Trimeri
Ghost
10 Ruj 2021
Mislim da su ljudi vise ogorceni zbog jeftinijih kineskih modela OM. Ne mislim na proizvodnju u Kini vec patentirane kineske motore koji su pokriveni kvalitetnijom plastikom. Smatram da je stihl tu bolji. Primer su OM testere H modeli.
vjerujem da je, mene je OM privukla cijena ali i preporuka dobavljaca, Hq 545rx kojo sam tada namjeravao kupiti je bio nesto preko 7000 kuna, ovaj je bio 5600 a 3,3ks u odnosu na hq koji ima 3,0, kao i stihl 460 koji je jos i skuplji bio od hq. Meni super dobar a jako malo bas da trave on kosi uglavnom je to siblje i granje i do 4 cm debljine
Konjokradica
23 Tra 2023
Koja je razlika izmedu sthil 545 rx i husqvarna mark II, ako imaju istu konjazu?
Zar je Sthil skuplji 1000 kn samo zato sto je laganiji?!
ROADRUNNER
17 Stu 2013
Meni se na oko svidjaju...lijepa plava boja ali mi zgledaju jako robusni i teski.
Gledao sam ih u jednom ducanu onako usput i to je sve
Poznanik je serviser u agronomu za hiunday i kaže motor, kardan, ležajevi. Sve je prva liga. Jedino su plastike malo lošije. Ali sve ima za kupiti. Do zadnjeg dijela imaju sve na stanju..
St
...rekla kazala ..kakva je to recenzija ?.
Nisam ni pisal recenziju, već sam samo spomenul da kosim z njim.
Snaga nije deklarirana, kao ni moment ...rekel bi da je oko 1ks (do 40A u korištenju)
Promjer niti je 2,4mm, krug 340 mm.
Kardan je dvodjelni, čelična cijev oko fi 8mm, u alu cijevi fi 26 mm, u komadu s pogonskim zupčanikom u getribi (kad se skine getriba, kardan ostaje na njoj).
Izlaz vretena ima muški navoj M10 (mislim da je fini kao na Stihlu, jer, navodno, pašu neke njihove glave).
U paketu dolaze naramenice, glava i dvokraki nož fi 255, s rupom od 1".
Ima 3 fiksne brzine glave/noža 4600, 5500 i 7000 o/min, dakle jao tempomat. Biraju se palcem desne ruke (može i u radu), a na "okidaču" je samo uključi/isključi.
Na žalost brzina se nemre regulirati kak na bušilici.
Piše da ima 4,9kg bez glave i baterija, a baterije su još 1,7...2kg (zavisi koje). S 2x8Ah, na srednjoj brzini, mogu raditi oko 3/4 ure (naravno, zavisi kaj i kak se kosi) taman dok se napune druge 2x4Ah baterije.
Buka motora je kao na bušilici (motor bez četkica), a naprijed se čuje cvrčanje flaksa kak na svakoj drugoj.
Vibracije se osjete samo od glave, dok ih motor gotovo ni ne uzrokuje.
Balans: stroj nastoji "padati na glavu" bez baterija, dok s baterijama se ne treba niti odizati niti tiskati...dakle kao i stsndardni motorni trimer.
Filmiće ne snimam niti ih postavljam na YT, tak da nemam kaj pokazivati. Dojdi pa probaj.
Ak te zanima recenzija, ova je prilično objektivna:
Ghost
10 Ruj 2021
malo veća je razlika od 1000 kuna u cijeni, osnovne razlike u tehnikalijama su na slikama, ostalo ne znam, nemam i nisam radi sa niti jednim od njih dva
Uz H545 dolazi glava T45, nož i šalica, a uz FS461 samo nož, tak da je razlika u cijeni još i veća.
Jedino kaj treba zamijeniti šalicu za nož Stihlovom, jer se radi ove "plave" nož zna otpustiti.
