Trimeri
CK1
30 Lis 2021
Ma ništa, bilo mi je zadovoljstvo. :) Iako mi se čini da su originalni vijci izrađeni od nešto jačeg materijala, ali pošto nisam imao izbora niti vremena uzeo sam ove. Možda ako naiđem na nehrđajuče u 4*15mm dužini mogu ih zamijeniti, do tada ostavljam ovako.
Odradio i konačni test na Einhellu kako sam obećao. Radio je cca, 1 sat i potrošio nešto manje od jednog spremnika goriva zamiješan sa polusintetikom, nije se bunio. Prednje bentove je Ćale odradio, to je ovo što je na fotkama i videu, ja sam donji bent kraj potoka, gdje je trava bila nešto višlja i odradio je sve bez problema. Za sad radi bez greške i uveden je novi režim, samo friško gorivo se zamiješa prije stavljanja u pogon, nakon rada pražnjenje ostatka iz spremnika u bocu jer trimer zna stajat i po tjedan i više bez upotrebe i neće se više odlagat ispod strehe na poluotvorenom da ga pere sunce, vjetar i kiše, zato je i spremnik nastradao, pa ću mu već naći pogodnije mjesto.
U planu je jedno dobro pranje, zadnji put sam ga prao prije nekoliko godina, znači bez mene nema ni njege. Obojati onaj zaštitini poklopac iznad glave sa flaksom koji je poprilično oksidirao, nosač zaštite i možda još poneku sitnicu koja usput naiđe. Uglavnom zadovoljan da radi i je popravk bio uspješan.
Einhell BG-BC 43 trimer (2012) - (testiranje)
    81.4 KB · Pregleda: 15
    79.2 KB · Pregleda: 15
    66.8 KB · Pregleda: 16
    55.8 KB · Pregleda: 14
CK1
30 Lis 2021
Počastio ga jednim dobrim pranjem kako sam i obećao, zaslužio je. Trebalo mi je nekih pola sata da sve te naslage blata, trave i masnoće skinem. Sad nakon korištenja isto to odradim ali sam u nekih 10. minuta gotov, pa ću to onda i prakticirat. Nakon drugog pranja stvarno je čist i lakše se sve skine, pa mi nije problem.
U planu još bojanje zaštitnog lima od glave trimera i nosač zaštite. To dvoje je baš vidljivo oksidiralo iz razloga nebrige i ne održavanja, pa ću to pokušat riješit slijedeći tjedan.
    64 KB · Pregleda: 30
    64.8 KB · Pregleda: 29
    67.4 KB · Pregleda: 28
    59.9 KB · Pregleda: 30
VikendSeljacina
4 Ruj 2010
Ne trebaš gubiti vrijeme na gorivo.
Nije ovaj trimer osjetljiv kao poznate i skupe marke.
Imam isti trimer, nikad nisam praznio rezervoar.
Kako prezimi tako nastavim.
Čak sam par puta ulio gorivo koje sam istakao iz drugih dvotaktnih strojeva koje imam.
Dakle mješavina stara par godina, Einhell pali bez problema.
Mješavinu uvijek radim sa Ina dvotaktolom i to 4%.
CK1
30 Lis 2021
Da, baš je žilav ovaj plavac i prožvakao je sve ovo što navodiš jer nije bio u mojim rukama ali mijenjam režim sad kad sam ga oživio. U uputama od proizvođača piše da se mješavina radi (25:1), što u konačnici i iznosi 4% ulja u benzinu, tako da radim u tom omjeru. Više mi je zbog membrane da gorivo nije u spremniku, a nije mi problem napravit manju količinu mješavine od 1L, jer vidim da toliko i potroši za moje potrebe.
6.3 Treibstoff-Misch-Tabelle
Mischverfahren: 25 Teile Benzin auf 1 Teil Öl
Benzin 2-Takt-Öl
1 Liter 40 ml
5 Liter 200 ml
    14.5 KB · Pregleda: 9
    45.6 KB · Pregleda: 9
    11.5 KB · Pregleda: 8
CK1
30 Lis 2021
Odradio i finalno što sam namjeravao na Einellu. Ovaj zaštitni lim je i tvornički bio loše zaštićen, ali je materijal podeblji, pa je ipak preživio. Mislio sam da ću ga prosvirati kad ga počnem čistit ali me ugodno iznenadio. Nakon dobrog čišćenja i skidanja hrđe namazao sam ga sa antikorozinom, pustio da se osuši i prebojao sa cink sprejom od DC-a, pa nakon toga prelakirao sa srebrnim sprejom kao završni sloj. Dobro se cink primer pokazao i mislim da će sad ovo trajat. Usput sam oprao deflektor, obojao limeni držač, rezač flaksa i podmazao mali zaštitnik ležaja. Inače taj dio nije bio skidan valjda od kad je 05/2012. kupljen, tako da nije bilo naodmet i ovaj poslić. Mislim da je sad sve više-manje sve na Einhellu odrađeno i da će još poslužit koju godinu.
