Trimeri
tapir
25 Stu 2019
Ma naci cu negdje. Ili napravim po savjetu @plus. Stapom i kanapom.
Ili naručiš u AgroMota i nož i plastiku za cca 12-13 eura + dostava.
Probao sa improvizacijom i izdržalo 3-4 košnje (možda sam trebao upotrijebiti deblji lim). Koristim Supercut 20-2 na FS74 te FS120 i ta kombinacija ne funkcionira bez dobrog i oštrog noža (pogotovo kada koristim močeni flax jer postane žilaviji).
Napomena: Gore spomenutu narudžbu komplet štitnika sa AliExpressa sam čekao oko mjesec dana.
Prije par godina sam ja sebi krpao dio štitnika i napravio novi nož za rezanje flaxa, od lisnatog federa, jer je originalni odletio bez traga. Napravio sam to boljim od originalne PVC skalamerije.
Ne silim nikoga na sličan popravak, naručite, čekajte, a trava nek raste.
"Ja funkcioniram sirovije i luđe", prvo si osposobim za daljnji rad, a onda eventualno nek traje istraživanje tržišta, nabava, dostava, ugradnja...
Ljudima otpadaju kotači na traktorima, lome se diferencijali, otkazuju hidraulike, suše se gorice, a vi ste ušli u velike rasprave oko komadića plastike za tri eura? Napravi to od aluminijskog pleha ili pocinčanog inoxa i peri. Osim toga, svi kaj malo drže do sebe su ve na moru ili U Sinju. :ppozdrav:
aag14v
4 Kol 2011
Ovo kaj si navel nije stihl servis ni trgovina,nego China web shop
Kupio sam u trgovini Sever Zagreb. Oni su Stihl zastupnik i dio je bio originalan u Stihl pakiranju.
Svaki stihl zastupnik ima ovaj dio. Ako ge nema stigne drugi dan.
Ne znam koliko trava moze narasti za jedan dan.
Na linku koji sam poslao postoje i originalni kataloski brojevi tako da se po tome moze vidjeti da dijelovi postoje…
Bio sam gotovan pa sam htio preko interneta narucit,
Prva stihl trgovina, 10€ i evo ga. Sve original.
Super, sad ne moraš s pivom u hladovinu, brzo to ugradi i vužgi po gasu. 🙃 Zezam te, uživaj u novim košnjama. 👍🥂
Sad ga još ojačaj sa limom po rubu i onda više ne bude pucal. Znam često puta kositi zahtjevnije površine gdje ima i granja pa su mi onda potrgale štitnik. Onda sam stavil okolo aluminijski lim debljine cca 2 mm, širine cca 3cm, primil ga sa pop nitnama i nema više trganja. Samo gas.
CK1
30 Lis 2021
Ček male! Je l vaga baždarena? :ppozdrav: :unsure::hahah:
To ti je vaga za žene…pokazuje bar 5 kila manje :ROFLMAO:
Ili što bi rekao jedan moj poznanik-Kupovna vaga, uvijek mora pokazivati manje, a ima i prodajnu, ta uvijek pokazuje više 😅
Za sve nevjerne Tome, odvagnuo ponovno sa "baždarenom vagom", pa da se i ja malo nasmijem onda. :) Vaga kaže cca. 7,60 kg sa praznim spremnikom, a toliko kaže i tvornica. Znači da "ona" vaga gdje sam vagnuo ADK u postu ne laže baš puno i da se slaže sa ADK specifikacijama o težini. :ppozdrav:
AgroPower.hr
ADK AW BC430T - cca. (7,60 kg)
    30.6 KB · Pregleda: 20
