Trimeri
dzoksinjo
10 Stu 2019
Na trimeru Stihl fs 130 mi slini gorivo negdi na karburatoru i spužvasti filter zraka je stalno natopljen gorivom i zbog toga je trimer slabiji cca 30% . Može li se karburator zabrtviti , predihtati ili mora ići novi?
vocarcg
3 Ožu 2015
skini karburator, ocisti ga temeljno, pokusaj da pronađeš tačan uzrok curenja goriva. Postoji velika vjerovatnoca da ti je crijevo koje ide u i van karburatora negdje puklo, dovoljno je koliko vrh od igle da je rupica. Takođe, što se tiče natopljenosti filtera provjeri membrane kad budes rastavljao karburator....
Deda Marek
25 Pro 2021
Neće moći. Cijev od povrata je kratka,tak da bi imal usis samo ful pun rezervoar,a dalje ništa
To se kod mene događa na svim 2-taktnim motorima (kineski trimer, Stihl motorka, AS Motor kosilica), ali iskreno nisam stigao istraživati gdje je problem. Što dulje stroj stoji, to više mješavine pusti van, moram baš paziti gdje ću ih ostaviti ili da skroz potrošim gorivo. To je tako otkad sam ih kupio nove, ne znam je li normalno ili nije, ali svi puštaju na usis karburatora. Pada mi na pamet da nije neka razlika tlakova pa širenje/skupljanje tanka tjera mješavinu van.
Jel vama valja čep na rezervoaru?
Probajte ga dobro oprati i očistiti.
On u sebi ima rupicu pomoći koje izjednači tlak u rezervaru koji nastaje zbog zagrijavanja/hlapljenja benzina.
Kad nakon rada otvoriš rezervar i ako osjetiš ili čuješ razliku u tlaku. Onda ne valja čep.
Meni valjaju svi, inače bi mi ili curilo gorivo na njemu ili bi se motor ugušio nakon kratkog rada.
Lovro Vdović
24 Svi 2024
Pozdrav! Jel netko ima iskustva s Villager BC2700 XCE trimerom? Čuo sam da je dobar ali da "krepa" za 2-3 godine
BL_BL
29 Ožu 2024
Ja gledam da uvijek potrošim gorivo prije ostavljanja trimera. Mislim da sam ga samo jednom odložio a da je ostalo nešto goriva.
CK1
30 Lis 2021
Nastavak popravka Einhella BG-BC 43 iz (2012). Odradio poslove koje sam imao, pa se ponovno bacio na njega. Vidio sam nakon što sam podesio zavojnicu paljenja i ulio gorivo da slini nakon što sam ga odložio na karton. Pitam Ćaleta od kada pušta, kaže ima već par godina jer on ga i koristi, pa sam tek sad primijetio. Kod skidanja spremnika imalo se što vidjet, crijevo od odvoda napuknuto i to ne samo na spoju sa rasplinjačem već i na gornjem dijelu prema spremniku. Kad sam spremnik goriva samo odložio da bih mogao napraviti fotku odlomilo se i ovo glavno crijevo, tako da nije bilo druge nego nabaviti novi set crijeva sa filterom kojeg sam jutros uzeo.
U planu je zamijena dotrajalih crijeva goriva, provjera da nije i spremnik goriva negdje napuknut, skinuti raspinjač, oprati ga, zamijeniti brtva, staviti novu membranu i isprobati. Napravit ću sve što mogu i što je dotrajalo zamijenit, pa se nadam da će biti nešto od ovog trimera. Za sad peh za pehom, ali idemo redom.
    42 KB · Pregleda: 26
    32.4 KB · Pregleda: 27
    27 KB · Pregleda: 24
    25.7 KB · Pregleda: 25
CK1
30 Lis 2021
Nevolja nikad ne dolazi sama, ipak je i spremnik dobio tako da mi nije dosadno. Spremnik sam oprao i odmastio, tamo gdje je napuknuće prebrisao dodatno sa acetonom. Odabrao sam sistem taljenja PE plastike sa lemilicom. Uzeo sam jedan od bakrenih vrhova koje ni ne koristim, pa nije ni šteta. Krenuo sam sa 190°C, a kasnije podigao na 210°C i s njim je talio plastiku bez problema ali ju nije spaljivao, tako da mislim da je dobro ispalo. Testom vidim da više ne pušta gorivo, sad koliko će trajat ne znam ali za sad je dobro.
