Trimeri
Mogu generalno, veliki su gubici slast...
Kod tebe je to jednostavno!
Za svoj stroj znam kakvo je ulje, kad se mijenja i gorivo!
Ako posudim onda ovo navedeno ne znam. Ulje može biti staro, usmrđeno i stroj te može uništiti! Ono klip jedno vrijeme ne funkcionira, servis skup i gubljenje vremena
mbukal
8 Tra 2017
Kak vi očete, al ja i dalje svojeg ne bun namakal prije uporabe,ni hans ni čunga lunga me nisu uvjerili svojim argumentima,čuvam ga u zatvorenom mračnom prostoru i vadim ga kad ga trebam koristiti, do sad nikad nisam imao problema koristiti ga na taj način a sastav ekipe koja bobjeđuje/radi odlični se ne mijenja
mbukal
8 Tra 2017
brrrrrrr
Namači ga sad, dok još možeš...poslije ni namakanje ne bu više pomoglo 🤭 :ROFLMAO:
a ne ne ne, nikakvo namakanje,još sad ga fala Bogu fajn umačem (y):devilish::ROFLMAO:
Dosta off-topica, 'ajd'mo sad ozbiljno :hahah:
Osim noža, kupil sam i Tecomec (Villager) glavu, klase T35. Uz nju dolaze 2 matice (za M10 i M12 vretena). M10 je dugačka, a M12 kratka, pa sam pripasal maticu M12 od T45 glave.
Ova glava, iako nije izvedena tak jednostavno i komotno za punjenje kak su Husqvarnine glave, ima na izgled jednu veliku prednost: izvedbu ušica, koje su dva puta deblje i ljepše oblikovane, pa se nadam da budu manje trgale flaks nego ove na postojećoj T45 glavi
Sama glava izgleda dobro i kvalitetno napravljena...
Živi bili pa vidjeli.
pila
10 Srp 2023
Jako dobre glave, dosta otporne na udarce. Jedino šteta šta nema rezervnih dijelova ali nisu skupe pa aj
Bi li takva glava odgovarala za fs38?
Tu piše da je predviđena za flaks 2,4-3 mm, a na fs38 koristim 2 mm, iznimno 2,4 ako nije samo trava.
Fala. (y) :ppozdrav:
Mislim da ta odgovara. Navoj je na fs38 M8 desni, tak da bi trebalo pasati. Dopadaju mi se vodilice flaksa. Ako nisu iz premekanog materijala, mogel bi to biti pun pogodak. Na originalnoj me zna zezati pritezanje glave. Ako je ne pritegnem jako, hoće se otpuštat kod namatanja flaksa, a ako je pošteno stegnem, onda trebam pomagalo (komadić lima koji glumi odvijač) za otpustit. Ako ga zaboravim uzeti sa sobom, treba iti doma.
Nek ZJ testira svoju i koliko ga poznam, on bu tak dobar da na tu na forumu podijeli svoje iskustvo. Za sad je originalna još dobra, ali nije loše na vrijeme razmišljati o rezervnoj.
  • Haha
@iwanho, tvoj se stroj "vrti naopak" i ove ti glave ne pašu.
Navoj na onim maticama je M10x1,25 L i M12 x1,5L.
Nevjerojatno mi je da glava košta manje u HR nego u BiH???
pila
10 Srp 2023
Ako me sijecanje dobro sluzi na spuli je nacrtano kako se mota flaks ovisno o smjeru vrtnje. Nisam siguran ali mislim da ima. Ic cu kroz par dana na selo pa ako se sitin pogledat javin. Ja ih u tena g s popustom platim 10ak eura
Fala na upozorenju. (y)
Pak sam se razočaral. Zakaj onda na napišeju da je lijevi navoj. o_O :unsure: :mad: I to na villager.hr stranici.
Zato jer se SVI strojevi s reduktorom vrte u lijevo, pa to ne treba posebno naglašavati.
Točno je da svi strojevi s reduktorom imaju lijevi navoj, ali nemaju svi strojevi reduktor.
Kad bi glava bila baš super dobra, mogel bi maticu M10 probušiti i urezati desni navoj M8. Samo treba provjeriti korak na fs38. Na oko bih rekel da nije fini navoj.
@iwanho, svi strojevi, za koje idu ovak velike glave, imaju reduktor.
štima, ali glava mora onda preskakati u suprotnu stranu i flaks mora biti drugačije namotan.
Nisam siguran jel pametno nametati tak veliku i tešku glavu, jer obično trimeri koji imaju "grbavu" osovinu imaju male glave (nisam siguran imaju li piksu ili lager prije navoja).
Mislim da je igličasti.
Nekak mi tak stoji u sječanju od onda kad sam mazalicu ugrađival, a i toj bedastoči me forum nagovoril.... onda sam tud podmazal i nikad više.