    53.7 KB · Pregleda: 25
    33.8 KB · Pregleda: 24
    42.7 KB · Pregleda: 25
    43.4 KB · Pregleda: 26
CK1
30 Lis 2021
I nekoliko fotki od završnih radova.
    31.9 KB · Pregleda: 25
    56.6 KB · Pregleda: 23
    50.6 KB · Pregleda: 23
    32.3 KB · Pregleda: 25
VikendSeljacina
4 Ruj 2010
Trimer koji je novi plačen oko 100€, uz vrlo malo ulaganja radi kao novi.
Moj je godinu, dvije mlađi, ali radi bez greške
Pali hladni i topli.
Ne jebe ga nova ili par godina stara mješavina.
Nema servisiranja, vađenja goriva preko zime i sličnih veselja koja se rade na skupim trimerima
Kad ga jednom konačno dokrajčim odmah kupujem isti ili slični.
Najveći problem mješavine je alkohol u benzinu. On uzrokuje koroziju od spremnika goriva do samog rasplinjača, kak na skupim, tak I na jeftini(ji)m malim strojevima.
Zakaj je Aspen ili neko drugo takvo gorivo dobro i dugotrajno? Upravo radi toga, jer nema alkohola, koji se puno lakše veže z vodom (vlagom iz zraka) I sjeda na dno, te uzrokuje pomalo štetu.
Došao je lik neki dan s takvim super trimerom. Mtd ili einhel. Kod susjeda kositi travu metar i pol...
Nakon 15 minuta se pokupio i otišao kući...
CK1
30 Lis 2021
Za tako veliku travu uzeo bih strižnu samohodnu kosu Agria 1300 sa otkosom od 120 cm, a ne se mučit sa jadnim trimerom, ma koliko jak on bio. Gledam gradske komunalce i došli čistit kod mene kanal od potoka, svi odreda Stihlovke i to profi serija FS460, a jedan od njih nosi običnu kosu jer je kanal pun raslinja. Nije im se dalo skidat glavu i stavljat nož, pa im kosa bila bolja opcija. Iskreno i ja sam tog mišljenja, lakše mi je pokosit bent od potoka sa običnom kosom nego palit trimer, em ekološki bez buke, em se malo razgibaš. :)
Ova donja Agria 1300 je bila kod mene nekoliko godina i žao mi je što sam ju prodao. Prva liga za košnju velike trave, čak i za neravan teren pogodna, prva liga ali tako je to, tek kad prodaš onda vidiš koliko ti fali.
    76.1 KB · Pregleda: 22
    73.2 KB · Pregleda: 23
    69.5 KB · Pregleda: 21
    76.1 KB · Pregleda: 23
Ghost
10 Ruj 2021
Rok trajanja goriva od oko 2 mjeseca uglavnom je povezan s njegovom sposobnošću da zadrži kvalitetu. Nakon tog perioda, benzin ili dizel mogu početi da se razgrađuju zbog izloženosti kisiku, vlazi i promjenama temperature. Evo nekoliko razloga:
1. Oksidacija: Gorivo počinje oksidirati kada je izloženo zraku, što dovodi do stvaranja smola i taloga koji mogu začepiti motor.
2. Apsorpcija vlage: Benzin, posebno onaj s etanolom (kao što je E10), može apsorbirati vlagu iz zraka, što smanjuje njegovu sposobnost sagorijevanja.
3. Razdvajanje slojeva: E10 gorivo (koje sadrži 10% etanola) može se razdvojiti na etanol i benzin, što dovodi do slabijeg performansa i problema s motorom.
4. Gubitak oktana: Oktanski broj može opasti, što znači da gorivo postaje manje efikasno i može uzrokovati nepravilnosti u radu motora.
Zbog ovih faktora, preporučuje se korištenje svježeg goriva ili dodavanje stabilizatora kako bi se produžio rok trajanja.
