Tuber 40 - Labin Progres
M.M.
3 Stu 2008
Re: Tuber 40 - Labin Progress
Ovakvu ručicu za svjetla i žmigavce imam ja na Landiniju znači da ne može nikako biti loš... :D
Simpatičan je, vjerojatno bi se i curama svidio, pravi traktorčić za jednog mladog neženjenog poljoprivrednika :D :mrgreen:
zbalija
21 Stu 2008
M.M. kaže:
Ova ti je dobra!
Jedino što mi se dopada na tom traktoru je motor i što se proizvodi u Hrvatskoj!
vinogradar
27 Velj 2007
Mislim da su oni sa tim tuberom ciljali na kupce koji traže traktor za vinograd i vočnjak a ne strogo na ratarski a u vinogradu je daleko boji od 539 pošto ima prednju vuću....ja ga svejedno nebih nikad kupio radije Hittnera ili tomu ili agt ako trebam traktor za vinograd ako ratarski ...ipak 539....
Mrk
30 Stu 2008
Toćno taj Tuber više mi paše u vinograd jer je uži i djeluje nestabilan za brdovite terene.Motor je u radu dosta tih i male je potrošnje.
Eto slikica iz trgovine u Sesvetskom Kraljevcu - slikano 12/2008
maiky
9 Velj 2007
evo da i ja kazem nesto ovoj temi (ponovno)
jako zadovoljan da se neki poljoprivredni stroj radi u Hrvatskoj (sklapa) skeptika je hm... naravno prisutna u dijelovima iz kine i dali ce ih biti kad budu trebali. sto se tice motora tu se nema sto reci sve za 5 ali traktor iako mali ne sastoi se samo od motora....
nazalos nisam ga jos uzivo vidio
ali koliko vidim sa slika auspuh mu izlazi ispod pedale pokraj lijevog zadnjeg kotaca koliko ce to grijati kotac,koliko ce to grijati podnicu gdije drzite lijevu nogu a koloko vidi podnica napravljena od aluminija (mozda i nije ispravite me) koliko če prasiti jer je usmijeren direktno u pod,
na jednoj slikici vidio sam da nosi dvobrazne plugove relativno malo podignute od poda, ako ste primjetili dolnje poteznice se pretezu nekih 20-tak centimetara preko kotaca to nije dobro izgleda da hidraulicni klip koi podize poteznice ima relativno mali hod zato su morali poluge produziti da bi mogli dobiti visinu nosenja oruđa i dubinu njegovog zaoravanja ili slicno ali gubi na stabilnosti, ne bislim na vertikalnu stabilnos vec horinzotalnu. znam o cemu govorim imam IMT 533 i MF 133 Masei ima montirane vece kotace prednje su 19 coma a zadnje 32 cola automacki moraju biti duze poluge jer ne mozete zakopcati nista smeta vam kotac onda vam svako oruđe tanjuraca, prskalica, cak i plugovi recimo mali trobrazni zamislite koja je to poluga na trecem plugu. Bit je u tome da vam plugovi budu sto blize zadnjim kotacima!
vedrankc
10 Kol 2007
maiky kaže:
To sve imaju i zapadni traktori te snage, znači i oni ne valjaju? :?
sdf/mali-isti-kao-sdf-tema329/
Mislim da osnovna namjena ovom traktoru nije oranje i grubi radovi, predviđen je za voćnjake i vinograde.