    33.9 KB · Pregleda: 25
    16.2 KB · Pregleda: 25
    31.2 KB · Pregleda: 24
    9.5 KB · Pregleda: 25
CK1
30 Lis 2021
Rasplinjač skinut, opran i počelo je slaganje sendviča. Membrana je stvarno bila tvrda, tako da se nije imalo što razmišljat, morala je nova. Zanimljivo kako je uopće mogao raditi do sad s njom. Pazio sam na svaki detalj, ispuhao ga i očistio, sad su sva brtva nova, zajedno sa novom membranom.
    24.1 KB · Pregleda: 19
    21.4 KB · Pregleda: 20
    35.2 KB · Pregleda: 20
    37.5 KB · Pregleda: 21
CK1
30 Lis 2021
Sve spremno za ugradnju, počastio ga i sa novom Champion RC J6Y svjećicom s kakvom je trimer i kupljen. Danas ću sve sastaviti pa ću vidjet ima li života u njemu.
    27.3 KB · Pregleda: 13
    27.9 KB · Pregleda: 12
    22.5 KB · Pregleda: 13
    22.6 KB · Pregleda: 14
CK1
30 Lis 2021
Prekjučer sam sve složio i prije paljenja još prekontrolirao koliko sam mogao, odradio malo testiranje samo da vidim jel' živ ili ide put Valhale i moram priznati da me ugodno iznenadio "the sleeper is awakening", konačno. :) Nisam bio siguran da li će se trud nakon svega isplatit, ali ipak radi bez problema. Na prvi potez je već imao znakova da hoće, nakon toga izbacio čok, otvorio ulaz za zrak i na drugi potez je upalio, gotovo školski. S obzirom da se nijedan servis s njim nije htio petljat, čak ni moj susjed koji ga je u startu otpisao, mislim da je lijep osjećaj da se vratio u funkciju. Dok sam se njim družio svo ovo vrijeme mogu samo reći da makina uopće nije loša, dapaće, kvaliteta vrlo solidna. Evo nekoliko fotki i upravo podigao video na Youtube, pa se može pogledati kako radi u leru.
Slijedi još testiranje u praksi jer je trava narasla, a nije se kosilo, pa ima posla na bentovima, pogotovo na kanalu kod potoka, to nije niti dirnuto, pa mi je to za sad prioritet. Javim se još sa dojmovima nakon što se pokaže i u radu.
Einhell BG-BC 43 trimer (2012) - (popravak)
    62.5 KB · Pregleda: 8
    70.9 KB · Pregleda: 9
    55.5 KB · Pregleda: 8
    58.6 KB · Pregleda: 8
Sad kad imaš iskustva z jednim paklom (Einhell-om), donesem ti mojega...
Normalno je radil, a onda su sd raspala crijeva, koja sam zamijenil. Od onda ga se više nemre upaliti...
CK1
30 Lis 2021
Dobro si napisao, pakao sa Einhellom. :)
Pokušaj slijediti ovo što sam radio na svom, a vidljivo je u ove dvije prošle stranice. Ako iskre ima onda je barem bobina kod tebe u redu što je veliki plus, pa nemaš pakao kao ja sa svojom jer sam ju morao skidat bez da skidam cilindar, a to mi se nije dalo i na kraju jedva stavio obične 7mm vijke na ključ, tvornički su bili križasti, a mjesta između cilindra cca. 2cm., o skidanju i stavljanju istih da ne govorim, magija.
Ako nisi ništa dirao na rasplinjaču u zadnjih 10. godina moguće da je stanje isto kao i kod mene, stvrdnuta membrana plus brtva, to bi bio neki moj start, barem po ovom što si naveo.