Ja iskreno ne razumijem zar je stvarno tolika ušteda koristiti gorivo koje je neprimjereno u stroju koliko god jeftin bio, čovjek je sada uložio i novaca i vremena da od starog neispravnog stroja napravi nešto da valja i sada da u njega toči smeće...bez uvrede ali ja to ne razumijem.
nema veze, bitno da je potrošio staro gorivo, da ne mora kao naši "skupi" strojevi
CK1
30 Lis 2021
Hvala Ghost na dobronamjernom komentaru i da ima ljudi koji znaju cijenit tuđi uloženi trud, vrijeme i novac. Otac ga baš nije mazio i koristio je sve i svašta od raznih vrsta ulja, do mješavine koja je znala stajat i po godinu dana u kanisteru zamiješana, a to se sve odrazilo na čelu klipa, što sam vidio kad sam skidao svjećicu. Unatoč svemu trimer i dalje radi, pa zašto onda sad malo ne pripazit, a nije baš da se ne može.
Što se Einhella tiće mogu reći da je kvaliteta trimera čist O.K., jer uz njega imam kineski ADK kupljen 04/2018. i koji je čisto smeće, naspram plavca, a odradio samo nekoliko košnji. Einhell je pristupačan, plastika se vrlo lako skida, pa olakšava popravak. Dok skinem plastiku sa ADK prođe me volja za poslom, o drugim stvarima da ne pričam.
Vidio sam da netko ovdje drži trimmer okomito na motoru pa me zanima može li tako dugoročno ili će biti nekih problema? I koliko goriva ostavlja u tanku?
drazenhonda
1 Stu 2010
Nerade se takvi trimeri u toj kvaliteti kao prije, ustvari nerade se više svi strojevi tog cjenovnog ranga u toj kvaliteti.....
Pustite ljude da uživaju u svojim jeftinim trimerima, i uvjerenju da su ti trimeri puno bolji od skuplji, jer ne treba vaditi gorivo i uvijek radi
Nemojte ih uvjeravati u suprotno
CK1
30 Lis 2021
Potpis za ovo kolega, a to mogu posvjedočit iz vlastitog primjera. Einhell BG-BC 43 kupljen 05/2012. je tada koštao 999 kn (133 €) i radio do nedavno. ADK AW BC430T kupljen 04/2018. tada plaćen 999 kn (133 €) isto kao i plavac. Nekoliko puta korišten, više stajao nego radio, pa onda stao zapravo prije dvije godine. Zamijenio mambranu na rasplinjaču i dobio ga ali nije radio na leru, pa je opet stajao jer nije bio za korištenje. Nedavno pukla poteznica od startera, a za vratit istu moram zvat mađioničara. Oba trimera istog cjenovnog razreda ali ne i kvalitete.
CK1
30 Lis 2021
Masa ljudi je naručivala ovdje:
...pa i ti potraži sreću ;)
Dvaput jači FS235 košta manje od FS89 pri nama...kaj reći.
Pitaj ih kad bude.
Bilo ih je prije, koliko se sjećam.
Stigla prinova. :)
Bolje imat nego se kajat, a cijena je bila baš povoljna, tako da je pala odluka da ga uzmem. Nisam htio riskirat i kad je bio dostupan, nakon što sam ih kontaktirao, prelomio i uzeo.
Ovdje jedno veliko hvala za kolegu ZJ koji mi je predložio da od njih uzmem. Isprva sumnjiv kao i svi ali kupovina je protekla u najboljem redu, dobio čak i popust od 5€ jer sam se preplatio na njihov newsllater pa taj iznos iskoristio za popust na konačni iznos. Plaćanje odradio preko PayPala.
Dobra komunikacija, što je bitno kad se radi o kupovini na daljinu. Ekspresna dostava preko DPD-a u roku od 3 dana je paket bio kod mene, što je valjda rekord kad se radi o ovako velikom paketu. Inače, puno web shopova ne šalje robu izvan matične zemlje, među njima je i sam proizvođač Stihl iz Njemačke, a tu je i Unikomerc koji čak iz Slovenije ne šalje za Hrvatsku, a cijene naravno nisu iste.
G.M.W. Agricenter Italia
STHIL FS 235 Brush Cutter - (420,04€)
- Cod. Forn.: 41512000018
- EAN: 0886661938629
Što se cijene tiče, kod našeg domaćeg servisa i produžene ruke Unikomerca, Šantić promet Virovitica je taj model Stihl FS235 do nedavno prodavao za 690€, najjeftiniji je kod Blaževića 590€, tako da je ovo doista povoljno. Jedina primjedba koju mogu navesti je da ne dolazi u fensi šmensi Stihl tvrdoj kutiji i ne dobiva se nož uz set, koji mi uostalom niti ne treba, sve ostalo je za tu cijenu više nego dobro. Za sad ga ostavljam u paketu dok god Einhell radi, pa nek odmara do daljnjeg.
    32.7 KB · Pregleda: 33
    34.8 KB · Pregleda: 32
    55.3 KB · Pregleda: 34
    39.1 KB · Pregleda: 34
