Trimeri
Ako misliš kupovati 535,traži da ti odmah zamijene originalnu glavu T35 sa T45.
@aag14v,
Prethodni odgovor je trebal biti prije tvojeg ;)
Ne ulazeći u vibracije, FS360 je >2kg teži.
Mani je to bil presudni faktor pri kupovini. Druga opcija je bil FS350 (doduše pred15g.).
Nemam veze ni s jednom markom, osim kaj imam averziju prema stihovim nerealnim cijenama ;)
Ante2
12 Tra 2012
ZJ koja je razlika izmedu modela fs 560 i 561?
Gledam da kupim za odrzavanje njiva koje su mi u sikari, u trstu idu po cijeni od 8700kn tako da nebi kupovao tu kod nas a garancija isto vrjedi kod nas.
A to si mogel izguglati i sam jedino ako ti treba prevoditelj.
Iskustva s obje i da ih je imal u rukama a kamoli da je radil s njima na duže staze ne vjerujem da je iko od nas na forumu.
Ante2
12 Tra 2012
Hvala muha nisam se opce sitio na yt potrazit :D
Gledao sam nesto strane forume al kako su novi modeli nema nista o njima..
mrga
8 Pro 2010
Evo moje pile. Mala FS50 je za oko kuće, htel sam bas ovu koja nema kineski fergazer pa je bila u odnosu na fs38 skuplja 600 kn i nisam požalil, susjed i tast imaju probleme malo žešće sa gasom na tim 38 od prvog dana, a moja radi kao sat. Baš je mala osa. a 235 sam probal kod kolege i odmah kupil. To je grom od flakserice, dere veliko sijeno ko od šale, pilil sam i kupinje sa nožem, ma puca od snage, ove bicikl ručke su super čak i u grabama u košnji. Jaču ne trebam, uvjerenja sam ak je 235 tak jaka onda sa jačima mogu iti drva rušit i cijepat drva 😁.
A prije toga smo imali fs36 znaci najslabiju i to od 1995. Do 2021. 26 godina bez kvara, prekosila vinograda travnjaka dvorišta na tri gospodarstva ma pravo čudo. Zato moj glas ide Stihlu, je skuplja sve, ali vrijedi. Pile isto tak od 070 prek 050, 039, 038 290 i sad 661. To pričam sve iz iskustva, nikakav YouTube ili čitanje po forumima i ovdje pametovanje. Recimo 181 ne valja isto problemi sa varijacijama snage od kad je bila u garanciji ima je moj bratić i promašaj isto ko flakserica fs38. Valjda čak isti fergazeri, nisam istrazival.
    57 KB · Pregleda: 18
    51.2 KB · Pregleda: 18
Imam je. Osim toga kaj mi je trebalo vremena da se priviknem držati gas približno malo prek pola, kajje dosta za malu travu, nisam primijetil neke probleme s gasom.
Možeš malo konkretnije opisati te probleme sa fs38?
Perko
12 Velj 2020
Ja sa fs 38 u 10 godina nisam imao problema.Jednom promjenio bobinu , svjećica ista od prvog dana.Koristim je jako puno ali u skladu s njezinim mogućnostima.
Ja isto imam 38-cu i u sve te godine dobila je jednom membrane.
dajc1
26 Lip 2011
Imam fs 240 nekih 5g i prezadovoljan sam, nikad nikakvih problema, dosta jaka, jako udobna i iznimno kvalitetna. I ja sam se dvoumio između nje i husqvarne i hvala Bogu dobro odlučio, kasnije sam kupio motornu pilu od husqvarne i ni blizu nisam tako zadovoljan ko sa stihl-om.
nikola2
17 Velj 2022
Danas Sam kupio polovan Sthil FS 410 C, zanima me da li je neko imao iskustva sa takvom masinom, da li ima neke prednosti u odnosu na predhodne masine I koje su joj mane, I zanima me kolika joj je cena u radnji kada bi kupio novi isti model, Hvala.
vizy
1 Lip 2014
Ja radim sa malčerom fi270mm sa starim trimerom FS 450 i radi OK.
Jače serije 510,511,550,560,561 mogu raditi sa većim fi320 malčerom.
Učinak je time veći, a trimeri su robusniji.
Ima i prikaz rada sa njima
Usporedba
Molim link dućana u Trstu.
damanhur
13 Pro 2012
Pozdrav svima! Ima li ko iskustva sa trimerima Active brutale 6.5.
Radi se o navodno najjačem trimeru na trzistu po pristojnoj cijeni. 62 kubika 4.5 ks, navodno talijanski stroj.
Ima li ka tko i kakva su iskustva?
damanhur
13 Pro 2012
Sve jasno, ima ova firma iz Istre i još jedna, pretpostavljam da imaju i dijelove ako imaju prodaju.
Tom logikom nista osim stihla i Husqvarne ne valja 😂
Mnogi bi rekli ništa osim Stihla... ;)
Nekak mi je čudno...4,5ks, a osovina samo 26mm...ko na ovima do konja i pol...
Evo jedna Kaosvaki kojoj sam oduzel nevinost nakon 12 godina besprjekornog rada.
Radila je puno i ovo joj je prvi kvar i prvo vađenje svječice.
Radila je sad ali je pala na snazi.
