Trimeri
Mane, tko je od njih jeftiniji?
Zadnji put kad su mi brusili (ne vizija) pilu u Kordunu, zeli su mi 90kn, a to je previše, obzirom da je pila 200-tinjak kn.
Nema veze ak nije iz Karlovca, pošalje im se poštom.
Ante2
12 Tra 2012
Budem pogledao kod stihl servisa gdje ostre lance pila mozda imaju nesto i za ostrenje cirkulara ako ne prođem malo po stolarijma pa bude valjda tko ostrio u krajnjem slucaju javim se tim u karlovcu :)
Hm, nemam pojma koji je jeftiniji. Kolko sam skužio cjena se određuje po broju zuba. Znam da je u Kordunu zamjena vidije(zuba) na šajbi oko 17 kn. Za onu malu vidija šajbu od onog cirkulara Guede, kaj ih ima po Pevecu i drugdje, sa zamjenom dva zuba i brušenje je bilo oko 70 kn.
Tolko me dođe i brušenje obične šajbe od 550 mm.
Brusio sam kod jednih i drugih al nisam nikad baš uspoređivao cijene. Znam samo da šajbu ja tako ne mogu sa ničim nabrusit.
Poslano sa mog D6503 koristeći Tapatalk
josipjug
8 Stu 2016
poštovanje forumašima
forum je odličan
imam trimer florabest 4 u 1, iz lidla, i za ovih par mjeseci korištenja zadovoljan.
promjenio sam glavu silka, jer se original raspala nakon prvog korištenja, i stavio bicikl ručke, koristim silk 3,0 i melje travu ko malčer sa 2/3 gasa.
i sad imam problem sa kutnim prijenosom, to jest ne mogu skinut glavu da bi stavio nož, kao da je zacvengalo, čak sam i glavu izrezao da bi došao do matice koja je u glavi, ni to nije pomoglo, samo sam raširio rupu gdje ide osigurač da se ukoči glava, tako da ču morati promjeniti kutni prijenos.
imate li možda kakav prijedlog za rješavanje problema?
hvala
forum je odličan
hvala
na glavi je rekli bi kontra navoj ..pa treba u desno kad skidaš glavu
Znaju bit i lijevi i desni navoj,tako da ti se odvidava u onu stranu u koju trimer vrti:cool2:
josipjug
8 Stu 2016
glavu sam izrezao, tako da je ostala samo matica kojom se našarafi glava na prijenos,
puknuti hvala na ponudi
Skužio sam to,ali možeš i ovako vidit u koju stranu se vrti i u tu stranu se odšarafi,mora ić,nema da ne ide :icon_fU:
Takve stvari koje nemožeš zadržati u kontri dosta uspiješno odvrće pneumatski pištolj , navrati do vulkanizera možda oni uspiju da odvrnu.
