Trimeri
swizach
12 Srp 2007
Kupio danas fs460 trimer-polovni naravno. E sad jel ima tko kakvu preporuku za malo bolju strunu 3 ili 3.3 mm
Gearbox
14 Kol 2018
Ja za FS 450 koristim 3,3mm crnu stihl, prije nje sam koristio 3,0mm žutu stihl, ali sam odustao od nje pošto mi je često pucao silk kad bi bio u gustoj travi. Dok sa 3,3mm to nije slučaj. Obje su okrugle.
Ninz
1 Lip 2021
Kolege molim savjet. Gledam ova dva trimera
KAWASAKI TJ53E/W PRO TRIMER​
i
KAWASAKI TJ45 E/W
ovaj poviše je 500kn skuplji i jači za 0.3ks. Da li se isplati dodati tih 500kn pa uzeti taj model, ostalo je cini mi se isto i rezni nož i glava za 3.0 flax.
blazkc
25 Ruj 2018
U kojoj trgovini su te cijene !? Pogledaj u Trgo agenciji, Cubinec Križevci ! Imaju jako dobre cijene !?
insomniacro
3 Velj 2015
i
KAWASAKI TJ45 E/W
Imam tj 45e vec skoro 8 godina i stvarno se pokazao, razlika izmedju tj45e i tj53e je cca 0.7 ks (2.0 vs 2.7ks).
Cijena tu nije problem ali tj53e je teži od tj45e za cca 0.7kg +ima 2dcl veci tank(0.9 vs 1.1l) a to se osjeti u dugotrajnom radu a pitanje je da li ti ta razlika u snazi treba.
Tj45 po meni ima dovoljno snage za sve, vrtim na njemu najcesce 2.4 i 3.0 okrugli flaks, 2.7 kvadratni, trokraki nož i povremeno scarlett kružnu pilu (cirkular).
Kosim ukupno godisnje s njim u prosjeku od 30 do 40 tisuca m2, i nakon 8 godina nista nije mjenjano na motoru.
Još uvik je original svijećica na njemu, a karburator nije otvaran.
Jedino odrzavanje ukljucuje podmazivanje zgloba i kardanske sipke te pranje filtera zraka par puta godisnje.
Radi se inaće o ramdinom modelu kh45w.
mikke
20 Velj 2019
Kolega,za te peneze mi susjed poflaksa, poslje spijemo svaki po jednu colu i čist račun.
Ghost
10 Ruj 2021
Da, to se i meni zna ponekad dogodit ali mi ne predstavlja naročit problem, gore mi je kad mi pukne ovak pored glave trimera pa moram rastavljati 104484006_264110694660926_1248188778656344508_n.jpg
ŽeljkoKa
18 Stu 2020
Upravo sam kupio od susjeda polovni trimer marke Solo sa Kawasaki Th 43 motorom. Ima 2.7ks, kardan i snage mu ne fali, pali ko mina, težak ko protutenkovska. Nekih sitnica nebitnih ima kao naprimjer potrgana žica od prekidača za gašenje, jadno sfrkana i izolirana, tup nož za rezanje niti na štitniku,puknuta tipka za blokiranje gasa i tako neke sitnice inače detaljno čišćen nakon svake košnje i u solidnom stanju.
Jedina mana mu je neki jadni tanki remen za nošenje, pretanak i oštar za tu težinu trimera, ubija rame pa me zanima ima li tko kakvu preporuku za oprtače da se malo grba ušpara..
Deda Marek
25 Pro 2021
Imaš razne po internet trgovinama. Oko 200 kuna. Obavezno uzmi za oba ramena. Ovaj jednostruki je samoubojstvo ak je teži trimer i više kosiš. Imaš i u Pevexu
ja sam lani kupil dva takva vilagerova, sebi i sinku, i mogu reći da sam zadovoljan...za tu lovu...
vjerojatno na tržištu ima i boljih, ali ovaj je ok...
Ghost
10 Ruj 2021
Jesam i nisam zadovoljan bio, za tu nit mora biti idealna košnja, odnosno idealna, meka trava. Kod mene, jer ne kosim redovito, bude i velike i žilave trave i jako često mi je pucala nit na izlazu pored same glave, pa mi je rečeno da sam trebao namočiti u vodu jer bude elastičnije, probao i to i opet ista stvar.
Već sam više puta čuo savjet vezan uz namakanje flaksa u vodu prije korištenja. U kakvu vodu? Vruću, toplu, hladnu....? Nije mi jasno kako onda nit postane elastičnija? Zbog čega proizvođač to ne savjetuje nego često navodi da je to super proizvod glede otpornosti na trošenje/trganje.Probao sam i ja namakati, ali nisam primjetio razliku. Budući da kosim sve i svašta često mi nit puca. Pomirio sam se da moram često rastavljati glavu trimera i slagati nit. Inače koristim nit debljine 3 mm.
Ghost
10 Ruj 2021
Ima i na onoj što je kolega @Ante2 stavio isto naslikano da se namače 24 sata, poslje sam kupio ovu Nit Husqvarna 2,7mm x 70m CoreCut - Trgovina i usluge Blažević i niti ju namačem niti imam problema sa pucanjem, jedino ako baš u drvo udarim ili nešto slično