strongboy
pozdrav svim forumasima.zelim da i ja dam svoje mislenje o tuber-u 40.naizgled je jako simpatican.bas po moj ukus :) .al sto ga vise gledam, sve mi vise cudan.prvo to sto su mu poluge jako dugacke..(neko je to vec spomenuo).izgleda mi previsok ,ako ne za vinograde, onda za vocnjake je sigurno previsok.sediste u odnosu na pod gde stoje noge je nesrazmerno visoko.imam utisak da polozaj sedenja bitce nalik sedenja na koklicu.zamislite da je hauba niza recimo kao kod vladimirec-a,onda bi volan i sediste bili daleko iznad haube i zadnje tockove,tako da mi po silueti sto se tice postavljenog volana i sedista, veoma nalikuje na vladimirec-a.samo oni imaju tako visoko postavljen volan i sediste.usporedbe samo, sediste kod 539 je IZMEDJU zadnjih kotaca.a kod tubera sediste je IZNAD zadnjih kotaca....o kvalitetu i snazi i izdrzljivosti ne pricam jer ga nemam,vec pricam samo o mojim zapazanjima gledajuci ga ovako samo sa slike.
pozdrav
T
TOMO VINKOVIĆ
meni se traktor ne čini loš,taj motor je odličan, a za ostalo će mo vidit kako će se pokazati :!: ;)
Mrk
30 Stu 2008
Po meni traktor je za manja domaćinstva, štedljiv motor i prvi pogon vjerujem bolji od svakog Kineza te klase.
nparat
16 Stu 2008
Traktor je super za viditi ali me mehanika neodoljivo podsjeća na mog originalnog kineza prednja osovina,poluge komandi mjenjača auspuh i zadnji kraj podsjećaju na Foton 254 .Da je jeftiniji sigurno bi se odlučija na njega.
daniels
17 Velj 2009
svi smo skeptici prema nećem novom.
naravno da se nemre mjerit sa imt-eom ipak je on 40godina i više na našim dvorištima i navikli smo na njega sa svim prednostima i manama.
meni se osobno traktorić ne čini loš, al treba puno vremena proć da bi se dokazao kod nas.
onaj video kak ore pogledaj sam zemlju kak se sipa.
zanima me jel može sa 2x10 kod nas vuć i radit i kak dugo.
petar
15 Pro 2007
Ona zemlja sa videa, hm, lagana je...
Mene recimo zanima zašto su stavili ovu plastiku iz što povezuje blatobrane, i ovaj nosač tablice, digneš x tanjurače i ručkom polomiš sve to iza... A ako ništa drugo bar ima kvalitetniji motor nego kinezi...
Mrk
30 Stu 2008
USPOREDITE
TUBER 40 - ------------ ----------- IMT 539
Lambardini LDW 1603 - motor - IMR M33/T-LP
39 - snaga KS - 39
3 - broj cilindra - 3
1649 - radna zapremina cm3 - 2500
2800 - broj okretaja o/min - 2000
113Nm-1600 o/min - max. okretni moment - 15,4 daNm-1300 o/min
28 - zapremina rezervara l - 35
8 naprijed + 2 natrag - mjenjač - 6 naprijed + 2 natrag
disk kočnice - kočnice - mehaničke, doboš
540/1000 - priključno vratilo o/min - 540/720
580 kg - sila dizanja - 817 daN
2,80 - min. radijus zakretanja m - 3,26
41 - brzina km/h - 25
3000 - dužina mm - 2972
1570 - širina mm - 1625
360 - klirens mm - 320
1735 - međuosovinski razmak mm - 1830
1660 - težina kg - 1620
Marko355
16 Lip 2008
Meni se taj traktorčić baš sviđa, a po ovome ima dosta boljeg od 539!
petar
15 Pro 2007
Samo što od 539 motor ni jedan na ispitnom stolu nije pokazao više ok 35ks..
Mrk
30 Stu 2008
Za IMT 539 snaga motora je zavisna gdje se mjeri pa je:
-nominalna snaga 28,5 kw =38,76 ks. pri 2000 o/min
-neto snaga na zamajcu 27 kw = 36,72 ks po ISO 2288 i JUS M.F2.029 standardima
-snaga na priključnom vratilu 25,5 kw = 34,68 ks
Pa to je u redu: na kardanu 10% manje od nazivne snage motora.
ZJ kaže:
A gdje nestade 10% ? Na paru zubcanika i 3-4 ležaja :scratch
maiky
9 Velj 2007
puknuti kaže:
ZJ kaže:
DA
