Trimeri
cloos
19 Sij 2021
Pozdrav svima. Koristim laks 2,4 mm na Husqvarnini glavi. I jako brzo mi sfali laksa. Piporucujete kakvu dobru automatsku glavu? Ili moža radim nesto naupak?
I ja sam primjetio da mi sa automatskom glavom trimer troši više flaksa. Koristim flaks od 3 mm. Zato sam ponovno prešao na standardnu glavu. Stavim flaks u vodu 24 sata prije korištenja i onda duže traje.
Imam Kawasaki 45 tj i on to tjera već godinama. Koristil sam i 2.7 mm, ali se brzo trošila pa sam ju zamjenio sa 3mm. Imam puno toga za kositi u voćnjaku i okolo njega pa ode i puno flaksa.
cloos
19 Sij 2021
Hvala @lijeskakc
Probal sam danas neko drugo avtomatsko glavo i kad je glava dobila visoke obrate izbacila je laks sama od sebe, bez da udrem po zemlji. Sta je naupak sa njom?
Nikad nisam lupao glavom - mislim trimera FS 350 - nego rukom stisnem "dugme" i rukom povučem flaks!
dajc1
26 Lip 2011
Kod prijatelja ista situacija sa automatskom glavom, ponekad sama od sebe izbacuje flaks, izgleda da je bolja poluautomatska, kad vidiš da je potrebno izbaciti flaks lagano lupiš glavom o zemlju i izbaci malo van, ako trebaš više lupiš dva puta, naravno glava se mora vrtjeti. Mislim da nisu preskupe te klasične glave, tako da probaj kupiti običnu.
Husqvarna nema automatske glave.
Vjerojatno, ako želiš nisko kositi, stisneš onaj plavi gumb na čelu glave a da ni primijetiš.
Probaj nabaviti malo jači feder ili probaj podložiti postojećeg.
Deda Marek
25 Pro 2021
Ima Husqvarna automatsku glavu bez gumba,samo kaj ništ ne valja. Digni glavu u zrak,daj ful gas i za čas imaš rezance za juhu
Konjokradica
23 Tra 2023
Pozdrav kosaci!!
Dali je bolje uzet husqvarnu 1,36, ks za 333€ ili hyunadi 4,5 ks za 235€
Zbog cega je tolka razika u cijeni?
Hyundai HYBC5210PRO
To je najjači model hyundaia.
2.2 ks.
I iskreno za te novce bi bolje njega uzeo ako ti je servis u blizini...
Konjokradica
23 Tra 2023
Hyundai HYBC5210PRO
2.2 ks.
Da tako je 2,2 ks, krivo mi je rekla u trgovini.
Misliš da je bolja kvaliteta hyundai naspram husqvarne?
Iskreno. Ne mislim da je kvalitetniji.
Ali za te novce je bolji. Moje mišljenje.
Imaš 3 godine jamstva. Servis i sve dijelove.
