Trimeri
Mrki88
17 Tra 2009
princip je isti, sve su ostalo nijanse.. ;)
meni se ovo pokazalo ok kad je baš gusta trava, nekih 30-40cm visine... potapšaš je odozgora i onda u prolazu samo pošišaš do zemlje..
evo ovo sam neki dan uslužno kosio... visina ovog stupa betonskog je 2m...
Koliko flaksa stane u te glave?
U T45 stane 12metri (2x6) fi 3mm.
zgzac
3 Kol 2012
Si ti siguran da ide toliko ? U moju ide 2m. Normalno, 2x2m. 2,8 - 3mm. Oleo Mac 740 S
oficir
23 Velj 2013
U moju glavu 2.4 ide 2× 3.5m a 3.0mm ide oko 2m.
oficir
23 Velj 2013
Na glavi kakvu imam ja nema ležaja niti ovako velike opruge,i ušice su dublje
Milanzetor
Troše se i kod mene brzo ušice, pogotovo od jeftinog flaksa.. Jel ima neka bas odlična glava flaksa da bi preporučili??
Novajlija
8 Sij 2014
ZJ prošle sezone sam potrošio takve 3 glave sa husqvarnom. Dobro je što se može kupiti samo ta plastika pa ne treba kompletnu glavu kupovati.
Poslano sa mog ZTE Blade L3 koristeći Tapatalk
S vremena na vrijeme glavu treba i podmazati. Najprije se obriše mast koja izađe kroz lager:
Pa treba skinut čep, koji spečava prašini ulaz:
koji je napravljen od zakovice:
Mast:
...se utisne:
tak da je bude dosta, a ne previše:
te se lagano zašarafi čep:
sosta
2 Lip 2014
Ova mi se pokazala najjača i najdugotrajnija
http://www.google.hr/imgres?imgurl=...vjNAhVMkSwKHST9ADYQMwgeKAUwBQ&iact=mrc&uact=8
Sad imam takvu na stihlu, stavio sam sliku par postova prije kad se raspravljalo o xforce niti, za sad mi se cini losija nego husqvarnina poluatomatska koju sam imao, cini mi se da je treba puno jace pritisnuti da odmota nit i tesko se otvara, one zube na njoj ne mogu stisnuti dosta bez nekog alata.
Koji si dio potrošil? Ovaj plavi ili ušice?
Ovaj plavi dio stoji dok se glava vrti, pa zato i traje.
Jedino ušica nikad dosta, a 20kn košta komad. Trebalo bi negdje naći jeftinijeg dobavljača.
Novajlija
8 Sij 2014
Taj plavi prvi potrošim onda ovu donju plastiku koju skidaš kad mijenjaš flaks tj. samo njen donji dio pa mi flaks onda ispada.
Ako toliko ovih čepova potrošiš znači da puno kosiš ili previše pritišćeš o tlo ili ideš po kamenju.
Novajlija
8 Sij 2014
Kosim parkirališta od Bille i dosta nisko držim dok kosim
Mrki88
17 Tra 2009
ček Zvon... 12m 3.0mm ti namotaš na tu glavu?? 12m?? nešt mi tu ne štima...
ovaj poklopac kaj zatvara odozdola se da kupit odvojeno... ja kupio prije par mjeseci... 70kn za štilovu glavu, neku srednje veličine.. za čep da je netko toliko potrošio prvi put čujem...
Novajlija
8 Sij 2014
Na mom Stihl Fs 350 imam autocut 40-2 i ide 12 m 2.7, 9m 3.0 mm po papirima, ali praksa je jedno a teorija drugo.
