Trimeri
Na terenu s kamenjem jedino ručna flakserica i kositi redovito, dok trava nije prevelika. S ovom na kotačima bu dosta muke s obilaženjem ako je puno kamenja.
Ante2
12 Tra 2012
Da rucna flakserica je za podrucje s kamenjima najbolji izbor cak mislim da ce sve vise izmucit gurajuci to nego kosnjom sa stadarnim trimmerom za travu.
damirko
15 Kol 2016
Ima li kakvih nastavaka za trimer tipa freze ili kopačice da rade posao i da su jednostavni za montažu na svaki trimer? Meni treba za husqvarnu fi 25.4, za okopavat lijesku...
Kawah123
9 Velj 2017
Evo ,kad se već diskutira o famoznim trimerima ,ove ili one marke .Ova parcela je danas pokošena s trimerom od 1,1kw,45cm3.Korišten trokraki nož,vrtnja max9500rpm. Vrijeme košnje od 11sati prije podne ,do 16 sati popodne ,uz dva odmora po pola sata,dakle cca4 sata rada za površinu od cca2000m2. Potrošeno 1,8 l miksa.Sad mi još nije ništa ,ali sutra ću biti stvarno za ništa .Nisam htio s roto kosom ,premokro je .
    115.9 KB · Pregleda: 60
    118.6 KB · Pregleda: 67
    115.1 KB · Pregleda: 64
Bosonoga
30 Ožu 2010
ma ako nije hitno bolje čekati i 10 dana da osuši pa pokositi traktorom. Nego se mučiti s trimerom 4 sata
Kawah123
9 Velj 2017
Ma naravno ,bolje pričekati,puno je to rada i za stroj a i za čovjeka .Poanta priče b bila samo kratki osvrt na to što se s trimerom i adekvatnim nastavkom može napraviti ,s tim da sam napomenuo s kakvim performansama stroj raspolaže . Čisto radi komparacije za sve one koji misle da im treba trimer od deklariranih 5 konja ,a ono u njemu mala nejaka kljusad sve zajedno jedan konj ,a misle da su kupili svemirski brod ako su pljunuli 4 ili 5 tisuća kuna. Ne ubrajam to profesionalne strojeve,imam i jednu Shindaiwu,osim što je lakša ne radi ništa bolje. Eto ,kome nešto znači ovaj osvrt taj će promisliti kakav stroj mu za što treba i koliko bi trebao koštati .
DeutzFahr69
4 Svi 2017
Iskustva sa trimerom stihl fs 350 ili 250, planiram uzet jedan od ta dva, razlika je u cijeni i jacini, kako su se pokazali u gustoj travi, jer ovaj sadasnji codec samo vrti i nikakav posao ne napravi..
Ante2
12 Tra 2012
Slazem se da damirkom 450 nebi bio naodmet al 350 sa nozem sve to kosi bez problema, ja ga imam i malo kada se desi da mu fali snage
4340
2 Ožu 2018
Ja imam fs250 našao na njuškalu novu i zadovoljan, Jak stroj. Inače fs 250 i fs 350 imaju iste motore samo je fs 250 za hobiste i ima AV u jednoj točki pa se na ručkama osjete vibracije ali je i zato cijena drugačija normalno.
aag14v
4 Kol 2011
Imam FS 350 i FS 450. Kupljeni novi. FS450 je osjetno jači, a razlika u kilaži nije toliko ogromna, iako se osjeti.
Ako možeš uzeti 450 uzimaj. To su nepoderivi strojevi.
scarlet
11 Lis 2018
Imam 350-ku sasvim solidan stroj!Prije njega sam imao kineza koji je odradjivao isti posao,kao i stihl!O ucinkovitosti jednog i drugog rekao bi da je ista!Jedina stvar koja dajenprednost skupljim masinama je dugotrajnost,bar ja tako mislim!Cak kod 350 imam par zamjerki u odnosu na kineza!Stitnik donji malen,morao staviti kineski,vise sprica okolo,preklapanje rucki teze,i najbitnija stavka pri mijenjanju alata rupa za zaglavljivanje je odozdo a ne sa strane kao kod kineza hihihi i jos nestandardna rupa od 20mm pa trebaju sajb3 za vecinu zamjenskih nozeva...svi ovi original su od 20e pa nagore
Juce in action😀
    228.9 KB · Pregleda: 50
insomniacro
3 Velj 2015
Kakva su vam iskustva sa spiralnim flaksom?da li je istina da je jaci dosta nego okrugli? Meni se dosada kvadratni pokazao kao najbolji (2.7mm) i to uzimam sa ebay-a cca 9.5 usd za 80m(100% nylon)
možeš stavit link flaksa
insomniacro
3 Velj 2015
2.7mm 80m, dan prije kosnje namoci u vodi i traje stvarno dosta!
stvar je u tome sto su kvadratnom flaksu bridovi 2.7mm a diagonale 3.8mm debljine!
4340
2 Ožu 2018
Koristim stihl visoko,tehnološku nit 2,7 mm četvero kutna je i mogu reći da lakše kosi nego sa običnim okruglim flaksom. Ali ju koristim samo u nasadu lijeske jer mi je preskupa da ju trgam po kamenju i betonu oko kuća i sl.
