Trimeri
CK1
30 Lis 2021
Vaga je dobra, 300-500g se može uzet u obzir da fula ali sve iznad toga je O.K. i slaže se onda sa specifikacijama na koje sam našao na AgroPower.hr. Ovo što sam mislio da je 11 kg je subjektivno, zato sam ju vagnuo i to je to, Možemo se šalit, nemam ništa protiv, dapače, ali ne negirat nešto što je vidljivo i dokazano da nije.
Kad vidiš da je ujelo kanal u glavi onda znaš da si ih već trebao promijeniti 😆😆😆😆
Neke se ušice nemru okrenuti (Stihl, Tecomec), Husqvarnine se mogu, ali nema koristi, jer ih podjednako pojede i z unutrašnje strane.
Na mojem FS38 su oblika kao pop nitna bez čavla. Ubacuju se u glavu iznutra prema van i ih mogu zarotirati.
Danas sam kosil grabu z ovim malim strojem (snage reda FS55):
Nema fergazera, mješavine, dima, mirisa...
Potrošili sam 4 "rezervoara" (seta baterija), dakle oko 1,2kWh, koji me ne koštaju niš', a onak bi potrošil oko litru mješavine, dakle oko 15kn...
Jedino kaj za njega treba pušač, jer nije predviđen za trajni rad, pa se pregrije I stane, te treba pričekati da se ohladi, makar sam kosil u najnižoj brzini.
Oduševila me glava za flaks: potrošil je jedva pol špule nekog jeftinog ADK flaksa od 2,4mm.
Z Stihlom ili Husqvarnom bi potrošil bar jednu špulu (7...8m).
Idealno za penzionere kojima se nikam ne žuri. Posebno za one koji si takve pauze znaju začiniti dobrom kapljicom. Da u takvim stankama piješ cocktu valjda bi se napuhnul kaj žaba vu veliki bari. :ppozdrav:
Kad bolje razmislim, nije to loše. Treba si i poćinuti, a ne delati kak divljak.
Žalosno da moramo učiti od strojeva.
@ZJ,
ako sam dobro skužil imaš 8 baterija po 8Ah. Nekoliko pitanja:
1. koliko je težak s baterijama,
2. marka/model/cijena trimera,
3. kak dugo si ukupno kosil,
4. nakon koliko vremena mu treba pauza?
Pauze u radu su poželjne i zbog stroja i zbog rukovatelja. Kod motorke nakon svakog potrošenog rezervoara, a kod trimera vjerojatno nakon 2 tanka. Kod ovakvog bi to bilo potrebno prije nego se pregrije i prekine rad. Možda si zapamtil je li to nakon potrošenog jednog seta baterija ili 2 seta ili čak prije potrošenog jednog seta baterija.
Kaj se tiče flaksa prestal sam kupovati skupi stihlov i kupujem u KTC-u (Rox ili ADK). Jedino mi nedostaje 2 mm jer imaju 1,6 i 2,4 (to je najdeblji koji ide u moj FS38). 1,6 se brže troši, a 2,4 više opterećuje stroj. 2 mm bi bil optimalan za FS38.
4x8Ah.
Kad se isprazne, idu na punjenje, a pune na trimer.
Parkside Performance PPFSA 40-Li A1. Težak je oko 7 kil z baterijama.
Delal sam oko 4 vure ukupno, oko 100m grabe, s prekidima za zamjenu baterija I hodanje po njih.
Stane u radu, kad ga se jako optereti, nakon10-tak minuta rada, a za 5min ide dalje.
Nije namijenjen za tak intenzivni rad, jer sam to normalno kosil z bar dvaput jačom Huskvarnom.
Baterije pokazuju do 50C.
Z benzincem delam pauze samo za točenje.
Ovaj trimer (nakon 3g.) je za penzionere, a onaj Stihl FS za mazohiste (teraj ga koliko hoćeš, samo dotači gorivo).
Šalim se, to je trimer, dakle za počistiti oko kaj ostane iza kosilice, ja ga rabim kak motornu kosu (brush cutter).
