linde (oko 700kg), prihvati vareni max do traktora, Massey Ferguson 294 bez prednje vuče, bez utega max 1000 kg a paleta KANa 200 kg utega naprijed. I sve se to njiše i loša preglednost, al dok druge nema je ok
vlastel
30 Sij 2019
Na red je došel viličar. Kaj dolazi na ove dvije cijevi? Kocka i na nju dva crijeva iz hideauličkih izvoda sa traktora?
    52.3 KB · Pregleda: 35
    42.5 KB · Pregleda: 35
    40.2 KB · Pregleda: 37
    51.5 KB · Pregleda: 34
Ovo spajaš kao npr kiper prikolicu..na jedno crijevo.
Na cijev nejde ništa..ako na nju curi ulje znači da brtve ne drže..ekološka komponenta.
jlukaci7
1 Velj 2012
A kamo spojit cijev. Imam jaram od viljuškara ali ima samo ovakov priključak na dnu bez ovakove cijevi zato pitam :unsure:
Onda se spoji samo donji u kiper ventil od traktora, ak nema dodatnih komandi..
A gornji se spaja u tank 🤭
vlastel
30 Sij 2019
znači, ovu tanku samo zabrtviti.
nije potrebno stavljati kocku?
vlastel
30 Sij 2019
Za prvu silu dok vidim dali pušta, flaša, a poslje budem spojil u spremnik, jer na dnu imam spremnik za ulje.
Tak i je na viličarima spojeno.
Za čep umjesto lajtunga nisam ni ja.
vlastel
30 Sij 2019
Složen viličar, nisam ga probal zbog kiše. Molim savjete kak riješiti držanje reme za svinje. Same vilice su mi preusko postavljene.
    66.9 KB · Pregleda: 32
    64.8 KB · Pregleda: 31
    58.6 KB · Pregleda: 31
    55.4 KB · Pregleda: 32
Ja bih predložio najjednostavnije rješenje. Preko vilica zašarafiš popreko kvadratnu cijev odgovarajuće debljine i dužine. Na tu cijev si složiš nekoliko ušica u koje idu hakli za vješanje da možeš kombinirati ovisno od veličine svinje.
