Trimeri
spawn
24 Tra 2022
ja imam ramda izvedbu, ak mogu pomoć pitaj.
Snasao sam se u medjuvremenu... pojela mi se cev kardana gde se nalazi sraf koji fiksira prenosnu glavu..
Inace jesi mu merio potrosnju pod punim gasom koliko moze da ti izdrzi vremenski jedan rezervoar ?
    46.8 KB · Pregleda: 23
danpoz
4 Pro 2019
Sve ovisi kakva je trava. Jel kosim pod punim gasom ili pola. Al generalno nije potrošač.
spawn
24 Tra 2022
Pa nema to veze sa travom i u manjoj mozes da kosis sa punim gasom..
Ja sam merio nekih oko 1 sat i 25 min mi izdrzi pun rezervoar sa jakim gasom s tim sto ja ne drzim gas non stop, nego gas otkos, gas otkos..
neznalica
2 Svi 2013
Shvatio sam to odavno. Moj savjet je isto Stihl nakon 545RX sam uzeo FS461c i onda mi je bilo žao pa sam otišao i kupio opet i novu 545RX....
Dobar je 545RX ali 461c je klasa iznad. Iako po zvuku Husqarna ima žešći gas nakon što se pravilno podesi, FS461 je m-tronic pa se podešava sam...
Ako se uzima stihl moj savjet je 461c, ista težina kao 361c ali je puno jači....
Pozdrav iz prijasnjih postova sjecam se da si imao i FS 450.Po usporedbi sa FS461 za koju smatras da je dugotrajniji i bolji stroj.Imam FS450 ali radi lokacija bi uzeo jos jednu(kupio kineza za probu to je smijeh za sarafit i slagat nesto a ne za radit).Imam opciju nabavit i FS450 iz BIH novu.Ovu koju imam je uzeta nova mislim 2009 i do sad radi bezprijekorno.
Meni ovo nije jasno, da li ti flaksaš / kosiš, ili držiš flaksericu na ler gasu???
Ako flaksam, stisnem gas, napravim košnju i potrošim gorivo, ali da bi mi jedan rezervoar trajao skoro vuru i pol, za mene je to nekaj nestvarno, ma čista utopija.
(S motornom leđnom špricom potrošim jednu flašu coca-cole, znači 2 lit, mešunga, dok špricam gorice, kak ipak ti to flaksaš skoro vuru i pol? Kolki ti je taj rezervoar, v litrama?)
Daj me naj me, vidiš kak sam ja nesposoban, sam potrošim benzin za par desetaka min i nikaj ne napravim, pomalo me i se bole sram, samoga sebe i neučinkovitosti moje...
Baš sam se ve vrnul z flaksanja moker kaj miš. Čitam kaj pišete i ve si mislim pod kojim sam gasom delal. Nemam kaj misliti, znam, puni gas i deri. Nekaj pokosim, nekaj spučem. Nema se tu vremena čekati. Zna se da penzići nemaju vremena ni penez. Vraga bum prešparal na flakserici, a i ona voli dok se fest vrti. Maži i teraj.
sttipa
6 Tra 2013
Dok smo na ovoj temi...kako koristite trimer - pun gas i deri ili gas otkos otpusti gas povrat pa opet gas otkos?
Kaj bi bilo bolje za motor trimera?
@sttipa nemam ispravan odgovor na tvoje pitanje.
Ja flaksam s gasom "prema potrebi".
Dok pak frezam s nastavkom kopačicom na flakserici, tad je to non stop puni gas. Nisam ja njezin, nego je ona moja, ili neka radi ili ju bacam. Da li pritom troši, o da, kao ruska vozila, ali dere...
pila
10 Srp 2023
Neko kaže puštaj gas da se trimer hladi bolje i troši manje goriva, neko kaže da to troši sajlu gasa, mehanizam u karburatoru, spojku kako stalno trimer gubi snagu.
Al opet kad imaš dug rez s motornom pilom ili radiš pilanu od nje jel gasiraš ili gas do kraja i vozi.
Mislim da su ti motori napravljeni za visoke okretaje, pogotovo kad je trava visoka. Ja im uvik držim konstantan gas, tu i tamo gasiram kad kosim oko nečega. Imam kineza kojeg jedino mogu na punom gasu inače samo radi buku, fs 55 iz 2007 već par godina i još je original sve na njemu a radi 90% vrimena na full gasu i sad kupio villager 2700 i njega sam isto na punom gasu di je trava bila metar ipo.
pila
10 Srp 2023
To ja malo zapusta da me ne ubije sunce dok kosim ;) . I to san mora sa trokrakim nožem na punom gasu na mistima. Više neću pustat da zaraste nego čim izraste 20-30 cm ubit je sa flaksom.
Koliko tu faktora ima...tko bi sve nabrojio..
Ugrađen je gas i svatko radi po volji..svi misle da baš baš! oni rade najbolje i svi griješe
Velečasni, priznajem grešil sam, štel sam najbolše, a zišlo je kak je zišlo.... bum se od zutra probal popraviti, to bu teško, vjerojatnost je mala, ali nada uvijek umire zadnja.....
