Tv serije 500
josix
8 Stu 2010
jel ima netko iskustva, kolko kosta ovo veselje kad vresne poluosovina...?
Sent from my Lenovo P70-A using Tapatalk
Krumpironja
7 Svi 2010
Kako si to uspio? Ne mogu ti pomoć jer mi se to nikad nije desilo al me zanima šta je bilo da je puklo,vidim i far je puko? to si negdje lupio ili?
josix
8 Stu 2010
ja sam malciral, ostala su mi dva reda. i onda sam poletil na dragu kroz red... jedva sam se izvukal. kad sam stal, probam u rikverc a ono samo zadnji kotač vrti
nis, do kraja dole,pa po pokosenom redu nazat, reko posal gotov
brat je osal sa Tomom prema doma, ja sam jos ostal na gemistu kod suseda, i onda me brat nazval da mu otpal kotac, i da se spucal u zid...
na glavnoj cesti, je visoki zid sa strane jer je obrov, kad je otpao kotac, samo se otklizal na 3 kotača i zaustavil se pararelno uza zid.
kaj se dogodilo, pojma nemamo. TV imamo tek par mjeseci
abarth
17 Sij 2013
Oko 100eur,nova osovina,ulje ,semering,dihtung i ležaj.
josix
8 Stu 2010
jel se to dogodilo zbog potrosenog lezaja? TV je u transportu migal levo desno
abarth
17 Sij 2013
Ako dobro pogledaš puknuto češ videt da je bila več napuknuta od prije.To može doč od vuče prikolice koja ima previše pozadi točkove i veliku večinu teže nosi tomo.
josix
8 Stu 2010
nemrem vjerovat. prijasnji vlasnik nije radio poljoprivredu, nego si je drva vozio s tim traktorom. zadnje gume su mu duplo vise potrosene od prednjih.
imao je prikolicu jednoosovinku, domaca izrada
Pogledaj poluosovinu: na njoj se vidi trajni lom, znači od prije.
Javlja se od zamora materijala pogotovo ak je to odmah iza lagera, vjerojatno poluosovina je bila oštro rezana, a ne na radijus.
Kak se ovo dogodilo na prednjoj trubi, prikolica nema puno veze s tim. Reklo bi se loša izrada ili neodgovarajući materijal za poluososvinu-
josix
8 Stu 2010
to nam je najbolje obje kupit nove?
nesreca je dobro prosla, ipak se dogodila na glavnoj cesti.
koje bi tek sranje bilo da nam je usred vinograda otpao kotac. morali bi traktor u djelove rastavit da ga iznesemo na brdo
Nemoj kupovati obje. Ak je jedna loša, ne znači da su i druge tri. Vjerojatno ionak nisu iz isšte šarže. Ak ti pukne, onda ju buš kupoval.
Pogledaj da nema oštećenja na kućištu ležaja, odnosno trubi.
abarth
17 Sij 2013
Zavrti i drugi točak pa vidi dal opliče možda je i druga več malo napuknuta.Osovina uvek pukne kod utora za seger obruč i taj utor je največi krivac za pucanje.Prekinut je material kod utora i tu počinje radit zamor materiala.Rukavcu nema šta bit koliko sam ja vidio na popravki istih.
teškar
12 Pro 2010
I ovo ti može biti razlog pucanja. Različit zbroj opsega prednjih i stražnjih kotača. Dok se voziš po šumi ili njivi kotači lagano klize i amortiziraju različiti opseg,ali na asfaltu su diferencijali i osovine pod stalnim opterečenjem. Ako se misliš i dalje voziti s tim gumama,savjetujem ti da zamijeniš jedan prednji i jedan stražnji kotač kako bi dobio što ujednačeniji zbroj opsega prednjih i stražnjih kotača. Ako misliš s njim orati, najbolje ti je staviti potrošenije gume na desnu stranu (ako imaš desni plug). Inače, najbolje je kupiti sve 4 nove gume.
Na cesti nije pod blokadom da bi zbog različito poderanih guma došlo do pucanja poluosovine. Na zemlji ili travi se to kompezira proklizavanjem kotača. Mislim da je ovdje očito riječ o zamoru matrijala ili je već bilo napuklo nekad prije kod bivšeg gazde.
Edit
Napisao si da si proletio kroz dva reda??? Jesi tom prilikom nešto pogodio kotačem?
I zašto si proletio kroz dva reda?
josix
8 Stu 2010
napisao sam da sam pokosio skoro cijeli vinograd, ostala su mi dva reda.
ppdizaci na tarup malceru vrte prema traktoru i guraju traktor, u trenutku kad je traktor ostao bez prvog pogona, malcer je pogurao traktor nizbrdo, doslovce me katapultiralo.
isti cas sam stisnuo kvacilo i kocnicu, zaustavio sam se cca 15 metara dalje
teškar
12 Pro 2010
Ne treba biti pod blokadom, prednji i stražnji diferencijal su preko kardana fiksno spojeni i ako zbroj opsega prednjih i stražnjih kotača nije podjednak dolazi do naprezanja.Svaki diferencijal kompenzira samo razliku između kotača na njegovoj osovini, dok razliku između prednjih i stražnjih kotača nema što kompenzirati.
stjepko
15 Tra 2010
Dosta toga što je rečeno je pravilno i sigurno pomaže da prije puknu, ali to pucanje osovina je tomina slaba točka, Ja sam imao sa tim iskustva na transporteru, Nakon dvije tri godine rada mu je pukla jedna osovina a nedugo nakon toga i druga, znači gume su bile skoro nove, nikakve razlike u obrtajima, jednom bio potpuno prazan, mala nizbrdica a drugi put pu bilo ko 200 kg tereta i vozio se asfaltom. Tokar ih zavario i evo punih 26 godina više nije bilo pucanja. Zadnje osovine su kod transportera drugačije riješene, imaju dva ležaja, tako da zadnje nisu nikad pucale. Tako da je jedan od prijedloga, da ako imaš dobrog tokara odnesi da to čovjek uradi i miran si. To ti govorim, čitaj pišem, iz osobnog iskustva. Pozzzzzz.
Jel te pogural priključak ili prek kardana?
josix
8 Stu 2010
priključak... kad se zalaufa, treba mu vremena da stane
Ne kužim: jel te priključak pogural svojom vrtnjom po zemlji ili je vrtil kotače preko kardana, koje nisi mogel zaustaviti kočnicama?
Ako je ovo drugo, onda ti svakak treba frajlauf spojka na kardanu.