Naravno, ako ju nisu modificirali.
damirko
15 Kol 2016
Meni se na 535 nikad nije nož ili scarlet otpustio. A radim dosta s njima. Učvršćuje se sa sigurnosnom maticom. Sve i da malo matica otpusti, prije će se nož prestati vrtjeti jer je labav, nego će se matica skroz odvrnuti da bi nož negdje odletio. Nadam se da ne griješim
St
Znači igračka za kocke i uz rubnjake
@ZJ bome si se natipkal 🥂. Ja flaxericu koristim za što manje, a motornu kosilicu za što više od površine. Jedino stroj od jačeg flax Kineza koristim za opet krivu namjenu, za frezicu.
Ja mislim da nemam dovoljno strpljenja za sve te baterije, dok moj novi mladi susjed v goricama dovlači sve od Anjhela i zuji tu, pili tam, vrta tu o hebemu susjed sav si na baterije 😏🙃🥂
@puknuti, kak i svaki od 1ks.
@damirko, poišči negdje u temi, pisal sam o razlici.
Kad se otpusti jednom , idalje bude.
aag14v
4 Kol 2011
Imam FS461c i 545RX.
Stihl ima poprilično manje vibracije na ručkama, husqvarnine naramenice su nešto sitno bolje ali ništa značajno. Potrošnju planiram testirati na nekoj lokaciji gdje je trava svugdje ista.
Husqvarna 545RX ima nižu cijenu, ali Stihl 461C je bolji stroj.
Najveća mana Husqvarne su rezervni dijelovi, usisna grana (usisna guma) mi je otišla na 545RX naručena je kod uvoznika i već ju čekam 20 dana. Rečeno je da stiže za 14 i još je nema...
Toga kod Stihla nema, rezervni dijelovi stižu kroz par dana.
Usporedba 545RX i 461C ne drži vodu uspoređuju se različiti strojevi , 461C ima m-tronic i treba ga uspoređivati s 545RXT koji ima AutoTune i onda dolazimo do jako slične cijene. U tom slučaju je Stihl puno bolji izbor.
Ako postoje pitanja u vezi ova dva stroja slobodno pitajte.
Ninoslav80
30 Svi 2023
Koji je tvoj savet za kucnu upotrebu, desi se da na placu bude veca trava jer nisam stalno tamo, 741 ili da jurim 746.
Ghost
10 Ruj 2021
Kod mene su iskustva suprotna, djelovi za hq stizu u recenom roku.
@Ninoslav80 ne znam, ja osobno sam pobornik ivijek uzeti malo jaci stroj, iako misljenja sam da i 741 moze kositi vecu travu, ipak i on je oko 2 ks ja osobno bih uzeo 746t
535 rj, kupljen na nagovor ZJ, potrošeno 20 rezervara goriva, i stalno neko šarafanje
Evo današnje
Šta reći
Rekoh da je kvaliteta pala (od kad si ju kupil na moj nagovor) 🤭
Mojoj 335Rx ide 17-ta godina...Potrošena jedna glava T45, zamijenjen rasplinjač i 2 usisne gume, te nekoliko filtera zraka.
c360
4 Ruj 2012
Ja imam 535 rj vec dugo i nikakvih problema samo zamjena glave sa t35x ,ali sad sam kupio ramdu tj 53 i odusevljen sam.
H&S
2 Sij 2023
Tako i moj 335 rx, vrlo malo popravaka, još uvijek radi kao zmaj, a dosta se na radio.... Kvaliteta je dobra....
aag14v
4 Kol 2011
Nagovorio si nas više :).
Za sad nemam prigovora na kvalitetu 545RX.
Koliko si dugo čekao usisne gume ? Ja čekam već 3 tjedna usisnu gumu za 545RX....
Problem je što sam svoj 545RX prodao i kupio Stihl461c.
Nakon toga sam opet uzeo rabljeni 545RX koji je bio doslovce nov (2021 godina), star je 2 godine ali je kosio 2-3 rezervara i od onda stoji...
Nakon isteka garancije skužio sam da je otišla usisna guma, opet dolazimo do one priče da je bolje za stroj dok radi nego dok stoji...
