Trimeri
DADO78
25 Tra 2020
Pozdrav svima. Molio bih vas za savjet, sa kojom masti je bolje podmazvati kutni prenos glave od ove dvije na slici? Imam HUSQWARNA 535 RXT novi trimer došlo vrijeme da se podmaže a ova husqwarna mast je univerzalna koliko sam vidio a stihl je baš za kutni prenos. IMAG0134.jpg
Ovo je jako lijepi i vjerojatno dobar stroj za manje površine u ravnici. Za veće nagibe treba dvotaktna s čim većim pogonskim kotačima.
Zašto 2T,ja imam kosilicu sa Brigss motorom i kosim po svakakvim kosinama godinama i ništa joj nije. A gdje da kupi novu 2T-tnu ;)
damirko
15 Kol 2016
To što tvoja dura egzibicije, ne znači da će i druge. Ne mora bit 2t, ima ih sa uljnom pumpom i to je ok. Cijene su im oko 9000 kn.
damirko
15 Kol 2016
Nije moj prijedlog jeftiniji :p
Ovo košta oko 9tkn, razmisljao sam i sam uzeti sebi za košnju...
gorangrub
3 Svi 2020
Pozdrav svima. Molio bih vas za savjet, sa kojom masti je bolje podmazvati kutni prenos glave od ove dvije na slici? Imam HUSQWARNA 535 RXT novi trimer došlo vrijeme da se podmaže a ova husqwarna mast je univerzalna koliko sam vidio a stihl je baš za kutni prenos. View attachment 26828
Koju god da koristiš nećeš pogriješit, najbitnije je da ima masti. Ja svoju 535 rxt nisam sigurno tri godine mastio, no nisam je puno koristio pa nije bilo štete. Jedino što nikad nisam siguran koliko je masti dovoljno.
dajc1
26 Lip 2011
Meni su objašnjavali u dućanu za stihl-ovu mast, baš ovu u tubi, da treba odšarafiti vijak za podmazivanje reduktora i da navoj od tube paše na taj isti navoj, dakle zašarafiti tubu na reduktor i pritisnuti tubu kolko ide sa prstima, ne treba jače, još su me opomenuli da se nikako ne smije podmazivati sa mazalicama za traktor i ostale strojeve, jer bi moglo doći do prevelikog pritiska i nešto bi moglo puknuti, i prilikom podmazivanja lagano okretati glavu. Za sad se toga pridržavam i podmazivam 1-2 puta godišnje na taj način, mada još nisam niti jedanput osjetio da je falilo nešto puno masti.
gorangrub
3 Svi 2020
Ja koristim od Husqarne, jedan put godišnje, al ne vrtim maximalne okretaje, nije nešto velika trava i to je to. Dal taj stihlov navoj odgovara Husqvarni?
dajc1
26 Lip 2011
Mislim da je dovoljno jedan put godišnje, neki možda i nikad ne podmazivaju, pa rade, za navoj ti neznam dal paše na husqvarnu, nisam probao nikad
Ne. Husqvarna ima jedan ravni dio bez navoja u koju sjedne nastavak odiginalne tube, koji izgleda kao lijevak.
Koliko znam, višak masti "pobjegne" u kardan kroz firkant rupu.
DADO78
25 Tra 2020
Neodgovara korak navoja.
damanhur
13 Pro 2012
Pozdrav ljudi.
Pitanje za Husqvarnovce, imate li problema sa tim da se ponekad kad koristite 3kraki niz ili cirkular šaraf odsarafi i pocne noz vrtit u prazno?
Radi se o 143 R2 koja me godinama vrhunski sluzi, samo ne mogu skuzit zasto se ovo događa, pogotovo ako par puta udarima od kamen ili deblje drvo..
gorangrub
3 Svi 2020
Osobno nikad na svojoj nisam niti probao stavit nož iz razloga što radim u kršu. A tvoj olabavi zbog vibracija, a da probaš stavit nekakvu šajbu ili mijenjati šaraf.
To su ljudi imali probleme koliko sam čitao na husqvarnama,vjerojatno imaš maticu sa plastikom,pa ako si je puno puta koristio,probaj je za početak zamijeniti sa novom,jer se s vremenom plastika istroši,a upravo je ona drži da se ne odvrće
damanhur
13 Pro 2012
Moguće da se matica malo pojela pa ne dihtuje.
Nikakve plastike na vidljivom mjestu nema, sve je metal
O tom problemu se već pisalo u ovoj temi.
Ne valja ti ona plava šalica. Problem se najlakše riješi kupnjom Stihove metalne šalice s odgovarajućim promjerom rupe.
damanhur
13 Pro 2012
Znaci trebo bi izmerit promjer svoje metalne šalice i kupit Štilovu sa istim dimenzijama i problem riješen?
Ovdje je spomenuto:
damanhur
13 Pro 2012
Mogu je probat zamijenit, izmerio sam vanjski promjer 80mm unutarnji cca 15.5mm. Valjda ima takva stilova
Koji ti Husqvarnin trimer imas pa si to mijenjao?