@ZJ,
fala lijepa na iscrpnim podacima. :ppozdrav:
Dakle set baterija se uspije napuniti za vrijeme koliko drugi set dela. (y)
Kaj se tiče vremena rada i odmora, makar si napisal da se šališ, to je taman za penziće. Izgleda da bi i penzići trebali češće kositi kaj se ne bi toliko grijal. A možda bi onda mogel i tanji flaks pa bi se vrijeme košnje bez odmora još povečalo.
Meni najviše smeta brundanje, ali za moje potrebe je to prevelika težina, a čini mi se da je i općenito prevelika za tu snagu. Nadam se da bu mene moj FS38 dobro nucal dok god bum mogel s njim kositi. :)
CK1
30 Lis 2021
Još nekih sitnih planiranih radova na ADK trimeru koje sam sad tek uspio odradit jer nije bilo vremena, drugi poslovi su bili hitniji. Htio sam riješit ovaj hrđavi rezač flaksa, da ga spasim i da bude od neke koristi jer je bio potpuno tup, pa ga nabrusio i obojao. Danas slijedi finiš i ugradnja.
    47.6 KB · Pregleda: 17
    31.7 KB · Pregleda: 16
    31.2 KB · Pregleda: 17
    36.7 KB · Pregleda: 17
CK1
30 Lis 2021
No ono što me više zanimalo je kutni prijenos gdje se uglavljuje kardan. Osjetio sam da ima slobodnog hoda još kad sam skidao glavu, a na Einhellu nema ni mrvice, pa sam htio bacit pogled. Skinuo ga i vidio da je mast ušla i u cijev kardana, a izbacao je dosta i dolje na ležaj gdje je glava. Pitam ćaleta koliko je puta mazao, kaže jednom godišnje prije košnje, tako da nije pretjerivao ali je masti ipak bilo previše, a trimer skoro da nije radio.
Kad sam blokirao prijenos gdje karadan ulazi, osjetio se slobodan hod na donjem prijenosu, usput mislim da se i sam ležaj čuje, tako da je dobio. Očistio sam višak masti i nanio novu, obrisao i sastavio ga nazad, jer dok ne nađem novi prijenos moram ovaj koristit.
Vidio sam da neki podmazuju i taj spoj gdje kardan ulazi u kutni prijenos, neki kažu da se to ne smije, zbog rotacije i dodatnog zagrijavanja, pa me ovako interesira ako netko ima točan podatak da podijeli ovdje jer nemam servisni priručnik, imam samo korisnički, a u njemu nema podatak tome da li se podmazuje ili ne.
    18.4 KB · Pregleda: 15
    31.1 KB · Pregleda: 18
    41.4 KB · Pregleda: 17
    29.8 KB · Pregleda: 17
CK1
30 Lis 2021
Vidim da mast izlazi na kardan, tako da to nije hermetički zatvoren sustav, pa malo masti uvijek može doći na njega kako god se okrene.
Napravio nekoliko mjerenja da imam za naručit novi dio, sklopio nazad prijenos, pa kad stigne ide gore, do tada će ovaj još poslužit.
    20.6 KB · Pregleda: 15
    33.4 KB · Pregleda: 15
    30.2 KB · Pregleda: 15
    58.3 KB · Pregleda: 16
Reduktor se kupi za par euri, tak da ga se ne splati slagati.
28mm...taj je malo rjeđi. Obično je 26.
CK1
30 Lis 2021
Nisam ni mislio vadit ležajeve i zezat se sa kutnim prijenosom. Ide kompletno novi na njega. Za sad sam našao najjeftiniji za cca.12€, a ima ih čak i do 20+€. Mada je to na AE sve isto, pa moram rudarit da bih našao nešto povoljnije. Čekam da mi trgovac potvrdi moj upit, pa slijedi narudžba.
CK1
30 Lis 2021
Maknuo ovu ovalnu podlošku koju je Ćale stavio u sendvič između podložne ploče i glave. U uputama se ne vidi jer je sve loše isprintano, pa nisam bio siguran ali sam na aliju našao taj dio i vidio da je to zaštitni lim i steže se maticom kad se montira rezna ploča, tako da sam barem to eliminirao.
    53.5 KB · Pregleda: 19
    32.9 KB · Pregleda: 18
    59.1 KB · Pregleda: 18
    40.1 KB · Pregleda: 19
